Rimanere su El Capitan e continuare a vivere...?
silvianovesette
Ciao,
ho un MacBook Pro Retina 13 pollici inizio 2015, con processore 2,7 Intel Core 15, memoria 8GbDDR3 1867MHz, OS El Capitan 10.11.6, quindi non proprio un neonato.
Ora, da Gennaio, ho iniziato a vedere che alcuni siti non sono più supportati, tipo Netflix, giusto per dirne uno (su Chrome - Versione 103.0.5060.134 (Build ufficiale) (x86_64) - che non mi si aggiorna più perché mi dice che dovrei avere un OS 13).
La mia domanda è: devo aggiornare per forza, quindi?
Addirittura se provo a scaricare altri browser (Firefox è morto), mi dice che dovrei avere un 15...
Se vado su AppStore, negli aggiornamenti non mi fa vedere niente, e mi aspettavo un Sierra, giusto per gradire, ma nada.
Ho letto di installazioni da chiavette e simili: ma per passare tipo ad un 15, si deve comprare un aggiornamento nel mio caso che ho El Capitan, oppure sono free upgrades?
Intanto un grazie enorme Maccanici,
Silvia
Buggerona Inside, but Too Naive Outside
https://500px.com/p/silviafabbri?view=photos
Ciao. Secondo me ti conviene sicuramente aggiornare. Il tuo Mac dovrebbe poter installare MacOS 12 Monterey, non è l'ultima versione di macOS uscita, ma non è nemmeno poi tanto vecchia, anzi. Ed è ancora supportata da Apple per quel che riguarda gli aggiornamenti di sicurezza.
Per scaricare nuove versioni di macOS non si guarda negli aggiornamenti sul Mac Apple Store, ma si scaricano direttamente dalla pagina a loro dedicata. Gli aggiornamenti di macOS sono comunque sempre tutti gratuiti.
Monterey lo trovi qui: https://apps.apple.com/it/app/macos-mon ... 8294?mt=12
Apri il link con Safari e poi clicca su "Visualizza nell'Apple Store".
Per certi versi una installazione pulita da chiavetta USB potrebbe essere consigliata, ma se non sei tanto pratica e pensi di non riuscire puoi anche semplicemente scaricare l'installer e farlo partire. Dovrebbe procedere con l'aggiornamento in maniera più semplice.
Se usi e sei abituata a iPhoto, dovrai farne a meno. Le tue foto saranno passate automaticamente al nuovo programma di Apple che lo sostituisce e che si chiama semplicemente "Foto". Non a tutti piace. Non avrai più nemmeno iTunes, ma le sue funzioni saranno tutte integrate direttamente in macOS (se non sbaglio con una interfaccia quasi del tutto uguale a quella di iTunes).
Tieni presente che molti programmi di terze parti (quelli non Apple) potrebbero non funzionare più dopo aggiornamento. Andranno quindi poi aggiornati anche quelli a versioni più recenti e quindi compatibili con Monterey.
P.S.
Non confonderti con le versioni di Mac OS. El Capitan è MacOS 10.11, poi in ordine sono usciti 10.12, 10.13, 10.14 10.15... da qui in poi la numerazione è cambiata e sono usciti macOS 11, macOS 12 (Monterey che tu puoi installare), macOS 13 e l'ultimo attuale macOS 14 Sonoma. MacOS 15, non esiste ancora :wink: :D
Hammarby
Aggiornare sempre finché possibile!
...e spesso peggio.
Cervantes
Prima di aggiornare fai un backup dei tuoi dati e prepara la chiavetta avviabile con l'installer (anche se non intendi usarla).
Se per qualche motivo l'aggiornamento avesse dei problemi o si dovesse bloccare, potresti non riuscire a sbloccarlo senza un disco d'avvio esterno. Quindi prepara la chiavetta che funziona come i vecchi dvd in dotazione al Mac.
https://support.apple.com/it-it/102662
https://support.apple.com/it-it/101578
La ram dovrebbe essere PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 e il processore 1.6 GHz (Core i5) or 2.2 GHz (Core i7)
silvianovesette
Vabbè: ma che vi si può dire?
