mary
- Maccanico attivo
la tastiera non rispondeva ai comando , ho collegato un altra ed ora vaaa
mi sta' installando mac os x lion
macOS High Sierra version 10.13.6
iMac (27 pollici, Metà 2011)
Processore 2,7 GHz Intel Core i5
Memoria 4 GB DDR3 a 1333 MHz
Grafica AMD Radeon HD 6770M 512 MB
franzphone
mary ha scritto: ↑gio, 09 set 2021 09:27
intato con Opzione-⌘-R non accedo al Recovery!!
Ciao Mary,
mi aggiungo alle risposte degli altri utenti e ti suggerisco di fare questa procedura:
Spegni il Mac.
Accendilo e tieni premuti i tasti
⌘ ed
R.
Dovrebbe entrare in recovery.
A questo punto cerchi Utility disco e ripari il disco.
Se utility non trova errori vai su reinstalla macOS.
Se hai dubbi o non sai come procedere, scrivi.
Facci sapere.
EDIT: Vedo che è stato risolto.
MacBook Pro 13"
M1 16GB RAM 512GB SSD
macOS Sonoma 14.5
iPhone 13 mini 128GB
iOS 17.5.1
mary
- Maccanico attivo
franzphone
Prova a fare un reset della PRAM.
E poi segui la procedura che ti ho indicato prima.
naturalmente se con ⌘ ed R non parte il recovery, utilizza la combinazione precedente (quella con ⌥ ⌘ ed R).
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
mary
- Maccanico attivo
franzphone ha scritto: ↑gio, 09 set 2021 10:21
ho fatto il reset della PRAM ed e andato a buon fine...
Ci sono riuscitaa ma solo grazie a voi!!!! sono veramente felicissima!!!!
grazie
Alberto.G
- Pro-Expert
Ciao mary, son contento per te che ci sei riuscita!
Comunque anche a te vanno i complimenti perché hai recepito le indicazioni e/o suggerimenti che ti sono stati dati.
Approfitto di questo mio intervento anche per darti un consiglio… magari quando si è ancora all’inizio.
Il consiglio è di prenderti nota su un foglio del percorso completo che hai fatto per risolvere il blocco che avevi in fase di reinstallazione di macOS.
Potrebbe darsi che in futuro tu abbia necessità di far ancora questo intervento… non avendo conservato alcuna nota di oggi saresti ancora nei guai.
mary
- Maccanico attivo
Va bene albero!! È un ottimo consiglio. Grazie ancora
franzphone
mary ha scritto: ↑gio, 09 set 2021 11:21
grazie
Felicissimo di averti aiutato!
Alla prossima.
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
paolinoweb
Ciao Franzphone, bravissimo con il consiglio reset pram per riuscire ad installare OSX
Avrei percorso altre strade, la tua è percorso più facile e più veloce delle mie strade.
Ancora bravo.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
paolinoweb-due- ha scritto: ↑gio, 09 set 2021 13:50
Era la prima cosa da fare secondo le guide apple:
https://support.apple.com/it-it/HT204323
Se il Mac si avvia visualizzando un punto interrogativo
Una cartella con un punto interrogativo lampeggiante indica che il disco di avvio non è più disponibile o non contiene un sistema operativo Mac funzionante.
Schermata con punto interrogativo lampeggiante
Se il punto interrogativo appare solo per alcuni istanti prima che il Mac si avvii normalmente:
Reimposta la NVRAM.
Assicurati che il tuo disco di avvio preferito sia selezionato nelle preferenze Disco di Avvio.
Se il punto interrogativo persiste, segui questi passaggi:
Tieni premuto il pulsante di accensione sul Mac per almeno 10 secondi finché il Mac non si spegne.
Accendi il Mac, poi tieni subito premuti i tasti Comando (⌘) ed R per eseguire l'avvio da macOS Recovery.
In macOS Recovery, usa Utility Disco per riparare il disco di avvio.
Se Utility Disco non ha riscontrato errori o li ha corretti tutti, reinstalla macOS.
Se hai ancora bisogno di aiuto, contatta il supporto Apple.
Data di pubblicazione: 20 maggio 2021
paolinoweb
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 09 set 2021 14:11
Reimposta la NVRAM.
Non avevo visto lo screenshot con la cartella, leggendo e guardando velocemente ho pensato che non finiva l'installazione per il solito problema della data.
Ecco perchè ho scritto che avrei seguito altre strade, non mi tornava che facendo un reset pram poi si installasse, quindi ho detto bravo a Franzphone
p.s. quando si guarda un Mac di una persona si esegue sempre reset pram e smc anche se la persona ti ha chiamato per installare del software,
quindi ti ritrovi un mac funzionante ma i due reset si fanno sempre.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
franzphone
Ancora bravo.
È sempre meglio farlo, anche Apple lo suggerisce.
Sicuramente lo sapevi anche tu, ma non ci avevi pensato per via dei “giri” che si fanno per risolvere i problemi, che alle volte ci si scorda delle cose più basilari, anche perché viene naturale farle.
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
