Chromium legacy su OS X El capitan
AsChianese
paolinoweb ha scritto:
mar, 12 mar 2024 14:27
nei fork di chromium vengono disattivate a volte dal programmatore che ha modificato il chromium originale determinate impostazioni
vai sui tre puntini > impostazioni > su cerca in alto digita : accelerazione, vedrai che ti porta in accelerazione hardware. dovresti disabilitarla se è abilitata
poi cerchi javascript, ti porta dovo sono le opzioni JV ,sotto la voce sicurezza ci sarà scritto 1 risultato evidenziato in giallo, clicca dentro e vedrai una voce
"gestisci sicurezza java", evidenziato in giallo, clicca e dai consenso a tutti i siti di usare V8 se per caso è su "non consentire....."
prova a vedere se è già impostato cosi, altrimenti fai cambiamenti, chiudi chrome con esci, non solo chiudere la pagina, riapri e facci sapere!
puoi provare in caso di esito negativo un fork meno recente
https://github.com/blueboxd/chromium-le ... ag/1141228
https://github.com/blueboxd/chromium-le ... ag/1104356
anche qui se non va alla prima, devi disattivare accelerazione e attivare java
Ti ingrazio davvero tanto per i consigli.
Solo l'accelerazione era attivata ed ho provveduto a disattivarla. V8 per tutti i siti era ok ed è rimasto così. Ho riavviato Chromium e ho provato prima con YouTube e poi con Chili Cinema. Niente... Mi dice sempre, dal player, che è impossibile riprodurre il video. E fa una gran rabbia... perché il player mi indica, addirittura, il punto esatto dove avevo smesso di guardarlo la volta precedente. E mi mostra le miniature quando cerco di scorrere la barra dei minuti. Ma perché? Eppure tutto YouTube si vede benissimo! Ho fatto prova anche con video a 1080p! Niente da eccepire. Sarà un problema legato a qualche protocollo della sicurezza? (trattandosi di materiale acquistato). Intanto io, da un giorno all'altro, ho perso la possibilità di poter guardare una cinquantina di film regolarmente comprati su queste piattaforme e pagati pure a caro prezzo. Sto pensando di virtualizzare LinuxMint con Virtual Box solo per poter risolvere questo problema.
Hammarby
Leggi qui:
https://superuser.com/questions/1541739 ... sing-codec
E, purtroppo, una versione di Chromium con tutti i codec non esiste per OSX < 10.15
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
E queste sono le istruzioni per far andare Chromium Legacy, provale perché ne potrebbe valere la pena.
Io non le avevo trovate a suo tempo.
https://github.com/blueboxd/chromium-legacy/wiki/DRM
...e spesso peggio.
Cervantes
paolinoweb
Hammarby ha scritto:
mar, 12 mar 2024 15:58
Ciao Hammarby, mi hai anticipato. nel primo post dove consigliavo il fork di github scendendo c'è il link a questa pagina :)
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
AsChianese
mar, 12 mar 2024 16:03
Ragazzi... non ho che ho capito molto di quello che mi indica... Che devo fare? Ho scaricato le support libraries
mi aiutate?
AsChianese
mar, 12 mar 2024 15:56
Leggi qui:
Mi sapresti indicare dove scaricare una versione di Linux Mint Mate compatibile col mio Mac (che ha OS X 10.11)? Quelle che sto scaricando mi dice sempre, quando provo a montare la ISO, "nessun file system attivabile". Quale è l'ultima versione di Mint Mate compatibile? Sopratutto dove trovarle la ISO?
Grazie di cuore!
Hammarby
Segui esattamente passo passo il video, c'è tutto quello che ti serve
...e spesso peggio.
Cervantes
AsChianese
mar, 12 mar 2024 15:24
AsChianese ha scritto:
mar, 12 mar 2024 15:03
mar, 12 mar 2024 14:41
Io uso Linux Mint a 64 bit con virtualbox
Infatti sto pensando di provare anche io a usare Mint e non l'odiatissimo Windows sulla macchina virtuale. Ma come si installa? Su VirtualBox c'è Linux ma non me lo mostra nella lista dei sistemi operativi...
Devi andare sul sito di mint e scaricarti l'immagine iso per l'installazione, poi metti virtualmente il disco (il file immagine) nel lettore DVD (virtuale) e fai il boot da lì.
La lsiat dei sistemi serve solo a settare virtualbox in modo che si adatti a quello specifico sistema operativo.
Queste sono le istruzioni :
Fatto tutto. E ti ringrazio davvero moltissimo. Solo un problema... Ho installato l'ultima versione di Mint Mate ma credo che sia troppo pesante per il mio sistema (Core 2 Due, 8Gb Ram, SSD). Quando esegue Chorme o Firefox ha le sue lentezze. Ora... O setto male io i parametri della Virtual Box (sostanzialmente faccia un po' a metà con le mie risorse hardware, 4GB di Ram 2 core processore e 25GB Hard Disk anche se potrei dedicargli uno spazio molto più grande) oppure sarebbe meglio una distro decisamente più leggera. Tu quale mi consigli?
Hammarby
La distro più leggera di tutte è la Debian ma richiede più lavoro di manutenzione perché appunto è più leggera.
A suo tempo io ho usato Lubuntu e l'ho trovata leggera.
https://lubuntu.me/
Alternative sono descritte qui: https://www.howtogeek.com/735089/6-ligh ... x-distros/
...e spesso peggio.
Cervantes
mer, 13 mar 2024 15:45
La uso su un miniPC Atom che mi gestisce la domotica a casa; veramente leggerissima, se poi non installi la GUI pesa pochissimo
Hammarby
Scialla ha scritto:
gio, 14 mar 2024 08:34
Gli serve il browser, quindi una GUI ce la deve avere.
...e spesso peggio.
Cervantes
