MacBook Pro Late 2011 - Installazione Win 10 da USB con Boot Camp - Modifica file "info.plist"
Martinetto
Intanto ringrazio tutti i partecipanti che fin' ora mi hanno sempre aiutato a risolvere i problemi con il mio Mac...
Avrei necessità di installare su una seconda partizione Win 10 in dual boot...
Premetto che il mio Mac monta High Sierra ma ha la seconda GPU grafica AMD disabilitata per il problema oramai conosciuto da tempo...
Boot Camp sul mio Mac vuole vedere il disco ottico per poter installare Win 7 oppure 8 sempre con l'ausilio di una penna USB dove installa i drives...
Ho visto in rete che ci sono dei tutorial che ti fanno modificare il file "info.plist" in modo tale che poi Boot Camp possa accettare il file ISO di Win 10 sulla chiavetta USB...
Il mio problema è che non posso modificare il file perché non possiedo i privilegi, anche se onestamente sono l'amministratore del Mac...
Ho provato di tutto, ho anche installato un editor alternativo BBEdit ma niente da fare, quando faccio per salvare o uscire mi dice...
"This operation couldn’t be completed, because an error occurred. This file could not be opened for writing, probably because it is in use by another application (macOS error code: -54)"...
Ho provato anche con altri editor, oltre che con il terminale, ma niente. Il lucchetto di protezione è aperto in quanto sono il l'amministratore...
Non saprei cos'altro fare se non chiedere aiuto...
Hammarby
Martinetto ha scritto:
lun, 01 mag 2023 19:33
Usa l'editor vi
Le istruzioni per usare vi sono in rete
sudo vi info.plist
...e spesso peggio.
Cervantes
Martinetto
Ciao, ho fatto uno screen shoot ma anche se apro il lucchetto ho solo la possibilità di leggere il file...
Riguardo a VI proverò a istruirmi ma la vedo dura...
Schermata 2023-05-01 alle 22.13.20.png (98.86 KiB) Visto 1658 volte
lun, 01 mag 2023 22:24
Ciao. Non so darti aiuto per l'installazione di Win con Boot Camp, ma per quel che riguarda sbloccare i permessi di un file non basta aprire il lucchetto. Dopo averlo fatto devi cambiare i relativi privilegi. A te come amministratore, o dovrebbe funzionare nel caso anche a tutti; come evidenziato qui:
Cambia da "Sola lettura" a "Lettura e scrittura"
Martinetto
Ciao, già provato ma nel momento in qui confermo mi esce il solito popup e mi dice che non ho i diritti necessari
Martinetto
Allego quanto... come scelgo lettura e scrittura...
Schermata 2023-05-02 alle 20.43.42.png (182.29 KiB) Visto 1615 volte
Hammarby
mar, 02 mag 2023 20:35
sudo chmod 777 info.plist
...e spesso peggio.
Cervantes
Martinetto
Ringrazio della pazienza ma mi ritorna questo...
Schermata 2023-05-03 alle 18.54.23.png (36.12 KiB) Visto 1564 volte
Hammarby
mer, 03 mag 2023 19:02
Devi andare nella directory dove c'è il file
...e spesso peggio.
Cervantes
Martinetto
Ciao, scusate se sono duro di comprendonio ma non riesco a capire cosa sto sbagliando...
Schermata 2023-05-03 alle 22.02.32.png (37.44 KiB) Visto 1548 volte
Martinetto
Ciao a tutti, dopo vari tentativi, vista la mia scarsa esperienza in merito, preferisco scegliere un'altra strada, ringrazio ancora tutti gli aiutanti. che hanno dedicato tempo e pazienza..
Aprirò un'altra discussione in quanto sono riuscito a far partire l'installazione di WIN10 da USB ma adesso ho altri problemi...
Alla prossima...
Mi dispiace non saperti aiutare Martinetto. Comunque tienici aggiornati sullo sviluppo della vicenda.
joseterra
joseterra ha scritto:
dom, 07 mag 2023 16:54
devi seguire la via della modifica del plist, per poter riuscire con più successo!
https://gist.github.com/oznu/8796d08d73 ... 79a8e3d350
https://www.macspecialist.it/2019/06/23 ... c-pro-5-1/
altrimenti, sul tuo MB pro, l'installazione via bootcamp può avvenire se installi Windows 7..poi, puoi aggiornarlo a W10, ma dovresti prima modificare il boot in uno ibrido, cosa un po' complicata:
https://www.rodsbooks.com/gdisk/hybrid.html
https://superuser.com/questions/297776/ ... id-mbr-gpt
Io, su un MB air del 2011, ho seguito la via più complessa, con l'mbr ibrido, ma te la sconsiglio, vista la difficoltà e la necessità di conoscere un po' più di informatica..
ti ho risposto sull'altra discussione ;)
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
