iMaurizio
Non mi pare tu possa usare quell'iMac come monitor.
E poi per utilizzare i programmi che intendi usare non andrei a comprare un computer di 7 anni prima del tuo attuale.
briciola
- Maccanico assiduo
Sì Kirk, in effetti credo sia la soluzione migliore quella del disco ssd esterno (evitando così l'assistenza e facendo da me).
Era solo per la questione Photoshop e Lithroom Classic, per i quali consigliano 16 gb.
Comunque acquisterò a breve un ssd esterno, forse anche solo di 500 gb che credo siano più che sufficienti, non avendo video da archiviare e un numero di foto non esagerato (non sono un professsionista).
Per il momento, garzie a tutti
briciola
- Maccanico assiduo
ssd esterno acquistato
Nei prossimi giorni, forse già domani, vedo di procedere e fare un clone del mio hard disk interno su quello esterno con carbon copy cloner. Almeno credo di dover procedere così.
Mi sa che, a riguardo, avrò bisogno del vostro aiuto.
Da Big Sur in poi Carbon copy cloner non fa più cloni avverabili ma copia solo il volume dati.
Si può ovviare installano il sistema nel disco esterno e poi importando utente e app con assistente migrazione oppure usando SuperDuper che dice di riuscire a fare il clone avviabile.
https://www.shirt-pocket.com/SuperDuper ... ption.html
briciola
- Maccanico assiduo
Ah ok, ho visto che è a pagamento. E te pareva!
Comunque, per capire...con Carbon copy (no, nel mio caso) e SuperDuper si creano proprio delle copie "esatte", dei cloni? Cioè ritroverò sull'ssd esterno tutto ciò che ho attualmente sul mio disco interno...app, documenti vari, posta ecc?
Lo chiedo perché quando ho dovuto fare un installazione pulita del mio mac (a causa di alcuni problemi) la procedura non è stata tanto semplice e veloce, anche se poi sono riuscita (grazie al vostro aiuto) a risolvere al meglio.
Per fare i cloni è gratuito.
Download Now!
You can download SuperDuper! v3.7.5 right now and back up and clone your drives for free— forever!
Scarica ora!
Puoi scaricare SuperDuper! v3.7.5 in questo momento ed esegui il backup e clona le tue unità gratuitamente, per sempre!
Non l'ho mai usato (ho sempre usato CCC) ma provalo, al massimo non funziona e lo rifai.
Se proprio non ti dovesse soddisfare, puoi fare come ti ho scritto precedentemente.
J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 06 mar 2023 23:31
briciola
- Maccanico assiduo
Ok, ci sono
Devi inizializzare il disco esterno usando il formato “APFS” o sbaglio?
APFS Con schema partizione GUID.
briciola
- Maccanico assiduo
Posso procedere così come impostato secondo voi?
Forse devo cliccare sul lucchetto oppure no?
- immagine.png (227.37 KiB) Visto 580 volte
briciola
- Maccanico assiduo
Ok, sono andata avanti cliccando su copy. Mi ha chiesto la password di autenticazione.
Vi aggiorno...
Ti stavo rispondendo...
Procedi così, dovrebbe funzionare almeno secondo il manuale.
Se l'origine è un volume di avvio, questo viene spesso chiamato "clone avviabile" e può essere utilizzato per avviare il sistema in caso di guasto irreversibile del disco rigido. I cloni fanno ottimi backup per gli utenti che eseguono il backup per sicurezza e dove non è necessaria la necessità di ripristinare molte versioni precedenti di un documento.
https://s3.amazonaws.com/com.shirtpocke ... rDuper.pdf
Una volta che ha terminato, esplora il disco col Finder e controlla che ci sia tutto, poi guarda in preferenze di sistema/dischi d'avvio se compare il disco esterno.
Oppure riavvia il Mac tenendo premuto option fino alla comparsa dei volumi d'avvio.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 0/mac/11.0
briciola
- Maccanico assiduo
Grazie Kirk.
Su preferenze/disco avvio con compare l'esterno ma comunque compare sulla scrivania e con finder posso vedere al suo interno i vari file/documenti.
Invece se riavvio con optional premuto si vedono entrambi e posso scegliere.
Adesso del disco interno che ne faccio?
Una volta verificato che nel nuovo (esterno) ci sia tutto e che vada tutto bene, lo posso inizializzare ed usare come archivio e disco di backup con TM?
Oppure no ciò al suo interno ci deve comunque rimanere il SO?
briciola ha scritto: ↑mer, 08 mar 2023 08:32
È meglio che lasci il sistema operativo nel disco.
Il backup fallo in un altro disco esterno.
Ovviamente puoi cancellare i dati ridondanti e utilizzare lo spazio libero come deposito ma lasciando comunque 100 GB liberi in caso dovessi avviare da disco interno.
Se vuoi che siano sempre accessibili mettili nella cartella condivisa altrimenti puoi metterli all'interno del tuo utente.
Non hai detto come funziona da disco esterno.
briciola
- Maccanico assiduo
Non ho avuto modo di testarlo a modo.
Lo farò oggi, spero
Ok, lascio il SO anche su l'hardisk interno ma posso alleggerirlo da app ecc oppure inzializzarlo, reinstallare il SO e poi usarlo come archivio.
A proposito di SO, una volta testato l'hardisk esterno e valutato se tutto è ok, anche come fluidità, posso aggiornarlo (adesso ho bigSur)?
