Safari improvvisamente in Inglese
nello10
Mi sono ritrovato Safari in Inglese con Sierra, ho usato una sola volta Telegram e ho paura che sia proprio lui ad avermi fatto casino. Come posso fare per riportare a Safari in Italiano? Ogni tanto vi rompo le scatole, lo so, ma se qualcuno ha una soluzione......ho già provato di tutto, Ciao :banghead: :banghead:
Se hai provato "tutto" significa che il programma ha perso la lingua.
Controlla se all'interno del pacchetto APP Safari è così.
zio herny
Ciao non so Nello ha risolto ma io ho il suo stesso problema... iMac 2011 con Sierra
Per @Fragrua ho aperto il contenuto del pacchetto ma cosa devo controllare?
nello10 ha scritto:
gio, 04 ott 2018 18:10
... ho usato una sola volta Telegram e ho paura che sia proprio lui ad avermi fatto casino...
Non potrebbe neanche volendo.
È da escludere
zio herny ha scritto:
lun, 08 ott 2018 15:25
Se esiste la cartella dell'italiano!
nello10
la cartella dell'italiano esiste ma quasi tutti i files all'interno hanno la data del 15 settembre mi sembra proprio la data dove e' diventato Safari in inglese.....forse!!
Si ma dentro c'è la "roba"?
AddPasswordSheetController.strings
AddressBookAutoFillCellView.strings
AddressBookCustomizeDataToFillAutoFillCellView.strings
AddressBookOtherContactAutoFillCellView.strings
AdvancedPreferences.strings
AggregatedPasswordsTableCellView.strings
AggregatedPasswordsViewController.strings
AlertDialogView.strings
AnnotatedBookmarksSidebarExpandedTableCellView.strings
AutoFillPreferences.strings
BookmarkAddressEditingPopoverView.strings
Bookmarks.strings
BookmarksSidebar.strings
BrowserDataImportMenu.strings
CaptionAutoFillCellView.strings
CloudTabsPopoverView.strings
CombinedFavoritesGridViewController.strings
CredentialCompletionAutoFillCellView.strings
CredentialListCommandAutoFillCellView.strings
CreditCardAutoFillCellView.strings
DefaultBrowserBanner.strings
DiffieHellmanErrorPage.html
DownloadsPopoverView.strings
ExtensionBuilderAllowedDomain.strings
ExtensionBuilderBar.strings
ExtensionBuilderCheckboxSettingItem.strings
ExtensionBuilderContent.strings
ExtensionBuilderContextMenuItem.strings
ExtensionBuilderGroupSettingItem.strings
ExtensionBuilderHiddenSettingItem.strings
ExtensionBuilderMenu.strings
ExtensionBuilderMenuItem.strings
ExtensionBuilderNewItem.strings
ExtensionBuilderPopover.strings
ExtensionBuilderScriptOrStyleSheet.strings
ExtensionBuilderSettingItem.strings
ExtensionBuilderSettingItemDetailsWithTitlesAndValues.strings
ExtensionBuilderSettingItemTitleOrValue.strings
ExtensionBuilderSidebar.strings
ExtensionBuilderSliderSettingItem.strings
ExtensionBuilderTextFieldSettingItem.strings
ExtensionBuilderToolbarItem.strings
ExtensionBuilderURLPattern.strings
ExtensionsPreferencesOld.strings
FileFormatAccessoryView.strings
FindBanner.strings
GeneralPreferences.strings
HTTPAuthenticationDialogView.strings
InfoPlist.strings
JavaScriptErrorPage.html
localizedStrings.js
MainMenu.strings
OfflineReadingListErrorPage.html
OneTimeCodeAutoFillCellView.strings
Parsec2TableCellViews.strings
ParsecTableCellViews.strings
PasswordGenerationAssistanceAutoFillCellView.strings
PasswordsDetailSheetController.strings
PointerLockBanner.strings
PrintingAccessoryView.strings
PrivacyPreferencesSafari1013.strings
PrivateBrowsingExplanationBanner.strings
ReadingListPlaceholderView.strings
SecurityPreferences.strings
ServerNotFoundErrorPage.html
ServicesMenu.strings
StandardErrorPage.html
TabsPreferences.strings
TestDriveMigrationBannerViewController.strings
WebClipBanner.strings
WebCrashBanner.strings
WebProcessCrashErrorPage.html
WebsitesPreferences.strings
nello10
i files ci sono ma ci sono anche files tipo:
1) Preferenze di Sistema, pannello iCloud, sincronizza Safari
2) Chiudi Safari
3) Apri Terminale, esegui, copiando ed incollando sulla sua finestra aperta e dando poi accapo
rm -rf ~/Library/Safari/;rm -rf ~/Library/Saved\ Application\ State/com.apple.Safari*;rm -rf ~/Library/Caches/com.apple.Safari*;rm -rf ~/Library/Cookies/com.apple.Safari*;rm -rf ~/Library/Preferences/com.apple.Safari*
Scrivi exit, accapo, cmd+Q per uscire correttamente da Terminale
5) Riavvia con ⌘+R per accedere a Recovery
6) reinstalla il sistema senza inizializzare il disco
(questo riscriverà solo il sistema, Safari compreso)
7) Dopo il riavvio apri Safari
8) Preferenze di Sistema, pannello iCloud, desincronizza Safari poi sincronizza Safari
Il problema sarà risolto
nello10
Faxus non sono sicuro di riuscire, non vorrei fare ulteriori danni, ci pensò un attimo! Comunque grazie come sempre!
