sanmon
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti, ho un grosso problema su un imac del 2009(credo) dove ho entrami i due dischi out.Ho provato ad inizializzarli entrambi(probabilmente commetendo un errore) ed ora non so piu come reinstallare os x el capitain 10.11. Ho acquistato un ssd da 512 GB esterno ma purtroppo sono fermo e non so da dove partire per rimettere tutto a posto.Quando l'imac si accende non presente piu nessuna icona (finder ecc...) se potete darmi una mano vi ringrazio.
saluti.
Alberto.G
Connesso
- Pro-Expert
Cian sanmon, un saluto di benvenuto per il tuo ingresso!
Ora puoi descriverci bene il “grosso problema” che hai avuto su entrambi i dischi (tuttora out)?
Ovviamente prima di inizializzarli.
Questo ci permette di capire meglio gli interventi da eseguire su entrambi i dischi.
sanmon
- Nuovo Maccanico
naturalmente il grosso problema è riferito alla mia inesperienza e ignoranza su l'argomento mentre probabilmente per molti è una cosa risolvibile in poco tempo, prima di tutto il primo inconveniente si è presentato con una difficoltà ad accendere l'imac che su consiglio e certificazione (a pagamento) di un adetto al centro assistenza apple si poteva risolvere staccando la presa dalla corrente e aspettando circa 15 secondi se non ricordo male parlava di un diffetto smc ma poi probabilmente il problema era riconducibile al disco che ormai era a fine carriera ( che poi i dischi sono 2).Adesso vorrei capire se lasciando stare quei due dischi ormai defunti e con l'acquisto di un ssd esterno posso riesumare l' imac e reinstallare os x el capitain 10.11 o qualcosa piu recente o se non possibile installare altri sistemi operativi.
grazie per l'aiuto.
sanmon
- Nuovo Maccanico
sanmon ha scritto: ↑gio, 15 feb 2024 14:28
grazie per l'aiuto. Vorrei aggiungere che provando ad installare il s.o. sul ssd mi appare questa scritta An unexpected error occurred while signing in. che chiaramente mi dice che cè un errore nei dischi presupongo.
Connesso
Se è un iMac del 2009 ha le USB 2.0 e, collegare un SSD su USB 2.0, è una pessima idea, sarà lentissimo.
a parte il fatto che il Mac non vale praticamente più nulla, se sei in grado di aprirlo e sostituire il disco interno con l'SSD in autonomia, val sempre la pena provare.
Poi perché dici che ha due dischi? iMac 2009 nasce con un disco rotazionale e un superdrive; avevi fatto delle modifiche?
Per installare il sistema devi avere una chiavetta con su il sistema da installare, oppure puoi installare il sistema sul disco esterno su altro Mac della stessa epoca, ne hai uno a disposizione?
Il futuro (Apple)? Nammerda!
sanmon
- Nuovo Maccanico
Scialla ha scritto: ↑ven, 16 feb 2024 09:20
Scusa ho solo questo imac vecchio piu un pc, ma quindi mi devo procurarmi una chiavetta usb vecchia e scaricare il os x el capitain dal pc poi? o forse è meglio che porto tutto in discarica?
Se il tuo Mac è nato con Snow Leopard 10.6.x dovresti avere i DVD d'installazione. Usali per avviare il Mac da DVD e installare il sistema operativo.
Inserisci il DVD e avvia il Mac tenendo premuto option/alt.
Il nuovo disco per ospitare il sistema operativo dovrà essere inizializzato nel formato Mac OS esteso (no sensitive, no criptato) con schema partizione GUID.
Lo puoi fare sempre dal DVD.
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
- Snow_Leopard_Istruzioni_per_l_installazione.pdf
- (83.94 KiB) Scaricato 3 volte
Hammarby
- Unix Expert
sanmon ha scritto: ↑ven, 16 feb 2024 10:49
imac del 2009 non è che ci potrai fare molto.
Neanche andare su internet, tanto per dire.
...e spesso peggio.
Cervantes
Connesso
Mamma che drastico! Con High Sierra sta cessando ora il supporto di Chrome, ma ci sono altri Browser..
- Pestifero
Lui, però, può arrivare solo a El Capitan
sanmon
- Nuovo Maccanico
Mi hanno installato Sierra Isi ssd esterno ma ora è sorto un’altro problema, all’inizio dei problemi non si accendeva spesso molte volte con la ventola che partiva subito ora però sembra deceduto e sinceramente non so se portarlo in discarica o tentare non so cosa. Cosa mi suggerite?
Grazie.
