imac 21,5 mid 2011 reinstall mac os
escape
Salve
a tutti
ho comprato il mac in oggetto da un amico, prima di prenderlo abbiamo seguito la procedura per cancellare i suoi dati
ci ha messo molto tempo questa procedura, il so era sierra, abbiamo seguito le istruzioni sul sito apple
Tornato a casa il mac si avviava con la schermata macos utilities: reinstallre mac os uility disco ecc
da utility disco non permette il partizionamento
ci sono solo due partiz una da 1,54 gb os x base system
ed il disco fisico st ec da 500 gb
ho fatto l opzione s.o.s e non da problemi
se riavvio e vado reinstallare mac os si connette si avvia ma dice disco protetto e non fa andare avanti
le istruzioni apple dicono che andrebbe forse reinizializzato il disco ma non ho capito dove si faccia
devo installare da un disco esterno?
dove posso scaricare mac os x sierra?
grazie
esco
Nel caso che hai descritto, suggerisco l'avvio da pen USB con macOSX Sierra ed una installazione da zero.
Per evitare problemi di certificato, scarica Sierra dal post linkato nella mia firma, qui sotto.
escape ha scritto:
dom, 17 mag 2020 19:23
No, c'è il disco da 500 Gb e la partizione OS X base system all'interno (che solitamente è il nome dell'installer del sistema)
Che guida avete seguito?
Hai 2 possibilità:
1-Procurati una chiavetta avviabile (sicuramente funzionante) e avviando dalla chiavetta inizializzi il disco (Tutto il disco!, non il volume interno) e in seguito installi il sistema.
2-Se funziona internet recovery, riavvii il mac e installi dalla rete.
https://support.apple.com/it-it/HT201314
Se non riesci a eseguire l'avvio da macOS Recovery
Se il Mac non riesce ad eseguire l'avvio dal sistema macOS Recovery integrato, potrebbe tentare l'avvio da macOS Recovery tramite internet. In tal caso, durante l'avvio compare un globo che gira anziché il logo Apple:
Schermata con globo che gira
Per eseguire l'avvio manualmente da Internet Recovery, tieni premuta una di queste combinazioni di tasti all'avvio:
Opzione-Comando-R
Maiuscole-Opzione-Comando-R
Ulteriori informazioni
Se l'avvio da Internet Recovery non ha esito positivo, viene visualizzato un globo con un simbolo di avviso (punto esclamativo):
Globo che gira con punto esclamativo
In tal caso, prova queste soluzioni:
Assicurati che il Mac riesca a connettersi a internet. Se non ti viene richiesto di scegliere una rete Wi-Fi durante l'avvio, sposta il puntatore nella parte superiore dello schermo, poi scegli una rete dal menu Wi-Fi , se disponibile.
Premi Comando-R all'avvio per provare a utilizzare il sistema di ripristino integrato anziché Internet Recovery.
Esegui la connessione a internet tramite Ethernet anziché Wi-Fi o viceversa.
Esegui la connessione a internet tramite una rete Wi-Fi o Ethernet differente. La configurazione di rete potrebbe non consentire l'accesso a internet necessario per macOS Recovery.
Riprova più tardi, perché il problema potrebbe essere temporaneo.
Esegui l'avvio da un disco o volume diverso, se disponibile, oppure usa un programma di installazione avviabile per reinstallare macOS.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
1. Esegui l'avvio da macOS Recovery
Per eseguire l'avvio da macOS Recovery, accendi il Mac e premi immediatamente una delle seguenti combinazioni di tasti, tenendola premuta. Rilascia i tasti quando viene visualizzato un logo Apple, un globo che gira o un'altra schermata di avvio.
Opzione-⌘-R
Esegue l'upgrade alla versione di macOS più recente compatibile con il Mac.
Maiuscole-Opzione-⌘-R
Reinstalla la versione di macOS fornita con il Mac oppure la versione più vicina ancora disponibile.
Se riesci da recovery, non importa quale sistema installi, poi scaricherai l'installer del sistema desiderato per fare la chiavetta e installare da quella.
P.S. Non fare video, non si vede bene. Fai delle foto e caricale su imgur.com e inseriscile nelle risposte.
escape
ciao grazie
il recovery attraverso internet ha funzionato, adesso sono tornate le opzioni inizializza ed partizionamento di disc utility
adesso faccio l'installazione attraverso internet
https://www.youtube.com/watch?v=PXG7sUYWt3Y&t=6s
si trova su internet un manuale mac os x sistema operativo che spiega cartelle file system, permessi ecc ?
si trovano solo quelli specifici per i vari leopard sierra ecc
escape ha scritto:
lun, 25 mag 2020 00:43
In italiano si trova poco, devi cercare per argomenti specifici.
In inglese trovi più materiale.
Anche in questi c'è il capitolo specifico. Ti consiglio quelli della linea "il manuale che non c'è" ovvero i "missing manuals" di O’Reilly.
https://www.oreilly.com/missingmanuals/library.html
Torna a “macOS Sierra 10.12”
