account admin non effettua login
gaal ha scritto:
lun, 13 lug 2020 16:28
... per inizializzare avvio il Mac con CMD+R, vado in utility disco e una volta selezionato l'hd esterno
mi dirà se voglio partizionarlo? seguirò tutte le procedure e speriamo che non ci voglia molto!...
Non è necessario, fallo dal disco dove sei.
Non te lo dice se vuoi partizionarlo.
Vai su partizione e fallo.
Non ci vuole niente, roba più di secondi che di minuti
... a- per creare il clone dovrei sapere come funziona Carbon (magari dopo la partizione mi guidi sulla procedura)...
Se vuoi, ma è così semplice.
Vedi due spazi, dove c'è scritto disco di origine.
Sull'altro, disco di destinazione.
Trascinaci sopra l'immagine dei dischi ed è fatta.
Se ti chiede se vuoi creare una partizione di recupero da 1GB, digli di sì.
Finito
... b- il nome del disco interno intendi quello che trovo in preferenze sistema, disco di avvio?...
Sì, in genere è Macintosh HD
... punto 2: a questo punto devo almeno per il momento usare l'alternativa, tanto una volta clonato tutto posso farlo partire anche da li, giusto?
Sarà solo lento
gaal
disco inizializzato ma la voce partiziona non è cliccabile! :/
Ma dai... Posta un'immagine
gaal
l'hd è un toshiba
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Non lo vede perché sei sul volume e non sull'HD. Sulla colonna sx clicca sull'immagine del disco principale (quella in alto), dovrebbe avere il nome della marca del disco.
gaal
ma io devo partizionare l'hd esterno non quello interno.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Scusa, mi sono espresso male, per hd principale, mi riferivo al disco esterno e non al suo volume. Sulla colonna a sx, dovresti vedere in tutto l'immagine di due HD con i relativi volumi. Dovresti evidenziare l'HD Toshiba e non il volume sotto come hai fatto se ho capito bene. Potresti mettere una foto che include la colonna sx con le immagini dei dischi per capire meglio?
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Dovrebbe esserci scritto Disco fisico e non Volume fisico, evidenzia il Disco fisico
gaal
si, c'è scritto disco fisico (esterno), ma la voce "partiziona" rimane sempre come nella foto precedente :/
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Ma sulla tua foto c'è scritto "Volume fisico esterno" mentre dovresti evidenziare il "Disco fisico esterno" che probabilmente ha Toshiba nel nome
Qui un esempio di quello che sta dicendo Zacksit:
Va selezionato il disco visualizzatto sopra, e non la partizione relativa. Nell'immagine postata qui, per esempio, va selezionato "Kingston Data Tr" e non "PENNA".
Se hai un tipo di visualizzazione diversa, gaal, devi attivare l'opzione con il piccolo menù che se ricordo bene è in alto a sinistra della finestra di Utility Disco.
Ultima modifica di Jethro il mar, 14 lug 2020 16:38, modificato 1 volta in totale.
gaal
ecco la foto con la selezione del toshiba
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Jethro ha scritto:
mar, 14 lug 2020 16:37
A picture is worth a thousand words... :D
No, il pulsante attiva/disattiva serve per espellere/riattivare un volume.
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... tl1005/mac
Nell'app Utility Disco sul Mac, scegli Vista > Mostra tutti i dispositivi.
gaal
boh....anche la voce attiva non è cliccabile! ma se vado sul volume fisico invece mi appare la voce "disattiva", cliccabile!
Torna a “macOS Sierra 10.12”
