Ok, quindi devi controllare sulle impostazioni di rete del Mac in preferenze di sistema, il corretto inserimento del nome del gruppo di lavoro, Workgroup.
Questa è la configurazione del tuo Mac?Giovanni1967 ha scritto: ↑mer, 20 gen 2021 11:19La configurazione IPV4 è utilizza DHCP e quella IPV6 automaticamente.
Non sono sicuro ma credo di aver capito che non sono due server.Giovanni1967 ha scritto: ↑mer, 20 gen 2021 11:19I due server erano temporanei, abbiamo fatto la migrazione dei dati e quindi quello vecchio - "server" - non serve più ma non lo posso dismettere...altrimenti non entro nel server2...
Pingus ha scritto: ↑mer, 20 gen 2021 12:49Ok, quindi devi controllare sulle impostazioni di rete del Mac in preferenze di sistema, il corretto inserimento del nome del gruppo di lavoro, Workgroup.
DHCP da chi lo prende? Server o router?
Sono due macchine dedicate probabilmente alla condivisione dei vostri dati, in un classico ambiente di lavoro, ovvero Workgroup.
Oppure verifica meglio.
Collegarsi contemporaneamente a due server è complicato e dovrebbe farlo solo un sistemista.
Chi ha configurato il tuo Mac?
Se sono solo semplicemente due pc usati per condivisione, basta che sistemi il nome del Workgroup sul tuo Mac.
Magari prova anche a condividere il tuo Mac (preferenze di sistema) tramite protocolli AFP (macOS) e SMB (windows) e vedi se è raggiungibile dagli altri pc.
