Impossibile ripristinare allo stato di fabbrica
gianford
Ciao a tutti ragazzi, come da titolo, non riesco a ripristinare il mio Macbook Pro 15 Pollici del 2017 (comprato usato da un privato) al suo stato originale.
L'ho preso con installato Catalina, ma volevo ripartire da una situazione a pulito con Sierra (sistema operativo con cui è nato il Mac) per poi eventualmente aggiornare ma non me lo fa fare, pochi istanti dopo aver scelto di riportare tutto allo stato di fabbrica mi esce questo messaggio: "Le informazioni del programma di installazione sul server di recupero sono danneggiate".
E non posso far altro che chiudere il messaggio con "OK". Ho provato in diversi giorni, sia con wifi che con cavo ethernet, ho provato anche a "distruggere" il file system dell'hard disk ma niente, mi ha reinstallato Catalina. Possibile che sia un problema di Apple? Spero mi possiate aiutare. Grazie in anticipo.
Ma hai avviato in modalità di recupero con Cmd+R ?
iMaurizio ha scritto:
mar, 14 gen 2020 19:17
Secondo Apple devi usare:
Maiuscole-Opzione-⌘-R.
Reinstalla la versione di macOS fornita con il Mac oppure la versione più vicina ancora disponibile.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
gianford
Grazie Paolofast.
Sì infatti ho usato la combinazione di tasti che dice Apple....
gianford ha scritto:
mer, 15 gen 2020 18:18
L'hai usata e ha funzionato o non sei ancora riuscito a mettere sierra?
mr_gommy
Ciao per caso qualcuno ha risolto? io ho lo stesso problema sui dati danneggiati online, qualcuno può aiutarmi?
Benvenuto Mr_Gommy.
Saremo in tanti a salutarti.
Credo che Kernel Panic abbia individuato il tuo problema.
Probabilmente hai ricevuto un messaggio di errore all'installazione.
Descrivi esattamente cosa hai fatto, Mac e sistema che hai.
Insieme al messaggio di errore, quando è comparso e cosa diceva.
Sono problemi affrontati più volte e normalmente c'è soluzione
Kernel Panic ha scritto:
mer, 11 mar 2020 02:35
Benvenuto mr_gommy.
Che significa "dati danneggiati on line"? Non mi sembra lo stesso problema.
Che se non mette la data del Mac a prima di Novembre 2019, non installerà mai per il noto problema del certificato scaduto.
Non lo linko, basta cercare l'argomento su questo forum.
Torna a “macOS Sierra 10.12”
