ok. domani ci riprovo avevo saltato lepaolinoweb-due- ha scritto: ↑lun, 25 gen 2021 16:32Sono d'accordo che homebrew sia destinato a chi abbia una certa confidenza con MacPaolofast ha scritto: ↑dom, 24 gen 2021 10:30Mettere quelli che a tutti gli effetti sono componenti aggiuntivi al Sistema Operativo, gestibili solo da terminale, quando il Sistema non li ha più proprio per ragioni di sicurezza, francamente non mi sembra una buona idea, soprattutto se non sei esperto.
Sono d'accordo che un'app dall' App store sia più semplice come utilizzo, ma è una menata dover aprire e chiudere un'app ogni volta.
Mezzo d'accordo sulla sicurezza, ma non ho la preparazione per fare analisi di articoli sul web che dicono che homebrew potrebbe aver qualche impatto sulla sicurezza,
se si cambia percorso di destinazione dell'installazione - questo lo dice il sito stesso di homebrew di non cambiarla se non a proprio rischio e pericolo -
Già il fatto di attivare FTP tramite un'app o tramite un servizio installato può nuocere visto che è stato tolto da Apple, che però accetta sullo store App che permettono di attivarlo - non ho guardato queste app -
Tutto sommato un gestore pacchetti come Homebrew se utilizzato sapendo cosa si fa e non installando da reposity qualsiasi cosa non lo considero pericolo
per avere FTP attivato su High Sierra senza app ma utilizzando un gestore pacchetti come Homebrewmikfior ha scritto: ↑dom, 24 gen 2021 00:30scusate se sono torno sempre sulla stessa
cosa ma dai link che mi avete mandato non ci ho capito granché.
ma fino a che macos sono utilizzabili quelle stringhe di comando???
ho provato ma non ci sono riuscito, esiste qualche guida magari in italiano???
su sierra non ho problemi con questa stringa sudo -s launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist,
però vorrei aggiornare macos....
i passi sono questi :
1 - installare Homebrew da terminale, quindi aprire terminale incollare il comando sotto dare invio e mettere password
Ci vorrà un po' 5-10 min al massimo, prima di Homebrew il comando fa installare Xcode, Command line etc che sono applicativi AppleCodice: Seleziona tutto
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
Si installa poi Homebrew - vedi tutto questo dal terminale - con % di download etc..
A fine installazione dare questi due comandi - prima uno poi l'altro -
brew install tnftp
Servizio FTP installatoCodice: Seleziona tutto
brew install tnftpd
ultime due installazioni...
comunque in merito alle app che attivano ftp ho scaricato “server ftp (5 euro) perché avevo letto che funzionava anche con macos superiori a high sierra, ma comunque con sono riuscito a farlo funzionare..
mi dice ftp attivo però la stampante non riesce a trovare la cartella di destinazione.
magari domani faccio qualche screenshot così forse riesco anche a farmi capire meglio ....
grazie mille !
