Mac non si accende in Recovery
melylefay
Buon pomeriggio, ho un problema abbastanza grosso con il mio Mac:
MacBookPro metà 2010 con El Capitan (nr. di serie W8045Q76AGU, credo che abbia il sistema operativo difettoso ( si accendeva solo in modalità emergenza e funzionava apparentemente senza difetti, per cui non credo abbia problemi hardware).
In sostanza non riesce mai a finire il caricamento in fase di accensione, il cursore arriva a metà barra di caricamento e poi il Mac si spegne.
L'ho comprato usato per cui non ho il disco per ripristinarlo con un sistema operativo “sano”, avrei bisogno di un sistema operativo il più aggiornato possibile compatibile con la macchina che ho.
Potete aiutarmi ? Grazie mille.
P.S. L'ho dato ad un mio collega che mi ha salvato tutto il contenuto del Mac su disco esterno, ma credo che ora non abbia nessun disco di avvio, è possibile?
Ho provato CMD+OPTION+R per reinstallare OSX, mi appare il mondo che gita, la barra di caricamento arriva quasi a metà e poi appare il monitor bianco con delle linee nere verticali, tipo problema grafico....per cui ora non si accende più nemmeno in modalità Recovery.
El Capitan lo scarichi dai server apple e con un mac funzionante prepari una chiavetta avviabile da cui installare il sistema, controllare e riparare il disco interno.
Dall'immagine sembra mostrare problemi al comparto grafico.
Dovresti provare ad avviare il mac da un disco funzionante (anche la chiavetta avviabile) per verificare se i problemi derivano dal disco malandato o dalla scheda grafica.
https://support.apple.com/it-it/HT211683
https://support.apple.com/it-it/HT201372
La GPU è andata.... Rework o reballing possono funzionare...
melylefay
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 05 dic 2020 16:53
Grazie infinite, proverò a fare come dici tu, vi farò sapere :wink:
