rb10
- Apprendista Maccanico
J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 30 ott 2020 14:47
Il secondo ha il pulsante per lo spegnimento il primo no.
Il pulsante serve a spegnerlo senza scollegarlo dalla USB. (naturalmente
non lo si deve usare quando si avvia da disco esterno).
Ne ho messi 2 per dare un' eventuale alternativa. Ho il secondo e funziona perfettamente, il primo ha ottime recensioni ma la differenza (€) è minima.
grazie molte per la tua collaborazione, pensi ci siano buone probabilità (%) di recuperare i dati ?
Difficile dare percentuali. Il sistema è compromesso e non parte ma la partizione di recupero sembra funzionare.
In ogni caso devi cambiare disco quindi non serve fare tante ipotesi.
rb10
ok , da cosa pensi sia stato causato, usura ?
rb10
quindi in teoria, la procedura è di far partire il sistema operativo da disco esterno e vedere poi se mi vede il mi hd interno come se fosse esterno e provare a recuperare i file ?
rb10 ha scritto: ↑ven, 30 ott 2020 15:54
Esatto!
rb10
eccomi dopo una lunga pausa causa impegni, ho preso HD richiesto, come posso procedere ?
Permetti una domanda, in un anno come hai fatto senza il mac e i dati del disco?
rb10
ho un altro pc, in questo ho dei file e foto che vorrei recuperare, o almeno tentare
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 27 ott 2020 16:41
-Inizializzalo da Utility Disco. Schema partizione GUID, formato Mac OS esteso, non sensitive.
-Installa il sistema nel nuovo disco da recovery o chiavetta se ne hai una pronta.
Quando ti farà impostare l'utente, usa lo stesso nome e password che usi nel mac.
-Avvia da disco esterno (tieni premuto option all'avvio) e verifica se vede i file del disco vecchio.
Se li vede fanne una copia di sicurezza.
Se non hai mai installato macOS Sierra 10.12.4
Se macOS Sierra 10.12.4 o versioni successive non è mai stato installato sul tuo Mac, macOS Recovery funziona in modo diverso:
Command-R è ancora il modo consigliato per l'avvio da macOS Recovery. Questa combinazione garantisce che l'installazione non sia associata al tuo ID Apple, il che è importante se stai vendendo o regalando il tuo Mac.
Opzione-Comando-R installa il macOS fornito con il tuo Mac o la versione più vicina ancora disponibile.
Maiuscole-Opzione-Comando-R non è disponibile.
rb10
rb10
sono riuscito ad installare sierra su hd esterno e lanciarlo entrando nella scrivania, come posso verificare se vedo il vecchio HD ?
rb10
riesco a vedere il vecchio HD, lo riesco a navigare, solo che le cartelle a volte le mostra e a volte no, ed è molto lento....
speriamo bene di riuscire a recuperare almeno i files più importanti
in teoria una volta recuperati i file, come dovrei procedere ? formattare HD interno vecchio ed lanciarlo sempre da hd esterno ?
grazie
Puoi inizilizzarlo e vedere come si comporta (fare anche un test con DriveDx) ma un disco di 10 anni è già a rischio, sarebbe meglio sostituirlo.
rb10
prova a copiare le cartelle e mostra questo messaggio di errore:
" Finder non può completare l’operazione perché alcuni dati in (directory) non possono essere letti o scritti.” - errore 36 "
faxus ha scritto: ↑mer, 28 giu 2017 12:04
L'errore 36 è il più generico che si conosca.
Più o meno vuol dire "non posso eseguire la copia a causa di un errore formale".
Prova anche a depurare dei contenuti invisibili il file:
Apri Terminale, copia ed incolla
Aggiungi uno spazio, poi trascina sulla finestra di Terminale il file da copiare.
Poi esegui la copia.
Se sono molti trascinali tutti insieme
