Problemi con inizializzazione vecchio IMAC A1311.
fabryc93
​Ciao a tutti,
sono in possesso di un vecchio IMAC A1311 senza sistema operativo, mi è stato consegnato senza hard disk. Ho provveduto ad inserire un nuovo hard disk, essendo in NTFS ho ricevuto i primi problemi nel farlo leggere ma subito risolti. Al momento non riesco ad installare un MAC OS in nessun modo possibile. Con il ripristino di Apple, all'avvio premendo alt+cmd+r, mi fa tutta la procedura del globo che gira fino alla schermata di avvio dove non mi fa procedere a causa di "impossibile contattare il server di recupero" (anche cambiando data e ora), ovviamente connesso ad internet. Non riesco ad installarlo nemmeno con chiavetta avviabile USB (creata correttamente) che non viene vista in nessun modo dal MAC nella schermata d'avvio premento ALT. Mentre invece la stessa pendrive viene vista regolarmente in Utiliy Disk. Ho provato a scrivere sull'USB tutte le versioni possibili dei MAC partendo dal Cheetah fino a High Sierra, ma nulla. Qualche tentativo è stato fatto anche con supporto CD, ma in fase di caricamento (sentendo il cd che gira a velocità) segue subito la schermata di assenza sistema operativo. Non riesco veramente a capire come venirne fuori. Riuscite ad aiutarmi?
Alberto.G
Questi i dati principali del tuo iMac A1311, presi da Mactracker
Schermata 2024-04-21 alle 19.17.00.png (177.24 KiB) Visto 363 volte
Schermata 2024-04-21 alle 19.17.29.png (90.61 KiB) Visto 363 volte
fabryc93
Alberto.G ha scritto:
dom, 21 apr 2024 19:26
Ciao, intanto grazie per il tempo dedicatomi. Con queste foto cosa dovrei evincere? Che è "obsoleto" e quindi lascio perdere oppure c'e speranza di recuperarlo? Inoltre, le voci che indicano i sistemi operativi "originale, successivo e massimo" indicano che se dovessi trovare quelle versioni OS potrebbero risolvere il problema?
Quindi è normale che la pendrive non viene mai rilevata dal Mac nella schermata d'avvio premento ALT?
Cambia disco inserendo una memoria SSD con il sistema già preinstallato.
Perderai meno tempo a capire se il difetto è di natura hardware o altro.
Alberto.G
fabryc93 ha scritto:
dom, 21 apr 2024 21:15
Ciao, intanto grazie per il tempo dedicatomi. Con queste foto cosa dovrei evincere? Che è "obsoleto" e quindi lascio perdere oppure c'e speranza di recuperarlo? ...omissis
ciao fabryc93, chiedo scusa per non essere stato preciso!
No, le schermate che ho caricato non erano rivolte principalmente a te, che ovviamente conosci bene il tuo iMac, ma ad altri Expert… e non solo, più preparati di me in questo campo, in modo tale che potessero già aver sotto mano le caratteristiche del Mac in questione.
Spesso è capitato che, sulla base delle informazioni date, in particolare l’anno di introduzione, segnalassero già, in anteprima, problematiche o criticità proprie di alcune serie di Mac ( …mal riuscite).
Probabilmente non è il tuo caso.
fabryc93
Volevo informarvi di essere riuscito ad installare MAC OS sull'IMAC.
La difficoltà è stata dalla mia poca preparazione dell'ambito MAC. Continuavo a installare qualsiasi versione di MAC che trovavo non considerando che potevano essere semplici aggiornamenti e di conseguenza, forse, non venivano visti come installazione di un sistema operativo completo. Andando invece ad installare High Siera 10.13 è filato tutto liscio.
Benissimo fabryc93! Grazie per aver condiviso la soluzione.
Mollic93
ho il tuo stesso problema che la chiavetta non mi viene vista all avvio. come hai risolto? grazie
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
