Le altre informazioni le ho messe nella firma.
1 TB HDD, 256 GB SSD** Std. Storage Speed: 5400 RPM
Details: *This model has a Serial ATA (6 Gb/s) connector for a 2.5" hard drive. If configured with a "Fusion" Drive or an SSD at the initial time of system purchase, it also has a PCIe connector, but this connector is not present if the system only is configured with a hard drive.
*This model has a SATA III (6 Gb/s) connector for a 2.5" hard drive or SSD. If the system is configured with an SSD or a "Fusion Drive" at the time of initial purchase, it also has a dedicated PCIe connection. If it was not configured with an SSD or a "Fusion Drive" initially, the applicable PCIe connector is not present and it is not possible to install a second drive later.
credo sia solo un M2-Sata, non un NVMe, per questo ha quei valori
Ho rifatto i test.J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 15 ott 2022 00:51Non è che il tuo nvme sia così veloce, questi sono i miei test con un Crucial BX300:
Prova con AJA System Test
https://www.aja.com/products/aja-system-test
l’SSD Intel che ho acquistato risale ancora al 2019.
Ti ringrazio joseterra per la precisazione.
come sai, PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) è l'interfaccia BUS (sul PC e sul disco), mentre NVMe (Non-Volatile Memory Express,) è il protocollo di trasferimento per quel BUS, che i dischi devono possedere per sfruttare quell'interfaccia. Alla fine, sono sinonimi. Intel, non usa quasi mai quella denominazione per i suoi SSD, mentre usa definirli con l'interfaccia BUS. Nel tuo caso, i 660p sono PCIe 3.0 x4 e sono QLC (quad level cell, quattro bit per cella), quindi più facili da produrre, meno performanti e durano molto meno rispetto ai SLC (singolo bit, i più sicuri, a mio parere, per la durata lunghissima), TLC (tre bit) o MLC (multipli).Alberto.G ha scritto: ↑sab, 15 ott 2022 18:36Ti ringrazio joseterra per la precisazione.
A dire il vero, ancora rileggendo le indicazioni sulla scatola di imballo ma anche nel foglietto incluso, Intel NON ha mai scritto l'acronimo NVMe per il mio modello di SSD.
Ci troviamo però di fronte a prodotti SSD degli anni 2018-2019, ovviamente con caratteristiche diverse o comunque già "superate" dagli SSD oggi in commercio.
Ciao e grazie per la risposta.J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 14 ott 2022 15:31Hai lo stesso problema, il tuo Mac ha un disco rotazionale lento (5400rpm) che faceva fatica già con sistemi precedenti al tuo originario, figuriamoci con gli ultimi che sono pensati per dischi SSD.
Se hai un sistema Fusion Drive, cioè disco tradizionale+disco SSD sei riuscito a usarlo per un po' ma il disco ssd del Fusion Drive è piccolo (32 GB) e non riesce più a fare il "lavoro sporco".
Hai 3 soluzioni_
1-apri il Mac e sostituisci il disco tradizionale con un ssd
2-Se hai un Fusion drive potresti aprire il Mac e sostituire non solo il disco tradizionale ma anche (o solamente) il disco ssd interno.
3-Non apri il Mac ma usi un disco esterno SSD. Non sarà veloce come il disco ssd interno ma quasi. Molto più veloce del disco tradizionale.
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
