ho lo stesso problemma tuo,,hai risolto..??Buranello ha scritto: ↑ven, 15 nov 2019 11:11Salve a tutti, ho un probleama, ho un imac fine 2009 vedi allegato 1 in cui avevo installato el capitan, siccome ra da anni che lo adoperavo ho deciso di inizializzare il disco sata interno e reinstallare da zero el capitan, cosa che avevo gia fatto in passato senza problemi, seguendo questo metodo.
Avvio l'imac con il dvd installazione snow leopard, inizializzo l'HD interno ed installo, alla fine aggiorno il tutto, scarico el capitan da apple store e poi lo apro ed installo e tutto funzionava a dovere.
Ma 2 giorni fa seguendo lo stesso metodo qualcosa non ha funzionato, avvio il mac con il dvd di snow leopard inizializzo l'HD interno ed installo, poi aggiorno scarico el capitan da apple store clicco 2 volte su install el capita.app parte l'installazione come sempre e dopo 10 minuti esce il messaggio come in allegato 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cosa puo essere successo? le ho provate tutte ma sempre lo stesso messaggio esce.
Ho provato pure a creare una USB bootable con el capitan ma niente cambia.
Spero possiate voi aiutarmi grazie.
Stesso identico problema solo che quando apro "terminale" per inserire la data del 2016 mi trovo già scritto "bash" e inserendo date0701160001 mi viene "comando non trovato"
In ambiente Mac è la stessa cosa.no tickets ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 10:46Faccio una premessa io non volevo inizializzare ma solamente "formattarlo" .....
date 1007113619
L ho messo senza spazioKernel Panic ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 12:21In ambiente Mac è la stessa cosa.no tickets ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 10:46Faccio una premessa io non volevo inizializzare ma solamente "formattarlo" .....
Sei sicuro di aver digitato correttamente il comando? C'è uno spazio tra "date" e i numeri che seguono ...Codice: Seleziona tutto
date 1007113619
Abbiate pazienza ..
Sì, è normale, "bash" è la shell di default in macOS Mojave e versioni precedenti - e quindi anche su El Capitan - come puoi leggere qui >>> https://support.apple.com/it-it/HT208050no tickets ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 13:51.... Appena posso ci riprovo e vi dico ma è normale quel bash che compare?
Grazie!Kernel Panic ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 17:30Sì, è normale, "bash" è la shell di default in macOS Mojave e versioni precedenti - e quindi anche su El Capitan - come puoi leggere qui >>> https://support.apple.com/it-it/HT208050no tickets ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 13:51.... Appena posso ci riprovo e vi dico ma è normale quel bash che compare?
In tempo reale sembrerebbe che stia andando.. anche se mettendo la data 0701165613 non capisco come mai L ha tradotta come 1 luglio 2013 16:56 comunque il punto dove si piantava p ua superato.. speriamo bene..Kernel Panic ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 12:21In ambiente Mac è la stessa cosa.no tickets ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 10:46Faccio una premessa io non volevo inizializzare ma solamente "formattarlo" .....
date 1007113619
Se mettino tickets ha scritto: ↑lun, 01 giu 2020 01:51... mettendo la data 0701165613 non capisco come mai L ha tradotta come 1 luglio 2013 16:56
date 0701165613
date 0501092820
No no per fortuna è andato! Ora funziona! Grazie per la lettura così ora so una cosa in più!faxus ha scritto: ↑lun, 01 giu 2020 09:27Se mettino tickets ha scritto: ↑lun, 01 giu 2020 01:51... mettendo la data 0701165613 non capisco come mai L ha tradotta come 1 luglio 2013 16:56Immetti la data del 1° luglio del 2013.Codice: Seleziona tutto
date 0701165613
Perché il comando impone la data che dai:
Ed è
GGMMoommAA con
G = giorno
M = mese
0 = ora
m = minuto
A = anno
Per esempio adesso è
0501092820
Alla fine dell'installazione, con la data che hai indicato ti dirà che c'è stato un errore e dovrai ricominciare.
Metti la data che ho indicato sopra e poi funzioneràCodice: Seleziona tutto
date 0501092820
GRAZIE MILLE !!Kernel Panic ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 12:21In ambiente Mac è la stessa cosa.no tickets ha scritto: ↑dom, 31 mag 2020 10:46Faccio una premessa io non volevo inizializzare ma solamente "formattarlo" .....
date 1007113619
Mi pare di si. Perché l'hai fatto? Porta solo sventure.no tickets ha scritto: ↑mar, 02 giu 2020 16:36ma e "normale" che FileVault ci mette delle ore a completarsi?
