Ho installato High Sierra... Eh...
Ma come, dirà qualcuno, ma non l'avevi installata già dalla beta del 6 Giugno?
Eh, sì.
Ma l'avevo installata in una seconda partizione, continuando ad usare Sierra alternativamente.
Avevo ancora questioni irrisolte, Inkscape, XQuartz, un po' di roba sparsa.
E soprattutto dovevo terminare un lavoro di trasferimenti di siti e avevo del sospeso.
Ora il problema era che non potevo passare sulla seconda partizione il tutto.
Quindi ho approntato un progetto.
Sia l'impostazione che la risoluzione dei problemi intervenuti potrebbero essere utili a qualcuno.
E poi lo faccio per spiegare perché ho abbandonato discussioni e mancato alcune risposte.
(E ancora per qualche ora lo farò...)
Progetto per passare da una configurazione così:
a questa
- Copiare tutti i dati salienti di HSierra (2a partizione)
- Disfare la partizione APFS di High Sierra e includerla nella partizione HFS di Sierra
- Inglobare in Sierra HFS il residuo contenitore VM ex High Sierra.
Prima e dopo, naturalmente ho eseguito e ottenuto un backup con Time Machine.
Avevo ancora l'installer di High Sierra 10.13 e ho pensato di installare quello (avendo anche una chiavetta di scorta).
Poi avrei Aggiornato con softwareupdate
Ho eseguito e quindi dopo l'aggiornamento mi sono trovato un disco totalmente APFS.
Con macOS 10.13, ho verificato il funzionamento, aggiornato qualcosa qua e là, poi ho aperto App Store.
Non segnalava aggiornamenti...
Ho svuotato un po' di cache, smanettato con Terminale e dopo un po' si è riattivato.
Proponendomi 10.13.2 combo b4 del programma beta, quindi ho attivato l'azione.
E al termine ho riavviato per installare...
Sorpresa, era sempre 10.13 base.
Ho scaricato ancora e ripetuto l'azione, nulla da fare.
Allora ho scaricato la combo 10.13.1 dal sito di supporto.
E ho installato... Nulla, alla fine sempre 10.13 base...
Allora ho riavviato da Recovery per riparare il disco e reinstallare il sistema.
Ho scoperto che, non so proprio come, Recovery era l'APFS delle beta.
Poi cercando informazioni, adesso ho perso la schermata, presumibilmente era quella della Golden.
Deve essere il fatto, anche se non ne sono sicuro, che ci fosse un blocco per passare solo alla edizione definitiva.
Non so spiegarmelo in altro modo, perché ricordo che dalla Golden beta di sviluppo di 10.8 passai a 10.8.2 senza problemi.
Purtroppo ho perso tutte le schermate della storia perché poi per risolvere non ho fatto un backup per evitare problemi.
Quindi la soluzione che mi si presentava era installare da zero e importare i dati.
Ricostruire tutto mi è sempre seccato molto, mi ci vuole un mese almeno per riconquistare le maturità di Terminale.
Poi le impostazioni avanzate, i centinaia di default e preferenze modificate, plugin e artifizi vari.
Però ho pensato, invece, di scaricare l'intero installer di 10.13.1 e rifare la chiavetta installante.
Ho riavviato da chiavetta e ho cancellato tutto il volume Macintosh SSD.
Senza Inizializzare l'intero disco e il container, che tra l'altro non mi faceva fare con Utility Disco.
Ho installato High Sierra 10.13.1 e importato integralmente il backup da 10.12.6.
Non è stato agevole, né breve, comunque...
Adesso sto aggiornando un po' di programmi, Homebrew ecc, e sto scaricando 10.13.2 combo b4.
Ho riguadagnato la continuità installata con El Capitan e recuperata dalla base che mi porto avanti da Snow Leopard...
Ci sentiamo dopo, scusate l'assenza
Io avrei clonato con CCC :-D
andrea_mac
ma non l'avevi installata già dalla beta?
PS: anch'io ho una partizione “VM" :)
    UNIX Live Free or Die!
    [andrea] ha scritto:ma non l'avevi installata già dalla beta?
    AHAHHAHHA
    fragrua ha scritto:Io avrei clonato con CCC :-D
    Ci avevo pensato.
    Ma mi fido di Time Machine.
    Avrei dovuto approntare un altro disco, scaricare CCC ecc.
    È andata bene egualmente e sono soddisfatto.
    Ho avuto anche l'opportunità di smanettare un bel po' con APFS.
    È andata bene e ne so un po' di più...
    [andrea] ha scritto:ma non l'avevi installata già dalla beta?...
    Esatto, rileggi le prime righe dispari
    [andrea] ha scritto:... anch'io ho una partizione VM
    Lo so.
    Ma la mia è più bella
    Ma porco evo!
    Sempre come prima, non installa gli aggiornamenti software di sistema...
    Credo che dovrò radere al suolo il disco e rifare l'installazione daccapo....
    C'è qualche maledetto residuo delle beta che impedisce la manovra.
