Aggiornamento fail da elcaptain
marcello401
sono abbastanza disperato..un mio amico poco esperto ..mi ha chiamato sul suo iMac 21.5 late 2013 ..dicendomi che continuamente gli chiedeva l'aggiornamento a macossierra..ebbene sono andato da lui..ho lanciato l aggiornamento (si era già scaricato in loco)..nel riavvio mi da' questo errore https://www.dropbox.com/s/ho44ivgchlmii ... 6.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; Il problema è che ora non si accende più l iMac ..nel senso che se lo spengo e poi lo riaccendo mi inizia l installazione e si blocca sempre nelle stesso punto.Ho già provato con utility disco a riparare il file system..ma nisba stesso errore.
Come possiamo risolvere..
Grazie a tutti da un utente disperato
Ultima modifica di marcello401 il mar, 29 nov 2016 19:14, modificato 1 volta in totale.
MiniMac late 2014 | Monterey 12.3.1
Possibile che sia il disco andato.
Sierra, ma in genere tutti i sistemi recenti, sono molto esigenti nella verifica dell'hardware.
Per essere certi di un difetto irreparabile prova la verifica avviando in modalità utente singolo e riparando il disco da lì.
Riavvia il Mac e premi subito i tasti cmd +S .
Vedrai apparire un fondo nero con del testo bianco che scorre.
Quando si arresta troverai la possibilità di inserire del testo dopo il segno #.
Lì dovrai scrivere esattamente:
fsck -fy
e dare invio (accapo).
Se vedi il messaggio di risposta “File system was modified” continua ad inserire ed inviare fsck -fy.
Fallo fino a che non vedrai la risposta “The volume ... appears to be OK” .
A quel punto scrivi
reboot
dai invio per riavviare nel normale avvio.
Poi prosegui, ma verificherai il disco con il test di SmartUtility
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se indica un errore persistente il disco è irreparabile
marcello401
Non riesco da tastiera bluetooth a fare il simbolo -
ho questa tastiera https://www.dropbox.com/s/v9yjsctyki1e3 ... 8.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: il comando sono riuscito a darlo.. mi ha restituito il volume è ok..ora ho riavviato l iMac ....e sta ripetendo l installazione ossierra..
grosso problema non va ancora
https://www.dropbox.com/s/mwf6we8at55sz ... 0.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/r6y5b2rtdsacm ... 2.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di marcello401 il mar, 29 nov 2016 18:19, modificato 1 volta in totale.
Cortesemente, posta le immagini qui sul post (per esempio con imgur.com).
Che si vedano, i link esterni privati spariscono ed è scortese verso chi legge o ha connessioni scarse.
Potrebbe essere che le impostazioni azzerate abbiano rilevato una tastiera inglese internazionale - Usa.
Il trattino potrebbe essere al posto del punto interrogativo (?) o apostrofo (').
Prova
marcello401
faxus ha scritto:Cortesemente, posta le immagini qui sul post (per esempio con imgur.com).
Prova
Perdonami ma non so come si fa imgur.com
Devi uploadare le immagini su questo sito >> http://imgur.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi posta qui il link diretto.
marcello401
http://imgur.com/a/kx1b9 Mi sa che il disco è andato confermate?.
se si..posso comprare un ssd e sostituirlo all originale?
l'ho già fatto sul mio iMac 21,5 late 2011..ma non vorrei che su quello del mio amico visto che è più recente del mio http://imgur.com/a/7IVIO" onclick="window.open(this.href);return false; ..abbia dei problemi
Ultima modifica di marcello401 il mer, 30 nov 2016 07:50, modificato 4 volte in totale.
Kernel Panic ha scritto:Devi uploadare le immagini su questo sito >> http://imgur.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Hai dimenticato di dire tra i tag img
Devi trovare su MacTracker http://mactracker.ca" onclick="window.open(this.href);return false; il modello esatto e vedere se si può sostituire da soli.
Oppure solo in assistenza specializzata o Apple
Torna a “macOS Sierra 10.12”
