- Pro-Expert
Il Samsung 860 EVO ha una connessione usb3.
È l'architettura del tuo Mac 5.1, con sistemi macOS 10.13 High Sierra e superiori, su APFS.
Con connessioni usb3 o Thunderbolt ha problemi.
Problemi che si limitano al riavvio, evidentemente.
Ma che con un avvio vengono superati.
Problemi che mettendo il disco in un case esterno non si manifestano.
Quindi il problema è derivato da consistenze hardware.
L'ostacolo, si poteva superare in via software con l'uso dell'utilità bless in Terminale, ma su HFS+.
Indicando una modifica nella cartella boot.efi.
Ma con APFS il comando bless può solo fornire risposte, non essendo più operativo.
È stato sostituito con systemsetup che ha limiti imposti e non può operare con High Sierra oltre la cartella /CoreServices.
Neanche col sudo e il SIP disabilitato.
L'altra possibile causa che avrebbe potuto creare il tuo problema, sono alcuni driver di terze parti.
Ma l'unico che hai non è fra quelli possibili.
Le soluzioni per te restano più scomode del problema.
O installazione in un case esterno o cambio dell'SSD con un usb2.
Se vuoi ulteriori spiegazioni ti posso fornire dei riferimenti.
Ma data la mia scarsa passione e competenza hardware, passo la mano a chi se ha più di me.
Ho già faticato non poco per capire quale fosse il presupposto del problema.
In linea di massima possiamo dire amen.
Spegnere e riaccendere non è poi così frequente da essere un impedimento, se il riavvio funziona.
Soprattutto sapendo che non si può ovviare
roxweb
- Apprendista Maccanico
Tutto chiarissimo faxus.
Ti ringrazio veramente tanto, è stato un gran match e le hai provate tutte.
Come già detto precedentemente, a parte questa cosa del riavvio tutto funziona bene e quindi non ne faccio una tragedia. Ci hai provato e comunque molti dei tuoi suggerimenti sulle installazioni e il resto mi saranno molto utili a tenere la bestiolina performante.
Probabilmente farò qualche altro tentativo, visto che ci ho preso la mano, di "movimenti" hardware, magari con un altro disco... vedremo, con calma. Se cambierà qualcosa aggiornerò il post.
Grazie ancora...
roxweb
Saranno apprezzati. Con calma, quando vuoi.
- Pro-Expert
roxweb
perfetto...grazie
Alla prossima.
roxweb
... e alla fine ho risolto.
Come faxus ha detto l'inghippo era nell'hardware.
Ho alloggiato l'ssd su un adattatore pci collegato alla motherboard e tutto funziona alla perfezione (oltre ad aver raddoppiato, da 250 mb/s a 500 mb/s, la velocità di scrittura/lettura del disco).
- Pro-Expert
Ottimo.
Hai trovato come fare, con una soluzione anche vantaggiosa per altri aspetti.
Potrà essere di indicazione anche per altri
roxweb
faxus ha scritto: ↑lun, 04 mag 2020 18:54
Ottimo.
Certamente e con una spesa contenuta.
La scheda che ho preso è questa
https://www.macshop.com/connettivita/sa ... eed-boost/
collegata e via... nessun problema
Interessante. Nuovo spunto ora: sarei curioso di provare questo.
https://amzn.to/2z8lgPu
Recensione:
Montata sul Mac pro mid 2012 sfrutta tutta la velocità che ti da lo slot PCI-e 2.0 x4, come schede più blasonate è molto più costose. la consiglio per tutti coloro che vogliono investire poco e usufruire delle velocità di un ssd M2. Nel mio caso ho montato un SP Silicon Power da 1Tb che raggiunge la velocità di 1,4 MB/s sia in scrittura che in lettura.
- Expert Retrogamer
fragrua ha scritto: ↑lun, 04 mag 2020 21:26
Recensione:
Non conosco il modello di SSD citato nella recensione ma se il computer ha uno slot PCIe 2.0 x4 sicuramente è un peccato non sfruttarlo a dovere.
Il mio MacBook Late 2013 (top di gamma) ha la stessa interfaccia (ovviamente non ha nessuno slot ma è l'interfaccia alla quale è saldata la memoria solida) e la velocità dell'SSD montato di serie da Apple è questa. Nel 2013 era una bella velocità.
Da notare che in quel modello di MBP solo gli SSD da 1TB avevano l'interfaccia 4X gli SSD da 512GB e più piccoli avevano la meno performante X2.
roxweb
Recensione:
Questa soluzione l'avevo presa in considerazione ma tra adattatore e ssd nvme mi sarebbero partiti circa 200 euro. Più in là magari proverò per adesso (con calma altrimenti mia moglie mi caccia di casa) sarei più intenzionato a cambiare la scheda grafica (AMD 5800 da 1 Gb) con una che mi permetta di aggiornare il sistema operativo. Vedremo.
Comunque i Mac Pro sono macchine incredibili, a distanza di 10 anni permettono ancora upgrade di ultima generazione.
roxweb
Come buona fonte di informazioni riguardo l'upgrade dei Mac Pro prima del 2013 ho trovato questo canale YouTube che mi sembra proponga dei tutorial chiari e ben fatti
https://www.youtube.com/watch?v=lJF-rffIyq0
roxweb
Recensione:
Ciao a tutti...
Riapro questo vecchio post per aggiornarvi.
Nel tempo ho poi installato un disco NVME con una slot (una simile a quella postata da fragrua) e una scheda video Radeon con "tecnologia" Metal.
Il Mac è diventato velocissimo in lettura scrittura (1500 MB/s) e ci ho potuto installare Mojave.
Tutto funziona alla perfezione.
Unica piccola pecca è che per avviarsi (dal premere il tasto allo schermo bianco) ci mette una trentina di secondi. Poi a caricare è un attimo.
Grazie ancora a faxus per il prezioso aiuto.
