Mac che si riavvia di continuo
Val_82 ha scritto:
ven, 10 dic 2021 10:24
Percaso l'ho trovata su Amazon , va bene no?
Costa 18 euro
Non hai alcuna garanzia che funzioni e dato che l'installer è gratuito, i 18 € sono solo della chiavetta (+spedizione).
Se non hai alternative, dopo che hai installato, scarica di nuovo l'installer, preparati una chiavetta "sicura" e ripeti l'operazione.
Il sistema più recente per il tuo Mac è High Sierra.
Ultima modifica di J.T.Kirk il sab, 11 dic 2021 01:09, modificato 1 volta in totale.
Val_82
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 10 dic 2021 11:02
Costa 18 euro
Non hai alcuna garanzia che funzioni e dato che l'installar è gratuito, i 18 € sono solo della chiavetta (+spedizione).
Ci sono oltre 400 recensioni positive dove tutti dicono che funziina perfettamente
La prendo , vi faccio sapere
Val_82
Ho reinstallato high sierra , purtroppo si riavvia ancora..
Val_82 ha scritto:
mer, 15 dic 2021 01:30
1-Dopo quanto tempo dall'avvio del sistema?
2-Se avvii dalla chiavetta si riavvia?
Val_82
mer, 15 dic 2021 01:44
Dipende , a volte dopo 5/10 minuti , a volte praticamente subito appena entra nel sistema operativo
Dalla chiavetta ancora non ho provato , trall'altro non sapevo neanche che si potesse fare
Basta far partire il mac con la chiavetta inserita e stop , o c'è comunque da premere una combinazione di tasti?
P.s: Non so se sia una coincidenza o meno , ma dopo aver fatto l'aggiornamento ha iniziato a ridarmi questo problema , prima non lo faceva , ma non saprei dire se sia effettivamente cosi , visto che dall'installazione del s.o all'aggiornamento sono passati circa 30 minuti , quindi magari lo avrebbe fatto anche senza essere aggiornato
Combinazioni di tasti durante l'avvio del Mac https://support.apple.com/it-it/HT201255
Comando (⌘)-R: esegue l'avvio dal sistema macOS Recovery integrato.
Opzione (⌥) o Alt: esegue l'avvio dall'assistente di avvio, che permette di scegliere altri dischi o volumi di avvio disponibili.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1034/mac
Modificare il disco di avvio del Mac
Puoi fare avviare il Mac da un CD o DVD, un volume di rete, un disco diverso o un altro sistema operativo. Per eseguire questa operazione, puoi modificare il disco di avvio.
Importante: se disponi di un Mac con chip Apple T2, potresti dover impostare alcune nuove funzionalità di sicurezza in modo da modificare il disco di avvio. Consulta Cos'è Utility Sicurezza Avvio?
Una volta lo chiamavano Startup Manager. Quando avvii il Mac se tieni premuto option/alt ti compaiono i volumi d'avvio collegati. Il volume macintosh HD e la Partizione di recupero (Recovery) sono quelli standard.
Se c'è un disco o chiavetta con un sistema avviabile, mostrerà anche quelli e potrai avviare il Mac anche da quei dischi, come se fossero interni.
È quello che dovresti aver fatto per installare High Sierra con la chiavetta.
Se avviando dalla chiavetta e lasciando il Mac in quello stato non si riavvia, sono propenso per un problema al volume d'avvio (macintosh hd) o al disco.
fenix
oggi e capitato anche a me come succede da diversi giorni
detect schiw non rileva nulla di anomalo. ma ad ogni riavvio mi fa un kernel panic ma poi riparte
Mac studio - macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
fenix ha scritto:
mer, 15 dic 2021 11:33
Chi?
mer, 15 dic 2021 16:45
Chi?
Detect schiwwccccchhh
Val_82
mer, 15 dic 2021 11:20
Se lascio premuto Alt mi porta qui
Val_82
Una volta selezionata la chiavetta qui
Val_82 ha scritto:
gio, 16 dic 2021 08:14
Da Lion 10.7 in poi i Mac non vengono più venduti col DVD per l'installazione ma hanno incluso nel disco una partizione/volume che ha lo stesso scopo, riparare il disco, reinstallare il sistema e poco altro.
L'interfaccia grafica è la stessa (tra Recovery e la chiavetta avviabile con l'installer) l'unica differenza è che la chiavetta ha i file per installare il sistema operativo mentre la Recovery lo scarica dai server Apple.
Solitamente nell'avvio da Startup Manager (o come lo chiamano ora Assistente di Avvio) si vedono anche le partizioni di Recovery.
Per vedere se c'è la Recovery nel tuo disco interno bisogna dare un semplice comando da Terminale.
-vai nel menu Utility/Terminale
-scrivi
diskutil list
Otterrai una cosa come quelle in questa discussione ma facendolo dalla chiavetta non puoi fare il copia e incolla.
viewtopic.php?p=516078#p516078
Fai una foto (fatta bene) col telefono e aggiungila al prossimo intervento.
Val_82
Eccolo
Se riesci, dopo l'avvio del Mac
-vai nel Finder, cartella applicazioni, vista elenco o colonne, basta che sia per nome dalla alla z,
- selezionale tutte ⌘+A, copiale ⌘+C
-incolla ⌘+V nella prossima risposta nel forum.
Dopo che hai reinstallato hai importato dati o altro da backup?