Siete magnifici, un grazie gigantesco per avermi tirato fuori da accidia ed ignoranza, riportandomi sulla strada virtuosa dell’aggiornamento non più vano che era nella mia mente :wink:
Metto su chiavetta x sicurezza, e provo da installer, grazie davvero!
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 29 gen 2024 21:28
... La ram dovrebbe essere PC3-12800 (1600 MHz) LPDDR3 e il processore 1.6 GHz (Core i5) or 2.2 GHz (Core i7)
silvianovesette ha scritto:
lun, 29 gen 2024 19:40
Ciao, ho un MacBook Pro Retina 13 pollici inizio 2015, con processore 2,7 Intel Core 15, memoria 8GbDDR3 1867MHz, OS El Capitan 10.11.6...
A me sembra che i dati forniti da Silvia siano giusti. Ha solo scritto Intel Core "15" invece di i5...
Il MBP dovrebbe essere questo: https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html
lun, 29 gen 2024 22:20
... Metto su chiavetta x sicurezza, e provo da installer, grazie davvero!
Non dimenticare il backup, come già consigliato da J.T.Kirk
Ultima modifica di Jethro il lun, 29 gen 2024 22:33, modificato 1 volta in totale.
Stato: Connesso
Hammarby ha scritto:
lun, 29 gen 2024 20:23
Confermo!
Jethro ha scritto:
lun, 29 gen 2024 22:25
Per qualche strano motivo avevo letto MacBook Air e così ho trovato i riferimenti diversi.
Mi cospargo il capo di cenere. :oops:
silvianovesette
8) Grazie!
silvianovesette
Jethro ha scritto:
lun, 29 gen 2024 19:59
Purtroppo aprendo il link mi dice che il contenuto richiesto non è presente nello store italiano...
Caso vuole che aprendo App Store la prima app che mi appare è macOS Sonoma: potrei usare Sonoma o il mio poero mac è troppo vecio?
Grazie!
silvianovesette
Scusate, questo è il mio testo, m'è andato tutto in citazione:
Grazie!
albatros2012
Ciao.
Hai provato a scaricare da qui?
silvianovesette
Ciao, grazie, infatti qui mi funziona!
Grazie!
silvianovesette
Scusate, dubbio di fatto: scarica Monterey in meno di mezz'ora, poi s'inchioda per tempo indefinito dicendo "calcolo" e sempre "download in corso", ma rimane così per ore: inchiodato oppure tempo necessario?
Ho pensato fosse un problema di spazio, am se Monterey pesa 12Gb, sul mio HD ho 16Gb, quindi non dovrebbe essere lo spazio il problema?...
Che poi, penso di doverlo postare in altro posto del Forum, ma questo "Altro" che mi occupa 98GB, cosa è? E come ci si libera di "Altro"?
Grazie!
Guarda nel tuo Mac cosa c'è.
Il sistema pesa circa 15 GB il resto dovrebbero essere tuoi dati.
Nella cartella del tuo utente hai Documenti, Foto, Video, Musica, Download, Libreria (è solitamente nascosta) e Scrivania.
Fai la somma del peso delle cartelle e verifica se corrisponde allo spazio occupato.
Se sono tuoi file dovrai spostarli esternamente, non hai/fai un backup?
Se non corrisponde, scarica OmniDiskSweeper e aprilo. Ti farà vedere i file in ordine di grandezza, in modo da trovare quei file che occupano spazio.
Potrebbe essere un file cresciuto a dismisura per errore, o anche la somma di tanti file che non copi altrove.
https://www.omnigroup.com/more
16 GB liberi sono pochi perché il sistema lavori bene, ne dovresti liberare almeno 50.
