PierluigiT
- Apprendista Maccanico
Ciao, vorrei provare la virtualizzazione di Sierra dentro El Capitan, che è la versione più recente installabile nel mio Mac mini di inizio 2009. Per farlo serve convertire in ISO avviabile l’installer, ma il problema è che dal sito di Apple si scarica il file .dmg il quale monta un disco sulla scrivania con all’interno il file .pkg ed aprendolo parte il procedimento di installazione che porta ad avere il vero installer di Sierra. Purtroppo viene anche effettuato un controllo dell’hardware che riconosce la mancanza dei requisiti minimi impedendo di completare l’operazione. C’è modo di aggirare l’ostacolo ed “estrarre” l’installer dal file di partenza?
Prova con Pacifist o Suspicious Package
viewtopic.php?t=49200
Scaricati "Suspicious Package" (Googla per trovarlo).
Con quello apri il .pkg e da lì estrai il file "Install Os X El Capitan.app" direttamente in Applicazioni.
In pratica fai quello che dovrebbe fare il .pkg e che fa solo in particolari circostanze (cioè mai).
Una volta che hai "Install Os X El Capitan" (il .app è nascosto), puoi procedere all'installazione.
PierluigiT
Grazie, ho scaricato Suspicious Package e ho estratto l’Installer, ma si ottiene una applicazione di 15,3 MB quando invece la dimensione corretta supera i 5 GB. In ogni caso aprendola si ottiene il messaggio di errore:
“Questa copia dell’applicazione Installazione macOS Sierra è danneggiata e non piò essere utilizzata per installare macOS.”
PierluigiT ha scritto: ↑gio, 15 dic 2022 16:52
Quello può dipendere dai permessi scaduti. Bisogna portare indietro la data del Mac di alcuni anni.
Se vuoi l'installer completo...
viewtopic.php?p=571483#p571483
PierluigiT
La data va portata indietro al periodo tra il rilascio e l'ultimo aggiornamento dell'Os in questione? Ho provato ad aprire il .pkg sia con Pacifist che con Suspicious package ed entrambi "vedono" un file di appunto 14 MB quando invece l'installer dovrebbe essere di 5 GB.
A molti me compreso alcuni Installer venivano scaricati solo in versione ridotta e ci sono 2 soluzioni:
1-resettare l'app store e I file connessi nel Mac ma non sempre funziona.
2-scaricare l'installer con un programma esterno come
http://dosdude1.com/sierrapatch.html
https://osxdaily.com/2017/09/27/downloa ... installer/
parla di High Sierra ma funziona allo stesso modo.
PierluigiT
In effetti High Sierra va scaricato dall'App store e l'articolo spiega che a volte si ottiene un installer di 19 MB a posto di quello completo di 5,2 GB. Le versioni precedenti si scaricano invece tramite browser direttamente dal sito di Apple: <
https://support.apple.com/it-it/HT211683>. Infatti io ho scaricato Sierra, il cui file .dmg è di 5,01 GB, da cui si ottiene il .pkg ugualmente di 5,01 GB. Sembrerebbe quindi di avere tutto il necessario, eppure ispezionandolo sia con Pacifist che tramite Suspicious package viene rilevato l'installer "ridotto" grande una quindicina di MB. Per evitare ogni dubbio ho anche fatto la prova di ripetere l'operazione partendo da zero in un computer diverso, eppure il risultato non cambia.
- Expert Retrogamer
PierluigiT ha scritto: ↑dom, 18 dic 2022 11:22
L'installer è completo ma poi in automatico ti estraggono solo quello parziale.
Quello completo devi andarlo a cercare nelle opzioni di Pacifist ma ti complichi la vita inutilmente.
Col programma patcher forzi il sistema a scaricare l'installer completo, devi solo cliccare su "scarica Mac OS X..."
Poi una volta che hai scaricato l'installer, chiudi il patcher e prepari la chiavetta col terminale.
PierluigiT
Sì, decisamente è meglio prelevare l'installer pronto e lavorare direttamente con quello. Ma si conosce il motivo per cui dopo averlo scaricato dal sito di Apple servono altri 2 passaggi per ottenerlo funzionante? Quando si decide di installare una qualsiasi applicazione si scarica l'installer già pronto.
PierluigiT
Ciao, per installare un macOS (in questo caso Sierra) dentro un virtualizzatore occorre trasformare il file in una immagine ISO, vale a dire farlo vedere come se fosse un DVD. L'operazione si effettua con una serie di comandi nel Terminale adattati alla cersione di macOS in questione, c'è però una utility che svolge il compito tramite interfaccia grafica e dunque facile da utilizzare: si chiama InstallerApp2ISO.
titanio_1973
Sono anche qui, durante una ricerca dei famosi e fantomatici pkg....sul forum e su come estrarli...ho trovato questo msg...
Quali sono questi passaggi per trovare l'installer completo...so che come mi hai suggerito esiste il patcher ed sei stato anche carino a suggerirmi Yosemite, ma io devo comprendere...
Perdonami, non voglio abusare della tua disponibilità....
Grazie.
