Gia' provato ma niente da fare purtroppo....faxus ha scritto:Prova ad aggiornare, Sierra 10.12.1 è ormai pacciata
rom@n stai dicendo che con tale configurazione l'uscita cuffie funziona?rom@n ha scritto:Salve
stesso identico problema sul Mac mini (Mid 2010) di mia figlia
ho temporaneamente "risolto" impostando in Configurazione MIDI Audio
HDMI formato 2ch 16-bit intero 44,1KHz
Quindi, alla luce di quanto verificato, come la mettiamo?faxus ha scritto:Questo lo dici tu.sandrino66 ha scritto:Piuttosto direi " ho trovato la macchina con le gomme bucate e ho risolto prendendo la macchina di scorta perche' per l'altra macchina non ci sono "gommisti"
Non hai provato a risolverlo.
Non hai postato per vedere se si può risolvere.
Non hai sottoposto check o log per aiutare qualcuno a risolverlo.
Se ti senti soddisfatto, va bene così.
Ma non puoi affermare in un Forum di utenti Mac che Sierra ha un problema audio.
Che in realtà hai solo ed esclusivamente tu.
E che l'unico modo di risolverlo è tornare a El Capitan.
Fa un po' sorridere...
Direi che hai avuto ragione a sostenere che fosse un problema di Sierra.sandrino66 ha scritto:... Quindi, alla luce di quanto verificato, come la mettiamo?
In effetti anche leggendo qui:rom@n ha scritto:Almeno nel mio caso si.
Ma rimane un'altro difetto che si presenta saltuariamente,
ogni tanto perde l'impostazione di data e ora,
Ma forse è meglio aprire un nuovo topic.
Appena a casa provvedo
Saluti
applesupportforum ha scritto: For others with the same problem....
Go to -- Applications / Utilities / Audio Midi Set up.
Select the output e.g. built-in Output
Look at format options, mine were set to 2ch 24-bit 44.0 kHz
I changed it to lower, as in the post I read, but that didn't help so I changed it to 2ch 24-bit 48.0 kHz
I also changed the HDMI to 2ch 16-bit 44.1 kHz
Eurika....... I have sound
The settings may be different for each computer so think you need to play around a little first. For example a response to my solution on another post on this said all they had to change was the HDMI to the same settings I put here and it worked.
Good luck!
