MacBook Air 13" CPU a manetta e spegnimento
mauripucci
Rispondo per... esperienza empirica:
su Mbp (anno 2010) con Ram 4G ho avuto gli stessi problemi con Sierra, solo con 8 sono riuscito a vivere tranquillamente e senza Flash (per vedere alcuni video mia nipote -a cui l'ho "regalato"- va in... "modalità "iPhone o iPad": da Safari>Sviluppo>User Agent>iPhone o iPad).
Considerato che non puoi aumentare la Ram proverei con El Capitan
utente_autoeliminato
Da monitoraggio attività vedi qualche processo che occupa ben bene la cpu quando la ventola gira a manetta?
pieri70
La ventola non gira a manetta preticamente mai a meno che non installi app di terze parti..
Oggi von voleva proprio più saperne di avviarsi.
Ho armeggiato un po' con le combinazioni di tasti e dopo un po' è partito.
Piallato il disco sto cercando di reinstallare high sierra.
Si ferma durante l'installazione e non procede.
Provo a lasciarlo la notte a installarsi vediamo domani mattina.
Comunque ho fatto i test diagnostici Apple (D al boot) e non han dato problemi sia il semplice che l'approfondito.
Vediamo domani...
Starei cercando di fare un downgrade a el capitan, sperando vada meglio.
Solo che usando transmac su Windows per fare una chiavetta di avvio sul Mac carica un po' e poi da un segno di divieto..
Come risolvo?
Uhm.... Lanci Transmac come amministratore? Tasto destro > esegui come amministratore
Questa prima cosa da fare.
pieri70
Si.
Oggi ho reinstallato high sierra.
Il Mac funziona e funzionano anche le ventole, vengono anche ben regolate.
Ho scaricato un dmg di el capitan e l'ho ripristinato su una chiavetta con disk utilities.
Al momento della installazione con option premuto parte e non dà più segno di divieto.
Ma al momento della scrittura su HD mi compare la scritta
Questa copia dell'install os x el capitan non può essere verificata può essere corrotta o mal scaricata (tampered) durante il download.
Dove trovo una immagine valida?
Peppiniello
Non è corrotto l'installer, è semplicemente il problema della data di vidimazione dell'installer, argomento già più volte trattato…
Devi, avviando dalla chiavetta istallante di El Capitan, aprire le Utilities, e quindi lanciare Terminale e con quello cambiare la data, quindi eseguire l'installazione.
È fatto vedere in parecchi video su Youtube, tra i quali questo:
pieri70
Grazie scusa ma sono novello..
Stasera provo :D
pieri70
Ok ho risolto grazie al trucco dell'ora. Installato el capitan e tutti gli update.
Rimane il problema del controllo delle ventole.
Mi spiego, durante l'installazione dell'os, al reboot e installazione degli aggiornamenti, percui fuori dal login si sentono le ventole che cambiano regime di giri aumentando (mai al massimo) in base al carico sulla CPU.
Nel momento in cui arrivo alla finestra di login ed entro le cose cambiano.
Le ventole girano sempre a 2000rpm.
Per vedere i giri e la temperatura ho messo macs fan control.
Se lascio impostazioni di default leggo sempre circa 2000rpm nonostante la temperatura misurata sul CPU die.
Messo dropbox ed iniziata la sincronizzazione la temperatura è salita a 97 gradi e la ventola sempre a 2000.
Per fortuna non è andato in protezione questa volta.
Naturalmente con impostazioni personalizzate macs fan control regola la velocità è spinge fino a 6500rpm.
E mò?
P. S.
Mi sembra più responsive el capitan, mi piace ;)
pieri70
Oggi ho fatto un po' di prove
ho provato a lasciare il controllo delle ventole al sistema ed ho fatto prove con geekbench 3 per vedere come rispondeva agli stress.
Ho visto che le ventole partono solamente quando il sensore CPU Proximity arriva a >=80
A quella temperatora i cores ed il CPU Diode sono già ben oltre i 90/95°C.. I core arrivano addirittura a superare i 100°C
Con CPU Proximity a >80 le ventole vanno a circa 3000RPM, quello basta a mantenere in vita le funzionalità.
Ho fatto un video che allego
Una cosa mi par strana
C'è un sensore che si chiama Heat Sink Proximity, quello resta fisso o cambia ben poco ed inoltre è molto più basso della CPU
Potrebbe essere la pasta termica, ma l'ho appena cambiata..
