password di amministratore dimenticata
bruncik
Music Expert
Music Expert
Salve a tutti, doveva succedere, ed è successo...
come si fa a resettare la password di amministratore, per favore?
Il Mac si accende, carica correttamente il sistema, ma ho inserito una password sbagliata che non riesco più a ridigitare.
inutile dire che ho installato El Capitan da due giorni (prima era su un disco esterno) e non avevo ancora fatto un backup con Time Machine...
grazie a tutti per le risposte
"...musica, musica, è tutto quel che ho!"
Se non riesci a effettuare l'accesso con la nuova password dopo aver riavviato il Mac, segui questi passaggi aggiuntivi:
Esegui un altro riavvio, quindi tieni subito premuti i tasti Comando-R o una delle altre combinazioni di tasti di macOS Recovery finché non compare il logo Apple o un globo che gira.
Quando compare la finestra Utility macOS, scegli Utility > Terminale dalla barra dei menu.
Nella finestra di Terminale, digita resetpassword, quindi premi Invio per aprire la procedura assistita Reimposta password illustrata sopra.
Seleziona "La password non funziona quando eseguo il login", quindi fai clic su Avanti e segui le istruzioni sullo schermo per il tuo account utente.
Fonte: https://support.apple.com/it-it/HT202860#forgot
bruncik
Music Expert
Music Expert
Grazie Fragrua, il problema che mi capita è questo:
Schermata 2020-11-25 alle 08.34.04.png (28.5 KiB) Visto 258 volte
e "la password precedente" non me la ricordo più, o meglio, l'ho digitata (per ben due volte!!!) scorretta, e ora non la ricordo..
L'hai digitata giusta ma avevi il blocco maiuscole attivato.
Lo si vede dal cerchiolino con la freccia che compare nel campo "Password precedente".
bruncik
Music Expert
Music Expert
Paolofast ha scritto:
mer, 25 nov 2020 09:30
No Paolofast, il blocco maiuscole è segnalato da una freccia verso l'alto.
È avvenuto che ho digitato frettolosamente la nuova password facendo due volte lo stesso errore.
bruncik ha scritto:
mer, 25 nov 2020 09:58
Azz, è vero.
Comunque te la sei ricordata giusta o dovrai ricorrere al metodo indicato da Frag®ua?
In quel caso sappi che poi avrai problemi con le password memorizzate nel portachiavi, perché il portachiavi vorrà ancora la vecchia password.
Personalmente uso password utenti facili da ricordare ma assolutamente impossibili da indovinare.
È stato dimostrato che un buon programma può indovinare facilmente password del tipo ;&5glwengelri£$, ma ha difficoltà enormi ad indovinare "LavispaTeresaavevatral'erbetta" (con o senza virgolette).
Un hacker che ha fatto ricerche su di te proverà password che riguardano la tua vita o i tuoi gusti, tipo data di nascita, nome del partner, ecc.
Non proverà mai il nome del tuo nemico personale.
Chiellini può usare tranquillamente "LuisSuarez" o ancor meglio "lUISsUAREZ" senza che nessuno possa indovinarla. :lol:
bruncik
Music Expert
Music Expert
Dovrò ricorrere senz'altro al metodo indicato da Fragrua. Purtroppo è il computer di casa mia e sarò fuori casa fino a sabato, effettuerò tutte queste operazioni sabato.
Sul sito Apple mi dice inoltre che questa opzione è valida se ho Filevault attivo, Mentre io non l'ho mai attivato. Spero che questo non complichi le cose
E per quanto riguarda le password non è un grosso problema, peccato per quelle memorizzate che non saranno più disponibili. Le ho comunque tutte sul quaderno dentro un cassetto, le inserirò ad una ad una mano mano che mi serviranno.
bruncik ha scritto:
mer, 25 nov 2020 15:42
È valida se NON hai Filevault attivo.
Non attivare mai Filevault.
Mai.
bruncik
Music Expert
Music Expert
mer, 25 nov 2020 15:50
Mai.
WOW, Paolo... NON HO Filevault attivo.
quindi sabato mi armo di pazienza e reimposterò la password.
Grazie a tutti voi che mi avete aiutato
bruncik ha scritto:
mer, 25 nov 2020 16:06
Però se ti torna il mente quella originale è meglio.
Fai un tentativo, prima.
Le ho comunque tutte sul quaderno dentro un cassetto,[...]
Non hai quella dell'account?
Hai un altro account amministratore nel mac? (Da quello potresti cambiare la password del tuo)
bruncik
Music Expert
Music Expert
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 25 nov 2020 18:10
No Kirk, ho solo un account amministratore (a dire il vero, c'è SOLO un account in tutto)...
bruncik ha scritto:
mer, 25 nov 2020 08:57
Ma non hai letto quello che ho scritto.
bruncik
Music Expert
Music Expert
mer, 25 nov 2020 20:29
Sì sì, Fragrua, l'ho letto, probabilmente mi sono espresso male.
Ho letto che devo andare nella finestra terminale, premendo i due bottoni nel momento dell'accensione del Mac. Da lì, resetterò la password di amministratore… Probabilmente non mi sono espresso bene. Lo farò sabato, appena rientro a casa… Ora sto usando il MacBook Pro, appena posso metto in pratica i tuoi suggerimenti
bruncik
Music Expert
Music Expert
L'unica cosa che mi sembra veramente incredibile è di aver digitato per ben due volte una password scorretta, sia nella finestra della nuova password sia nella finestra della conferma della nuova password… Mi sembra incredibile.
