Val_82
- Apprendista Maccanico
Lo sai qualè il problema?
È che il Mac si riavvia appena entro nel sistema operativo , tempo qualche decina di secondi...
Se avvii dalla partizione di recupero (recovery) si riavvia o funziona?
Si fa Tenendo premuto alt/option all'avvio e selezionando la partizione recovery.
Val_82
Ciao ragazzi scusate se rispondo solo ora...
Ho provato a fare come mi hai detto , ma non c'è nessuna partizione recovery selezionabile, c'è solo high sierra come partizione...
Reinstalla da internet recovery:
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Su un Mac con processore Intel:
-se utilizzi Maiuscole-Opzione-Comando-R durante l'avvio, ottieni la versione di macOS fornita con il Mac o la versione disponibile più vicina a essa.
-Se usi Opzione-Comando-R durante l'avvio, nella maggior parte dei casi otterrai l'ultima versione di macOS compatibile con il Mac.
Val_82
Ho fatto option /command/R
Ho aspettato un pò che reinstallassei il sistema operativo , ma ora è completamente bloccato con il logo della mela.
Non riesco neanche a spegnerlo lasciando premuto il tasto di accensione...
Che faccio? Stacco l'alimentazione?
Come posso fare?
Il fatto è che ormai è notte e devo andare a dormire e sono entrate in funzione anche le ventole e si sta scaldando , ho paura che lasciandolo acceso fino a domani rischio di romperlo, ma anche staccando l'alimentazione ho paura di fare danni, anche se mi sembra la soluzione più logica , bo non so cosa fare ,l'ideale sarebbe risolvere subito...
Val_82
Ho staccato l'alimentazione e riavviato, tutto a posto , addirittura fino ad ora (l'ho usato per un paio d'ore) non si è ancora riavviato....prima si riavviava dopo pochi minuti...avessi risolto...vi faccio sapere
Val_82
Ho premuto maiscolo/option/command/r edè andato avanti...
Adesso mi dice:
- Ripristina da backup di time machine
- Reinstalla mac os x (mi da Lion come s.o)
- Trova aiuto online
- Utility disco (Ripara o inizializza un disco utilizzando utility disco)
Che faccio ?
Le combinazioni d'avvio sono 2 ma ne fai una. Una volta che hai installato il sistema e funziona, non devi fare altro.
Quale sistema hai ora?
Val_82
Con la seconda combinazione non andava , mi si bloccava...
Poi ho provato a fare la prima edè andato , ora sono fermo ad una schermata dove devo decidere tra le 4 opzioni che ho citato precedentemente
- Resizer_16372335320960.jpg (87.01 KiB) Visto 635 volte
Val_82 ha scritto: ↑gio, 18 nov 2021 04:15
Secondo quanto scrivi hai già installato il sistema operativo (High Sierra) e se funziona non davi fare altro.
Le due procedure erano due possibili strade ma se una ha funzionato non serve fare l'altra.
Adesso il mac funziona?
Val_82
No , quando ho scritto quel commento che hai citato poi si è riavviato come sempre , di conseguenza ho fatto quell'altro procedimento , e adesso sono fermo a quella schermata...
Questa:
Come devo procedere ora?
- Resizer_16372335320960.jpg (87.01 KiB) Visto 622 volte
- Inizializza prima il disco con Utility Disco.
-Reinstalla il sistema
Val_82
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 18 nov 2021 19:58
Grazie ok , ma il sistema operativo secondo te sarà High Sierra o Lion?
Sinceramente vorrei evitare di installare quest'ultimo essendo vecchio del 2010
Se l'altra procedura non funziona installa pure Lion, poi potrai aggiornarlo.
Val_82
J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 19 nov 2021 00:49
Ok grazie Kirk
Mi è comparsa questa finestra cosa devo selezionare?
Suppongo la prima voce
Samsung ssd
- Resizer_16374055755210.jpg (101.49 KiB) Visto 580 volte
