Mancata connessione internet e file che non so cosa sono su mac comprato usato
Macgiulia
Ho scritto anche nella sezione server, scrivo anche qui perchè non so quale sia la sezione giusta.
Salve, ho comprato un macbook pro 13pollici 2012 (con sierra) usato, mi avevano detto che era in condizioni perfette. Mi ritrovo con i seguenti problemi:
Non si connette a internet, connessione non sicura, mi da l'errore CERT AUTORITHY INVALID (il wi fi è normalmente connesso)
L'orologio non funziona da tutta un'altra ora...
Il sistema è veramente lento e ogni tanto lo schermo va "a lampi vibranti" ma questo è il meno.
Poi sono andata a accesso portachiavi e a root di sistema mi sono trovata una serie infinita di certificazioni, le certificazioni rootdisistema del portachiavi servono a qualcosa? Le posso eliminare tranquillamente? Faccio notare che sul mac c'è già stata spostata tutti i miei dati e file e non vorrei fare un gran casino...
Poi altrove non ricordo dove ho trovato che il mac era in condivisione con altre reti!! Credo quelle del venditore disonesto (quelle credo di averle elimintate)
Aggiungo che il volume massimo del mac non mi sembra molto alto... Da cosa dipende?
Qualcuno ha suggerimenti? .
Confido in voi, grazie!
Secondo me non è un venditore disonesto, ma semplicemente non ha inizializzato per bene il tuo Mac e non lo ha dotato di un disco SSD che ne migliori le tragiche prestazioni.
Di dove sei, cosi magari ti indichiamo chi può aiutarti?
1-Procurati un HD per fare un backup dei tuoi dati, è molto probabile che si deva inizializzare/formattare il mac e reinstallare il sistema.
2-Cosa significa "lo schermo va "a lampi vibranti""?
3-Hai provato a creare una nuova posizione in
Preferenze di sistema/Network
Fai clic sul menu a comparsa Posizione, scegli “Modifica posizioni”, quindi fai clic sul pulsante Aggiungi .
Inserisci un nome per la posizione, quindi fai clic su Fine.
Inserisci le impostazioni per ciascuna porta di rete che vuoi utilizzare in quella postazione.
Fai clic su Applica.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.13
https://support.apple.com/it-it/HT202480
paolinoweb
Metti la data e l'ora giusta e prova a navigare. Potrebbe essere solo questo il problema di internet.
Portachiavi - Root sistema è normale che abbia tante certficazioni. Non vanno cancellate.
Sistema lento - SSD come fragrua ti ha detto. Un Mac necessita di un SSD, tutti i sistemi operativi moderni necessitano di SSD per essere performanti.
Condivisione reti, disattiva, elimina, togli flag, non è grosso problema.
Schermo a lampi è la cosa che mi preoccuperebbe di più.
Volume... rispetto ai Mac odierni la differenza è abissale, sia come volume che qualità del suono. Sarebbe da sentire quanto è basso.
Esistono applicazioni come Boom2 https://apps.apple.com/it/app/boom2-vol ... 6063?mt=12
per aumentare volume ed equalizzare, c'è anche qulache cosa di gratuito come EqMac https://eqmac.app/
Ma te li sconsiglio, soprattutto EqMac, è ancora una beta, a me ha dato problemi. Ho un macbook air 2020 che ha un audio fantastico ma ho provato il programma non per necessità ma per lavoro, non è stabile. Boom2 esiste da anni, 15 euro... e se esageri con Gain, volume, EQ le casse gracchiano, distorsione sicura
E ci vuol ben poco mandarlo in distorsione.
Puoi intervenire fino ad un certo punto, sconsigliato anche questo, ma a titolo informativo esistono questi programmi.
Compra una piccola cassa BT come questa ad esempio della JBL che ho sentito suonare e sono rimasto stupito sia dalla qualità audio che per volume alto.
https://www.amazon.it/gp/product/B07B8GKZ9G/
Ce ne sono da tutti i prezzi. Inferiori e superiori. Sicuramente la soluzione migliore a meno che non usi le cuffie
L'hai comprato da un privato o in negozio? In negozio devono averti dato un minimo di mesi di garanzia, 1-2-3-6 io lo porterei principalmente
per lo schermo, mi mette timore il sintomo... un SSD si mette con spesa bassa in base a capacità in GB ed avresti Mac veloce. Si clona e non devi rimettere dati.
Spesa SSD 25 euro da 128 GB, 240 Gb 31 euro, 480 GB 51 euro marca consigliata Crucial. C'è poi manodopera se non sei in grado di farlo tu.
Se l'hai comprato da un privato, la norma è visto e piaciuto, non ha nessun obbligo di garanzia o restituzione, se è una brava persona può venirti incontro se vuole.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Macgiulia
Grazie!!!! Ho impostato manualmente l'orologio e ora INTERNET FUNZIONA!!!!!!
Comunque il problema dell'orologio come del resto dello sfondo desktop è che si resetta ogni volta che il mac si scarica o viene spento.
Quindi ora il problema è solo il reset dell'orologio (a cosa è dovuto?) e la lentezza -- farmi mettere ssd... a quanto si aggira la manodopera di un negozio Apple ufficiale (a questo punto preferisco andare sul sicuro..)
Secondo voi considerando che è un macbook pro2012 con sierra... conviene che fare un aggiornamento di sistema? Se si quale consigliate?
Ultima modifica di Macgiulia il lun, 28 dic 2020 15:35, modificato 1 volta in totale.
Macgiulia ha scritto:
lun, 28 dic 2020 14:59
Ma sul mac 2012 ci puo andare l'ssd o solo l'h?
Un SSD ci va tranquillamente.
ti avevo scritto questo nell'altro tuo post:
viewtopic.php?p=536364#p536364
Ma se cambi disco, approfitta per partire da zero.
Hai molte probabilità che con un'installazione pulita quasi tutti, se non tutti i tuoi problemi si risolvano.
Comunque, se trovi uno/a bravo/a e fidato/a, fai tutto insieme al lui/lei, così eviterai eventuali errori.
paolinoweb
Prego! Era abbastanza ovvio dovesse funzionare... se la data è sbagliata non si naviga.
Prova cercare porre rimedio alla data a fare questi due reset. Il primo si occupa anche del fuso orario... Comunque falli tutti e due che non comportano rischi.
https://support.apple.com/it-it/HT204063
https://support.apple.com/it-it/HT201295
Aggiornamento a Mojave ad esempio, arriva a Catalina il tuo Mac, ma devi mettere SSD, altrimenti altro che lentezza...
Costi Apple... qui a Genova Reseller Apple ha come tariffa oraria 60 euro+iva se non ricordo male.
SSD te lo mettono molto più caro di Amazon... Mettere un SSD e installare un MacOS comporta un'oretta di tempo al massimo.
La sparo li : 120 euro con un SSD da 240 Gb? Comunque basta che chiami e chiedi prezzo.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
PeT
scusa se mi permetto Macgiulia, voglio solo darti un consiglio per un miglior uso dei forum in generale.
quando hai un problema da risolvere e chiedi aiuto fallo aprendo una discussione specifica.
mi spiego meglio: "un problema" > una discussione > una soluzione
se tu apri diverse discussioni sullo "stesso problema" è più difficile per gli altri aiutarti..
ed è più difficile per te risolvere il problema
:wink:
Portatile Asus
Ubuntu Studio 20.04
Mac Pro 6.1in riparazione.
Torna a “macOS Sierra 10.12”
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 5 ospiti
cron
