Aggiornamento El capitan
JPGEP
Buonasera a tutti, richiedo al Vs aiuto su MacBook Air inizio 2015 con OS El Capitan X
Alcune app mi richiedono l'aggiornamento al 10.12 o versioni successive, e io mi sto trovando in difficoltà ad effettuare l'aggiornamento.
Come posso risolvere ?
Grazie a tutti
Prova partendo da qui: https://apps.apple.com/it/app/macos-hig ... 4741?mt=12
ma prima assicurati di avere abbastanza spazio libero sul tuo Mac.
Benvenuto intanto JPGEP, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
JPGEP
Ciao Fragrua, ti ringrazio infinitamente per la disponibilità
Ho già provato a scaricare dal link che mi hai indicato, ma non parte, mi dice che devo avere una versione 10.12
Ops scusa, allora prima scarica macOS Sierra:
http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ ... tallOS.dmg
Poi trascina il contenuto in applicazioni e lancialo, oppure crea una chiavetta per l'installazione https://macdaddy.io/install-disk-creator/
Precisamente dove ti stai trovando in difficoltà?
JPGEP
Ci provo e ti faccio sapere , una volta scaricata la DMG mi elimina i dati presenti nel PC ?
JPGEP
ven, 03 feb 2023 22:34
Fragrua prima di lanciare il file.dmg devo fare qualche passaggio? Devo salvare i documenti che ho attualmente? Oppure installando l OS non elimina niente ?
-Un backup (copia dei file importanti) va fatto sempre, specialmente prima di un aggiornamento.
Se apri il dmg ottieni un pkg e se apri il pkg un programmino semplice ti dirà se puoi installare quel determinato sistema sul tuo Mac ma non farà una vera installazione, estrarrà invece l'installer vero e proprio e lo copierà nella cartella Applicazioni.
Solo aprendo l'installer .app in applicazioni e dopo che avrai scelto su quale disco installare, partirà l'installazione.
Prima dell'installazione, è opportuno eseguire il backup del tuo Mac. Durante l'installazione, evita di mettere il Mac in stato di stop o di chiudere il coperchio. Il Mac verrà riavviato e potrebbe mostrare più volte una barra di avanzamento o una schermata vuota.
P:S. Il Mac deve essere abbastanza carico o collegato alla rete
https://support.apple.com/it-it/HT211683
Fai clic sul link per scaricare un file immagine disco (.dmg) per la versione desiderata di macOS.
Fai doppio clic sul file .dmg per aprirlo e individuare il file .pkg all'interno.
Fai doppio clic sul file .pkg, poi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Questa procedura installa il programma di installazione di macOS nella cartella Applicazioni.
Apri la cartella Applicazioni e fai doppio clic sul programma di installazione di macOS, denominato Installazione di [nome versione]. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare macOS.
Puoi aggiornare direttamente dal mac oppure preparando la chiavetta installante/avviabile.https://support.apple.com/it-it/HT201372
Anche se fai l'aggiornamento direttamente dal Mac è sempre bene avere la chiavetta avviabile per ogni evenienza. Ti permette di avviare il Mac dalla chiavetta e rifare l'aggiornamento se per caso l'installazione si fosse bloccata (a volte succede).
https://support.apple.com/it-it/HT207019
https://support.apple.com/it-it/HT212526
Quindi scarica il dmg
aprilo fino a ottenere il .app in applicazioni.
Prepara la chiavetta col programma indicato o col terminale.
Installa il nuovo sistema facendo partire l'installer.
https://support.apple.com/it-it/HT201541
JPGEP
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 04 feb 2023 16:10
Vi ringrazio infinitamente entrambi per il supporto, quindi posso procedere con:
1-backup tramite time machine ???
2- lancio l'installaer: http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ ... tallOS.dmg
3- in una chiavetta USB quale file devo mettere nel caso in cui avessi dei problemi ?
JPGEP ha scritto:
sab, 04 feb 2023 22:50
Come preferisci, TM, Clone, copia manuale dei file o della cartella utente.
lancio l'installaer
JPGEP
Ciao J.T.Kirk,
perdonami l'ignoranza ma se faccio un backup con time machine salvandolo su una pennina USB senza creare una pennina apposta per l'installazione va bene uguale?
Nel caso in cui ci fosse un problema posso avviare con quella creata con time machine ?
JPGEP ha scritto:
lun, 06 feb 2023 17:56
Il backup è meglio farlo in un disco esterno. Le chiavette anche se di grandi dimensioni non sono così affidabili da usarle per questo scopo.
Servirebbe anche una chiavetta molto capiente ma in ogni caso non sarebbe un disco avviabile.
Se vuoi un disco avviabile devi clonare il disco interno (in uno esterno), oppure installare il sistema su disco esterno, oppure seguire la procedura indicata per creare la chiavetta avviabile con l'installer.
La chiavetta con l'installer Non ha un sistema operativo completo funzionante ma tutti gli strumenti della partizione di recupero più l'installer del sistema operativo.
JPGEP
Perché ho anche un disco esterno, però al momento del backup mi chiede di inizializzare con time machine e quindi mi eliminerebbe tutti i dati presenti all'interno del disco esterno..ecco perché non lo volevo utilizzare
Guarda quanto pesa la cartella del tuo utente (la casetta) e copiala tutta se c'è spazio sul disco.
JPGEP
Quale è la casina ?
La cartella del tuo utente, che si trova in
Macintosh hd/Utenti
ha nella barra laterale del Finder una figura (icona) fatta a forma di casa.
