pazzz
- Apprendista Maccanico
Buongiorno,
ho un vecchio iMac (21,5 pollici, fine 2015) con high sierra.
Ho montato un ssd esterno della samsung su cui ho installato il system.
Timemachine non vede il vecchio hd interno e non mi permette di farne il backup.
Per ora uso Compare & Sync Folder per sincronizzare le cartelle.
C'è una soluzione con TimeMachine?
- Pestifero
Direi che:
devi avviare da High sierra e, usando il suo TM, devi fare il BU su un disco esterno.
Quindi avvia l'ssd esterno e importa l'utente da TM.
Dovrebbe funzionare.
pazzz
Grazie ma forse non sono stato chiaro, scusate.
Io uso tutte e due i dischi. L' SSD con il sistema e i Files di lavoro impegnativi. Il resto l'ho lasciato sul vecchio HD.
Sono costretto a fare due backup distinti perché TM non vede l'HD interno. Vorrei farne uno solo.
Time Machine deve vederlo. Controlla in "opzioni" delle preferenze di Time Machine.
pazzz ha scritto: ↑lun, 04 lug 2022 11:18
Di cui mi fiderei di più
pazzz
fragrua ha scritto: ↑lun, 04 lug 2022 14:36
Hai ragione!!!
Stupidamente non lo vedevo nella lista delle esclusioni e credevo non lo vedesse.
controllando la cartella Backups.backupdb ho visto che è compreso nel backup.
Scusate,
potete anche eliminare il topic.
Sarà sicuramente utile ad altri.