A parte collegare e scollegare iCloud, sono solo due manovre...
1) Il comando di Terminale l'ho composto da tempo.
È ampiamente collaudato, non è pericoloso e basta incollarlo sul Terminale e dare accapo.
È servito una volta a me e molte volte ha risolto il problema ad altri qui sul Forum.
Purtroppo non si può ovviare con la manualità, sarebbe più complicato ancora.
2) Il riavvio da Recovery e la reinstallazione è una manovra standard per reinstallare.
Potresti sostituirla con l'applicazione dell'aggiornamento combinato, però.
È quasi uguale ma potrebbe essere più rassicurante, se lo preferisci.
Scarica ed installa:
https://support.apple.com/kb/DL1931?locale=it_IT
Qualcuno ha capito perché succede?
Vuoi veramente cercare di capire il perché?
Perché succedono gli errori, le corruzioni casuali o indotte nei software?
E anche quando l'avessi capito a cosa servirebbe saperlo?
Non avrebbe nessuna importanza ai fini della presente discussione.
Nè ai fini dell'eventuale soluzione.
Un intervento assolutamente insulso...
Oppure sei intervenuto solo intervenire per dare fastidio?
Buttare là un'affermazione delle tue, una tua opinione sull'argomento.
Che sosterrai a spada tratta come fai sempre.
Indipendentemente da qualsiasi spiegazione tecnica.
Per affossare discussioni e ridurre questo Forum al livello di Italiamac e FaceBook.
Come fai solitamente e in modo imperterrito.
Come già ho spiegato, ho ridotto la mia attività sulle sole questioni tecniche ed aiuto.
Per questo modo di svaccare le discussioni.
Ci vuole molto poco perché smetta del tutto
faxus ha scritto:
mer, 10 ott 2018 12:01
Se serve a trovare una soluzione, sì.
Se la soluzione si trova ugualmente, allora non ha importanza.
Il resto del discorso non l'ho capito, sei tu che intervieni per far polemica, a me non interessa farne.
No, non serve a trovare una soluzione.
È più facile risolvere il problema.
Che trovare il motivo e da quello partire per aggiustare la situazione.
È la banale considerazione che vale per la stragrande maggioranza delle corruzioni del software
Paolofast ha scritto:
mer, 10 ott 2018 13:00
... Il resto del discorso non l'ho capito, sei tu che intervieni per far polemica, a me non interessa farne.
Se non ti interessa veramente farne evita di intervenire dove sto intervenendo.
Ancora di più se il tuo intervento non è contribuisce a nulla.
E se è un commento o un'opinione.
Ci sono infiniti topic sul Forum, non tecnici o di aiuto.
Dove vi sono già esaustivamente impegnati già altri.
Dove puoi liberamente affermare che un sistema operativo macOS appena installato è lento per 24 ore.
O che i creatori di una font vanno presi a bastonate perché tu non la puoi apprezzare per un tuo difetto visivo.
E insistere anche ad libitum, tollerato da tutti
Torna a “macOS Sierra 10.12”
