Consentire l'accesso VPN al Server MacOSX
Sezione dedicata al mondo Server [hardware/software]
esco
Il server con sistema operativo macOSX Sierra è dietro un router provvisto di IP pubblico statico: con il protocollo di sistema L2TP la VPN funziona perfettamente.
Per condividere l'accesso da remoto ai documenti presenti nel server, vorrei estendere l'accesso alla LAN dall'esterno via VPN ad alcuni utenti windows già operativi dall'interno della LAN (Win7 e Win10).
Chiedo se è possibile autorizzare l'accesso mediante un certificato automatico fornito dall'App Server (5.3.1 build 16S4128): nell'elenco dei certificati generati vedo l'emittente "IntermediateCA_nome.private_1" dove nome.private è il nome dell'host server apple.
Secondo voi è possibile copiare un certificato generato da Server, includerlo in una macchina Win7 o Win10 per autorizzare l'accesso di utenti via VPN?
Altre opzioni per consentire ad utenti (già registrati sul server) con Win7/Win10 di raggiungere i dati del server macOSX via VPN?
esco
Finalmente ora dispongo di un piccolo HP con WIN10 per provare a raggiungere un server Mac Mini già perfettamente raggiungibile con un Mac via VPN.
Ho creato una VPN nel Centro comunicazioni di WIN10 con il protocollo attivo sul server L2TP/IPSec e protocollo PAP (Password Authentication Protocol), inserito l'IP pubblico di accesso e, alla richiesta delle credenziali, inserisco user e pass. Purtroppo non si connette e compare un avviso che indica l'impossibilità della connessione perché il Server remoto non risponde, inoltre il messaggio indica che il problema potrebbe essere causato da un dispositivo di rete (firewall, protocollo NAT, router) tra PC e Server.
Farò altri tentativi, ma ogni suggerimento è prezioso.
esco
Forse a WIN non piace che la serie di numeri IP locali "192.168.1.xxx", è uguale per entrambe le LAN da collegare via VPN (LAN1 e LAN2).
Quindi ho modificato le numerazioni: LAN1 con 192.168.1.xxx (dove localmente si trovano MAC/WIN che operano sul server Apple) e LAN2 con 192.168.0.xxx (dove si trovano MAC che operano sul server remoto Apple e WIN che non riescono ad operare).
Entrambe le LAN sono sotto DHCP, ma nonostante la modifica sopra indicata WIN non riesce a raggiungere, via VPN, il server Apple:
Impossibile stabilire la connessione di rete tra il computer e il server VPN.
Il server remoto non risponde.
Il problema potrebbe essere causato da un dispositivo di rete, quale un firewall, un protocollo NAT o un router, tra il computer e il server remoto che non è configurata per consentire le connessioni VPN.
Per individuare il dispositivo che causa il problema, contattare l'amministratore.
esco
Dalla finestra dei settaggi della VPN in WIN10 ho modificato alcune opzioni di collegamento che ritenevo non utili, la VPN ancora non va, ma il messaggio di errore è cambiato (non so se in meglio) rispetto al precedente.
Tentativo di connessione L2TP non riuscito.
Il livello di sicurezza ha rilevato un errore di elaborazione durante le negoziazioni iniziali con il computer remoto
Farò altri tentativi e sentirò il servizio assistenza Microsoft, ma anche la Community Technet https://social.technet.microsoft.com/Forums/it-IT/home
Torna a “Server”