Potrebbe essere l'heat pipe del dissipatore andato??
Ecco il video ed un test
EtreCheck version: 4.1.3 (4A188)
Report generated: 2018-03-25 18:39:05
Runtime: 2:38
Performance: Excellent
Problem: Computer is restarting
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
No Time Machine backup - Time Machine backup not found.
Obsolete hardware - This machine may be considered obsolete.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems.
32-bit Apps - This machine has 32-bits apps that may have problems in the future.
Hardware Information:
MacBook Air (13-inch, Mid 2011) - Obsolete!
MacBook Air Model: MacBookAir4,2
1 1,8 GHz Intel Core i7 (i7-2677M) CPU: 2-core
4 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 ok
BANK 1/DIMM0
2 GB DDR3 1333 ok
Battery: Health = Normal - Cycle count = 13
Video Information:
Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 384 MB
Color LCD 1440 x 900
Drives:
disk0 - APPLE SSD SM256C 251.00 GB (Solid State - TRIM: Yes)
Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI [EFI] 210 MB
disk0s2 - M****S [Core Storage Container] 250.14 GB
disk1 - M****S (Journaled HFS+) 249.77 GB
disk0s3 - Recovery HD [Recovery] 650 MB
Mounted Volumes:
disk1 - M****S 249.77 GB (222.73 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /
Network:
Interface en0: Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
One IPv4 address
Interface en2: Bluetooth PAN
Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
iCloud Status: 3 pending files
System Software:
OS X El Capitan 10.11.6 (15G19009)
Time since boot: About 9 hours
System Load: 1.88 (1 min ago) 1.82 (5 min ago) 1.71 (15 min ago)
Security:
System Status
Gatekeeper Mac App Store and identified developers
System Integrity Protection Enabled
32-bit Applications:
Name Version
SecurityFixer 10.8
Wish 8.4.19
quicklookd32 5.0
DVD Player 5.8
InkServer 10.9
Kernel Extensions:
/Library/Extensions
[Loaded] EnergyDriver.kext (Intel Corporation Apps, 2.0 - SDK 10.13)
System Launch Agents:
[Not Loaded] 6 Apple tasks
[Loaded] 155 Apple tasks
[Running] 77 Apple tasks
[Other] One Apple task
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 46 Apple tasks
[Loaded] 156 Apple tasks
[Running] 89 Apple tasks
User Launch Agents:
[Loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-10)
User Login Items:
Macs Fan Control Application (Ilya Parniuk
(/Applications/Macs Fan Control.app)
CPULed Application (Mac App Store
(/Applications/CPULed.app)
Internet Plug-ins:
Default Browser: 601 (installed 2018-03-25)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-03-25)
Time Machine:
Time Machine Not Configured!
Top Processes by CPU:
Process (count) Source % of CPU
WindowServer Apple 7
Dropbox (3) Dropbox, Inc. 3
kernel_task Apple 2
MacsFanControl Ilya Parniuk 1
pkd Apple 1
Top Processes by Memory:
Process (count) Source RAM usage
kernel_task Apple 454 MB
Dropbox (3) Dropbox, Inc. 165 MB
mdworker (7) Apple 130 MB
softwareupdated Apple 101 MB
Finder Apple 78 MB
Top Processes by Energy Use:
Process (count) Source Energy usage (0-100)
WindowServer Apple 4
MacsFanControl Ilya Parniuk 2
Dropbox (3) Dropbox, Inc. 0
SystemUIServer Apple 0
CPULed Mac App Store 0
Virtual Memory Information:
Available RAM 1.49 GB
Free RAM 18 MB
Used RAM 2.51 GB
Cached files 1.47 GB
Swap Used 39 MB
Software Installs (past 30 days):
Name Version Install Date
CPULed 1.3 2018-03-25
Diagnostics Information (past 7 days):
2018-03-25 10:32:15 Dropbox.app Crash (once)
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSRangeException', reason: '*** -[__NSArrayM objectAtIndex:]: index 0 beyond bounds for empty array'
abort() called
terminating with uncaught exception of type NSException
2018-03-25 08:51:29 Last Shutdown Cause: 0 - Power loss (once)
2018-03-24 16:00:57 sharedfilelistd Crash (once)
End of report
Torna a “macOS Sierra 10.12”
