Vorrei inizializzare un SSD esterno LaCie Thunderbolt da 1TB per fare un clone del sistema (High Sierra) con CarbonCopyCloner che ho appena scaricato in versione Demo. Vorrei però fare due partrizioni, in modo da avere la possibilità di altre installazioni di OSX per testare la compatibilità.
Carbon Copy Cloner ovviamente richiede che la destinazione sia inizializzata come l'origine.
L'SSD interno del Mac Pro è in APFS, ma selezionando l'SSD esterno in Utility Disco l'opzione APFS non compare.
Anche usando la funzione "Converti in APFS", che compare selezionando l'SSD col tasto destro, è grigia, quindi non attiva.
Mentre se scelgo un HD esterno USB diventa attiva.
Ho provato anche a riavviare in recovery mode, come spiegato qui, ma lo stesso l'opzione per formattare in APFS non compare:
https://support.apple.com/it-it/HT208496
P.S.
Qui c'era un altro con il mio stesso problema, gli dicono che bisogna effettuare la partizione scegliendo GUID
https://discussions.apple.com/thread/8597941
ma anche la funzione Partizione non è attiva in Utility Disco. E' però attiva Inizializza, e da lì posso creare una singola partizione GUID.
No, ho bisogno di aiuto, ora infatti ho una sola partizione e vorrei ottenerne due, ma non capisco cosa devo fare e le istruzioni non sono chiare
Certamente tutta questa (mia) confusione deriva dal fatto che è la prima volta che mi trovo di fronte a una partizione/inizializzazione in APFS.
Ho cercato così informazioni e da quanto ho capito in APFS "nella maggior parte dei casi" non è consigliato suddividere un HD o SSD in partizioni, ma bisogna creare dei "volumi" all'interno di una singola partizione. E in questi volumi sarà possibile anche installare diversi sistemi operativi, proprio quello che vorrei fare io.
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... l14027/mac
https://support.apple.com/it-it/HT208891
Ora però c'è da capire se, volendo usare Carbon Copy Cloner per duplicare l'attuale High Sierra sull'SSD esterno, sia meglio farlo in una partizione o in un volume.