    Il fatto è che con Utility Disco dell'installer non riesco a inizializzare l'intero disco APFS.
    Troverò una soluzione.
    Intanto faccio un backup per non perdere l'acquisito
    andrea_mac
    io seguo...
      Susanna
      Non ci ho capito niente, ma ti seguo anche io e ti sono moralmente vicina! :wink:
      faxus ha scritto:... Il fatto è che con Utility Disco dell'installer non riesco a inizializzare l'intero disco APFS.
      Allora prova a farlo con Utility Disco di High Sierra aggiornato all'ultima versione.
      Installa High Sierra su un qualsiasi disco esterno, una installazione pulita anche con un nuovo utente temporaneo senza importare nulla, tanto ti serve solo per usare Utility Disco e poi avviando da li inizializza l'HD interno. Poi ci installi High Sierra e importi tutto quello che ti serve.
      (Ma figurati se tu non sai già :wink: )
      Jethro ha scritto:... prova a farlo con Utility Disco di High Sierra aggiornato all'ultima versione.
      Installa High Sierra su un qualsiasi disco esterno, una installazione pulita anche con un nuovo utente temporaneo senza importare nulla, tanto ti serve solo per usare Utility Disco e poi avviando da li inizializza l'HD interno. Poi ci installi High Sierra e importi tutto quello che ti serve...
      Ma la chiavetta ha l'installer di 10.13.1.
      Quindi l'Utilità Disco è quella più aggiornata... O no?
      Vabbè, penso di dedicarmici domenica. ho un po' di priorità, intanto funziona.
      E... Fantastico, Time Machine per la prima volta è continuo.
      Non riparte dalla nuova versione.
      Posso ripristinare direttamente i file del giugno 2016
      faxus ha scritto:E... Fantastico, Time Machine per la prima volta è continuo.
      Ma no... Forse per te è la prima volta. :D
      Da me c'è stata continuity da Mavericks a El Capitan, figurati.
      **EDIT: Ahahaha, ho appena controllato:
      Andando indietro con Time Machine nella cartella Applicazioni ci ho trovato iPhoto col segno di divieto, iTunes 11.4 e Safari 7.1.6 :lol:
      Ho un po' di problemini, dopo tutto questo sopra.
      Gran parte risolti egregiamente mi restano aperti:
      1) non uso molto Safari 11, preferisco Safari TP.
      Entrambi dopo l'aggiornamento, non so come, portavano come homepage il mio sito.
      Safari TP l'ho cambiato subito.
      Invece per Safari 11 mi resta bloccato
      E non c'è stato nulla da fare, cache, impostazioni varie, ho persino editato /Library/Managed Preferences/faxus/com.apple.Safari.plist e il complete.plist correlato, con BBEdit.
      Ma non c'è nulla da fare, la preferenza dopo la registrazione torna come prima.
      E nel pannello delle preferenze grafico resta in grigio.
      Qualcuno si è imbattuto nel problema, come ha risolto?
      2) Ho da tempo immemorabile l'applicazione Diagnosi Network nel Dock.
      Dopo l'aggiornamento mi resta il punto interrogativo
      Prima sapevo dove trovarlo nei CoreServices, adesso non più.
      Qualcuno sa come si chiama adesso o se è sparito?
      3) prima che mi metto a cercare in rete... Spero qualcuno lo sappia.
      Mi è sparita l'icona di iMovie (è aggiornata) nel Dock:
      Immagine. Immagine
      Ma resta nella cartella Applicazioni:
      Grazie per aver letto, almeno...
      andrea_mac
      faxus ha scritto: Ho da tempo immemorabile l'applicazione Diagnosi Network nel Dock.
      per il momento Apple ha deciso di non renderla più disponibile
      rimane solo l'utility per il wireless (wi-fi)
      qui ci sono alcune dritte, per i problemi più frequenti dopo l'aggiornamento a Mac OS High Sierra 10.13:
      http://osxdaily.com/2017/10/14/troubles ... -problems/" onclick="window.open(this.href);return false;
        andrea_mac
        vecchio articolo ma forse ancora valido
        Can’t change Safari homepage
        https://technology.siprep.org/cant-chan ... -homepage/" onclick="window.open(this.href);return false;
          [andrea] ha scritto:vecchio articolo ma forse ancora valido...
          L'avevo letto, sapevo del profile cambiato, ma non è il mio caso.
          Poi che farei, hackerei Safari per metterci il mio sito?
          Hahaha...
          Grazie ma non può essere una cosa del genere.
          Invece sono convinto che sia l'iscrizione del Managed Preferences che incasina il problema.
          La via più semplice, editare manualmente la preferenza, non funziona.
          Credo sia una questione di permessi collegati alla preferenza.
          Più che altro vorrei capire come accidenti è stata impostata la pagina sul mio sito.
          Assurdo, io non posso averlo fatto, nemmeno per sbaglio...
          Torna a “macOS Sierra 10.12”
