Refesh del Finder
AsChianese
Cari Maccanici, la domando sembrerebbe banale ma per me è molto "cocente".
Mi capita sempre più spesso, quando copio un file da una cartella all'altra o lo sposto sul desktop, che la nuova icona resti quella del tempo di attesa e non quella definitiva dello spostamento. L'icona appare con una X sulla sinistra e sotto una barra che dovrebbe colmarsi. In realtà la copia è avvenuta con successo e la cartella o il file funzionano. Credo sia un problema di refresh delle icone del Finder. Ma esiste un modo, magari senza "uccidere" il Finder da Uscita Forzata, per fare il refresh? Ho provato con la combinazione Comando più freccia a destra e poi Comando con freccia a sinistra ma nulla. Inutile pure l'app Refresh Finder che non sortisce alcun risultato di sorta.
Grazie per l'aiuto! Sempre preziosissimi
Si può capitare. Penso che basti chiudere e riaprire la cartella dove si trova il file con icona non aggiornata e si dovrebbe mettere a posto.
Oppure aprire il file con un doppio click.
Se proprio vuoi, puoi anche chiudere e riaprire il Finder. Basta premere "alt" e poi cliccare col tasto destro sull'icona del Finder nel dock e ti appare la voce "Riapri". Se ricordo bene è una cosa da non fare se ci sono copie di file in esecuzione.
AsChianese
Grazie per i consigli preziosissimi. Tempo fa sapevo che c'era una combinazione di tasti, che includevano un tasto funzione se non erro (tipo f5?) che faceva il refresh. Purtroppo aprire e chiudere la finestra non serve a nulla. Mentre ho trovato un'ottima soluzione fare "riapri" dall'icona del Finder. Almeno così si è risolto. So che questa cosa delle anteprime delle icone è una cosa molto comune, ma sul web (prima di dar fastidio a voi) ho trovato tutte guide assolutamente inconcludenti.
