Alex9968
- Stella nascente
appunto. l'ho spostato su più sicuro ma non pensavo ci mettesse tanto. ho iniziato ieri mattina e ..... guarda....
dopo lo spengo togliendo la tensione. non ho alternativa.
- Schermata 2021-12-05 alle 10.13.28.png (69.61 KiB) Visto 634 volte
- Expert Retrogamer
Alex9968 ha scritto: ↑dom, 05 dic 2021 10:15
Si, secondo me ci sta che con l'opzione "più sicuro" tenuto conto che è un disco da 3TB, lento e in più con problemi, ci possa mettere anche diversi giorni.
Non è l'ideale ma a questo punto ti conviene staccarlo. Non so cosa intendi con "togliere la tensione" ma io farei così:
Prima prova a spegnere il Mac. Dal Finder menù Mela e scegli "Spegni"... Se non funziona stacca il cavo usb del disco e vedi se Disk Utility lo rileva e chiude l'operazione. Dopo, giusto per "stabilizzare" di nuovo macOS riavvia comunque il Mac.
Alex9968
- Stella nascente
porta pazienza...è un gergo tecnico. non mi piace l'espressione "staccare la corrente"... di fatto si toglie l'alimentazione, la tensione. Significa spegnerlo....porta pazienza....
Ora spengo il mac, seguendo le tue indicazioni, e poi ti faccio sapere il risultato.
Grazie.
Se il mac non si spegne da menu, lo puoi spegnere tenendo premuto il pulsante di accensione.
Se stacchi il disco mentre è in funzione poi aumentano di molto le probabilità che il Finder non riesca più a rilevarlo (dato che ha già dei problemi).
Alex9968
- Stella nascente
ooopppssss...guarda qua....
spengo con il tasto posto dietro il video ?
o chiudo utility disco con "uscita forzata" ?
grazie
- Schermata 2021-12-05 alle 12.09.04.png (17.73 KiB) Visto 617 volte
Puoi provare a chiudere Utility Disco in modo normale cmd+Q oppure in modo forzato tieni premuto option e fai clic destro sull'icona nel dock/Uscita forzata.
Potrebbe impallarsi sia Utility Disco che il sistema. Se accade aspetta alcuni minuti e poi spegni col pulsante d'accensione.
Alex9968
- Stella nascente
infatti non risponde con cmd+Q.
ora provo uscita forzata
vediamo che succede.
Alex9968
- Stella nascente
oh Gesù!!!!
ho riavviato e ..... spero che non sia il disco del mac????
sembra che funzioni tutto....sembra...
- Schermata 2021-12-05 alle 12.38.59.png (17.8 KiB) Visto 606 volte
è il disco di cui parliamo vero????
Il disco interno non lo puoi espellere e nemmeno inizializzare mentre lo usi.
Alex9968
- Stella nascente
comunque ora sto inizializzando con l'opzione successiva a quella veloce. Ho iniziato alle 14 e non sono ancora a metà.
Quella veloce impiega qualche minuto ma le altre....ore..... e dovrebbe scrivere due volte e non sette.
molto lento.
lo lascio fino a domani sera, poi eseguo quella veloce e lo spedisco.
grazie
- Schermata 2021-12-05 alle 20.39.31.png (27.47 KiB) Visto 574 volte
Alex9968
- Stella nascente
scusa T.J.Kirk,
domanda: per eseguire il Time Machine ho un nuovo disco WD. L'ho inizializzato ed è già partito il TM. Mi è venuto un dubbio? L'ho inizializzato con modalità semplice o sarebbe "consigliabile" modalità sicura, a parte che ci vorrà una settimana per inizializzarlo?
grazie
Se è nuovo perché vuoi inizializzarlo in modalità sicura?
La modalità sicura serve a evitare che si possano recuperare dei file presenti prima dell'inizializzazione.
Ultima modifica di
J.T.Kirk il mer, 08 dic 2021 17:43, modificato 2 volte in totale.
Alex9968
- Stella nascente
l'ho dovuto inizializzare perchè era formattato in NTFS.
pensavo che fosse più sicuro inizializzarlo in modalità sicura.
grazie
Alex9968
- Stella nascente
J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 29 nov 2021 20:56
Io ho l'Elements da 6 e da 4 TB e funzionano bene (sgrat, sgrat) come tutti i precedenti. Li collego/accendo quando faccio backup e poi li spengo.
ciao,
domanda: il disco T.M. esegue il backup in automatico. Se lo tengo spento....non lo esegue. Ogni quanto devo collegarlo? ogni giorno? ogni 2/3 giorni?
grazie
Io lo tengo collegato sempre, sulle macchine desktop. Sul portatile ogni settimana circa. Ma è altamente soggettivo.
