Kernel panic durante aggiornamento
mennamatt
Hammarby ha scritto:
mar, 08 mar 2022 20:16
Mah, i KP sono tutti di natura diversa e sembrano piuttosto legati ad un problema di file system che di HW.
Se sei riuscito a rimettere su un vecchio OSX significa che il disco e' buono.
Se connetti direttamente la chiavetta senza mettere niente in mezzo e se te lo fa con tutte le porte USB io sospetterei proprio la chiavetta.
Il semplice fatto che sembri funzionare su un altro computer non dice nulla, la qualita' delle chiavette e' spesso pessima e d'altronde non e' affatto facile dare indicazioni su come procurarsene una che funzioni bene.
Ciao, ho provato anche con un ssd esterno ma niente da fare, stesso problema in entrambe le porte usb.
Ho provato anche la follia di clonare il disco dell’imac con mojave ed avviarlo su mb pro, con successo oserei dire, ma che comunque era inutilizzabile perché le animazioni erano lente da far spavento
Stasera tento con un altra chiavetta.
mennamatt
buonasera a tutti, ennesimo tentativo fallito, ho comprato una nuova chiavetta, sempre il solito KP nello stesso momento di tutte le altre volte..
allego il resoconto ma ormai non so più che cappello mettere, temo che mi rassegnerò ad utilizzare high sierra per il resto dei miei giorni.
Vi espongo una mia piccola curiosità, e se tentassi di installare una versione patched di macos ? siccome ho notato che ciò che causa il crash al mio mac è l'estrazione del file basesystem.dmg durante l'installazione, ho notato che i programmi che installano i macos patchati per i vecchi mac estraggono questo file prima dell'installazione appunto per modificarlo, insomma, tentar non nuoce.
un saluto a tutti,
Matteo
Anonymous UUID: 66393B54-0D94-0820-85A2-7CA8CD1892C0
Mon Mar 14 22:45:14 2022
*** Panic Report ***
panic(cpu 0 caller 0xffffff80268bc42f): initproc exited -- exit reason namespace 6 subcode 0x1 description: Library not loaded: /usr/lib/libSystem.B.dylib
Referenced from: /sbin/launchd
Reason: no suitable image found. Did find:
/usr/lib/libSystem.B.dylib: pread of first 4K failed: 5
uuid info:
0x10a3fd000 uuid = <dfc3c4af-6f97-3b34-b18d-7dcb23f2a83a>
0x101288000 uuid = <bbd445b6-fba9-3a9c-828f-a112f63e2080>
Thread 0 crashed
RAX: 0x0000000002000209, RBX: 0x0000000000000000, RCX: 0x00007ffeee9767d8, RDX: 0x00007ffeee976c40
RSP: 0x00007ffeee9767d8, RBP: 0x00007ffeee976820, RSI: 0x0000000000000001, RDI: 0x0000000000000006
R8: 0x00007ffeee976840, R9: 0x0000000000000000, R10: 0x000000000000003d, R11: 0x0000000000000246
R12: 0x000000000000003d, R13: 0x00007ffeee976c40, R14: 0x0000000000000001, R15: 0x0000000000000006
RFL: 0x0000000000000246, RIP: 0x000000010a4423ae, CS: 0x0000000000000007, SS: 0x0000000000000023
Thread 0: 0xffffff803a5f3a40
0x000000010a4423ae
0x000000010a441bd2
0x000000010a401a9d
0x000000010a40494d
0x000000010a3fe503
0x000000010a3fe036
0x0000000000000001
Mac OS version:
Not yet set
Kernel version:
Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: C41337A1-0EC3-3896-A954-A1F85E849D53
System model name: MacBookPro10,2 (Mac-AFD8A9D944EA4843)
Hammarby
Ciao,
io inizio a sospettare il disco.
Parte il sistema operativo ma poi non riesce a trovare le librerie di sistema.
Qui il support Apple risponde ad una domanda su un identico KP: https://discussions.apple.com/thread/252078895
Hai provato a riformattare l'hard disk prima di tentare l'installazione?
Il procedimento è questo: fai un'immagine di recupero con Time Machine, poi fai il boot con il tasto C premuto, vai in modalità recupero e apri utility disco.
Pialli tutto e poi reinstalli il sistema operativo da zero, provi a questo punto a fare l'update a Catalina ed infine importi il disco Time Machine
...e spesso peggio.
Cervantes
mennamatt
mer, 16 mar 2022 13:39
Ciao,
Ciao buonasera, il SSD è nuovo, l'ho sostituito proprio per escluderlo dai problemi hardware, proverò a fare come suggerisci anche se ho già provato ma non con la procedura che dici tu.
