Installazione el capitan non funziona.
Buranello
Salve a tutti, ho un probleama, ho un imac fine 2009 vedi allegato 1 in cui avevo installato el capitan, siccome ra da anni che lo adoperavo ho deciso di inizializzare il disco sata interno e reinstallare da zero el capitan, cosa che avevo gia fatto in passato senza problemi, seguendo questo metodo.
Avvio l'imac con il dvd installazione snow leopard, inizializzo l'HD interno ed installo, alla fine aggiorno il tutto, scarico el capitan da apple store e poi lo apro ed installo e tutto funzionava a dovere.
Ma 2 giorni fa seguendo lo stesso metodo qualcosa non ha funzionato, avvio il mac con il dvd di snow leopard inizializzo l'HD interno ed installo, poi aggiorno scarico el capitan da apple store clicco 2 volte su install el capita.app parte l'installazione come sempre e dopo 10 minuti esce il messaggio come in allegato 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cosa puo essere successo? le ho provate tutte ma sempre lo stesso messaggio esce.
Ho provato pure a creare una USB bootable con el capitan ma niente cambia.
Spero possiate voi aiutarmi grazie.
allegato 2
allegato 2
allegato 1<br />allegato 1
allegato 1
allegato 1
Benvenuto nel Forum.
Per installare El Capitan lo devi fare da almeno Mountain Lion.
Installa Mountain Lion e da lì prosegui da quel sistema per installare El Capitan.
In passato era possibile.
Ora non più
Buranello
faxus ha scritto:
ven, 15 nov 2019 11:41
Ora non più
ti ringrazio molto del tuo aiuto ma dove trovo Mountain Lion?? nell'apple store non si trova piu.
adesso ho installato snow leopard, se trovo mountain lion.app lo metto in applicazioni e da li installo?
grazie
Come spiegato qui:
viewtopic.php?f=33&t=46076
l'installer ha il certificato scaduto.
Apple ha fornito un installer (come immagine DMG) di El Capitan con il certificato aggiornato, ma quello che si scarica da App Store ha ancora il certificato vecchio.
Quindi, se parti da Snow Leopard, scarica e usa il DMG (link nel topic linkato).
O rifai la chiavetta usando l'installer contenuto nel DMG.
In alternativa puoi cambiare la data all'orologio del computer per fargli credere che il vecchio certificato non è ancora scaduto.
Fai così:
Apri il terminale e scrivi:
date 1007113619
Il computer crederà che sia il 10 luglio 2019 alle 11:36
Chiudi il terminale e lancia l'installazione.
Paolofast ha scritto:
ven, 15 nov 2019 11:47
Come spiegato qui...
Quello è giusto... Ma la storia di Mountain Lion a che si riferiva?
Mi sono sbagliato?
Buranello
faxus ha scritto:
ven, 15 nov 2019 12:03
Mi sono sbagliato?
ma devo aprire il terminale e scrivere date 1007113619 e chiudere senza prima premere invio?
e poi installo installer el capitan.app
Buranello ha scritto:
ven, 15 nov 2019 12:17
Premi invio.
Scusa, errore mio: lo davo per scontato ed invece va detto.
Sempre.
ven, 15 nov 2019 12:46
... invece va detto.
Sempre.
Usa la dizione: esegui su Terminale
Buranello
ora provo e vediamo, grazie.
Buranello
PERFETTO!!!!!!
funziona a meraviglia grazie a tutti x l'aiuto.
.... Apri il terminale e scrivi:
date 1007113619
Scusa dopo l'installazione bisogna rifare la procedura inversa per rimettere la data corrente o non è necessario?
Kernel Panic ha scritto:
ven, 15 nov 2019 17:24
... dopo l'installazione bisogna rifare la procedura inversa per rimettere la data corrente o non è necessario?
Posso rispondere io, se Paolofast mi scusa, avendolo fatto più volte.
Non è necessario.
Impostando la data automatica, se non lo fosse già di default, in Preferenze di Sistema, Data e Ora
faxus ha scritto:
ven, 15 nov 2019 19:21
Non c'è bisogno di scusarsi o chiedere permesso.
Il primo che arriva, risponde, così chi ha bisogno ha la risposta al più presto.
Quindi basta controllare ed eventualmente reimpostare la data giusta in Preferenze di Sistema, Data e ora.
Grazie.
Buranello
A me non e servito reimpostare la data ha fatto tutto da solo.
grazie ancora
