Eugenio 47
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti.
Sono nuovo del forum, desidero cortesemente una mano.
Mi occorre installare Ubuntu e sto seguendo le istruzioni del sito wiki Ubuntu. sono al punto di Installare il bootloader
rEFInd per OS X 10.11 El Capitan e devo riavviare in modalità recovery per eseguire il comando 'csrutil disable' da terminale ma non riesco ad avviare in questa modalità perché dopo aver riavviato tenendo premuto i tasti cmd + R il sistema sembra caricarsi ma poi si chiude. Posseggo modello: iMac9,1 con Intel Core 2 Duo del 2009. Ho speranze?
Hammarby
Connesso
- Unix Expert
Eugenio 47 ha scritto: ↑mer, 06 mar 2024 16:02
Salve a tutti.
Usa virtualbox, fai prima, funziona e non incasina il file system.
Io ci sono passato e non tornerei indietro
...e spesso peggio.
Cervantes
Eugenio 47
- Nuovo Maccanico
Ti ringrazio, tengo la tua soluzione in considerazione ma adesso ho del tempo e desidero smanettarci.
Hai già provato i vari reset SMC, PRAM e NVRAM?
Hammarby
Connesso
- Unix Expert
Eugenio 47 ha scritto: ↑mer, 06 mar 2024 16:22
Tra le considerazioni da fare c'è la mancanza del supporto per l'audio in modalità nativa mentre in modo virtualizzato funziona tutto.
...e spesso peggio.
Cervantes
Eugenio 47
- Nuovo Maccanico
Non sapevo della mancanza del supporto per l'audio in modalità nativa, grazie! Questo vuol dire che non si può sentire musica o vedere un film con audio?
Hammarby
Connesso
- Unix Expert
Eugenio 47 ha scritto: ↑gio, 07 mar 2024 16:12
Esattamente
Puoi ovviare con una scheda esterna, per esempio usb, ma l'hw interno non è documentato ovvero la documentazione non è disponibile per gli sviluppatori di open source e Apple non ha regalato i driver alla community
...e spesso peggio.
Cervantes
Eugenio 47
- Nuovo Maccanico
scusate il ritardo, sono stato impegnato. Grazie per il chiarimento però se è possibile, mi è gradito un suggerimento alla mia richiesta iniziale.
