E siamo al gatto che si morde la coda...
Non puoi far diventare un utente ordinario amministratore.
Dovresti reinstallare tutto il sistema da zero, ma c'è una alternativa.
Segui bene queste istruzioni, prese dai miei appunti già pronti:
Dovrai fare molta attenzione.
Per cui anche se lo trovi complicato non ne potrai fare a meno.
Assicurati di avere comunque un backup.
Avvia in modalità utente singolo.
(premi ⌘+S contemporaneamente al suono d'avvio)
Tieni presente che ti troverai in modalità testuale, come se fossi su un terminale Unix.
Testo bianco su fondo nero e opererai solo con la tastiera a riga di comando.
Scrivi, con molta cura, dopo averlo stampato o guardalo su un altro computer, quanto segue (codice).
Lo dovrai fare nello spazio che segue #.
Ordina:
Poi
Quindi
Quando si riavvia il sistema ti apparirà la finestra di dialogo (come quando installi un nuovo sistema) per creare un utente amministratore e inserire una password.
Non perdi nulla della precedente impostazione di sistema e dati.
Stai bene attento a due cose:
1) Non importare e sovrascrivere dati, altrimenti verranno cancellati
2) NON usare la password iCloud/ID Apple, ed è meglio che non usi il nome di un altro utente già usato.
Alla fine di tutto loggati con il nome e la password appena creati.
ATTENZIONE:
Mi raccomando di lasciarli inalterati gli spazi.
SONO SOLO DOVE METTO UN SEGNO
+ in rosso
mount
+-uw
rm
+/var/db/.applesetupdone
ATTENZIONE, non c'è nessuno spazio tra /var/db/ e .applesetupdone.
Se non stai attento a quest'ultima cosa rischi di perdere tutto il reparto utenti, dati compresi
Edit: il backup vecchio non serve, è prima dell'installazione
