Grazie, però ho già provato con Bootcamp e mi risponde con la frase: "Questo è il disco di avvio di OS X e un'altra utility ne ha eseguito la partizione".faxus ha scritto:Sperando che lo smanettamento non abbia creato già guai (lo vedremo, nel caso)...
Tutto quello che riguarda partizioni BootCamp va fatto solo ed esclusivamente con Assistente BootCamp
https://support.apple.com/kb/PH17861?lo ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
diskutil list
faxus ha scritto:Allora usa Utility Disco.
Però devi farlo riavviando, accedendo a Recovery, la partizione di ripristino, con ⌘+R.
Ed utilizzare esclusivamente quella Utility Disco.
Se per caso non riuscissi, posta.
Ti darò dei comandi per farlo con Terminale (quello di Recovery).
A questo scopo dovrai preventivamente fornirmi la risposta a questo comando.
In Recovery, dovrai avere impostato la lingua italiana e la connessione internet.
Apri il Terminale ed esegui dando accapo:Copia il risultato, apri Safari, accedi al Forum e incolla la risposta.Codice: Seleziona tutto
diskutil list
Per favore, solo come testo e tra i tag Code (codice)
-bash-3.2# diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 999.3 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS SSD MARCO 201.2 GB disk1s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3
4: Microsoft Basic Data BOOTCAMP 5.5 GB disk1s4
5: Apple_HFS ciao 42.2 GB disk1s5
/dev/disk2 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +2.1 GB disk2
1: Apple_HFS OS X Base System 1.3 GB disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
0: untitled +5.2 MB disk3
/dev/disk4 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk4
/dev/disk5 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk5
/dev/disk6 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk6
/dev/disk7 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk7
/dev/disk8 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk8
/dev/disk9 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk9
/dev/disk10 (disk image):
0: untitled +2.1 MB disk10
/dev/disk11 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk11
/dev/disk12 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk12
/dev/disk13 (disk image):
0: untitled +524.3 KB disk13
/dev/disk14 (disk image):
0: untitled +1.0 MB disk14
/dev/disk15 (disk image):
0: untitled +6.3 MB disk15
-bash-3.2#
con Terminale di Recovery ci avevo già provato: stesso problema, il tasto "-" è disabilitato... sia per Bootcamp che per la partizione "ciao" creata per sbaglio...faxus ha scritto:Allora usa Utility Disco.
diskutil list
faxus ha scritto:Allora, chiariamo prima di fare delle operazioni:
1) Sul tuo iMac hai DUE dischi interni, NON fusion drive.
2) Uno, rimasto al suo posto, è il disco rigido Macintosh HD da 1TB, NON disco d'avvio, con un OS X autonomo ecc.
3) L'altro collocato al posto del rimosso SuperDrive è il disco solido SSD Marco da 250GB, disco d'avvio.
È diviso, attualmente, in tre partizioni, una da 200GB con OS X, una da 5,5GB BootCamp ex 48GB circa Win e una da 42,2 ciao creata accidentalmente.
Conferma o precisa, per favore, i tre punti.
Domande:
A) La partizione (ora due) BOOTCAMP (ora BOOTCAMP+ciao) l'hai creata da Recovery di SSD Marco.
Poi l'hai montata con BootCamp?
Oppure hai fatto in altro modo?
B) Da quale Recovery hai utilizzato Utility Disco per operare la cancellazione di BOOTCAMP?
C) che disco/partizione è OS X Base System?
Fisicamente dove si trova?
Rispondi esaurientemente, per favore
Ciao Faxus,faxus ha scritto:Credo che il problema derivi dal fatto dei due dischi interni, probabilmente.
- Il disco Macintosh HD ha installato il sistema ed è funzionale.
Ha, quindi la sua partizione Recovery ed il suo Assistente BootCamp.
Se all'avvio tieni premuti il tasto ⌥ te ne renderai conto.
- Quando hai aperto assistente BootCamp per eliminare la partizione indesiderata hai seguito, quindi queste istruzioni:
"Esegui una delle operazioni seguenti:
Se il Mac ha più dischi interni, seleziona il disco che contiene Windows e seleziona “Ripristina il disco in una partizione unica OS X”, quindi fai clic su Continua."
È così? E non ha funzionato...
Ora vediamo se è possibile con Terminale.
In caso contrario bisogna reinizializzare l'intero disco poi reinstallare.
In ogni caso devi avere un backup valido, verificabile ed utilizzabile quando si fanno manovre.
Soprattutto sulle partizioni del disco
Grazie Faxus,faxus ha scritto:Mi sono rivisto le procedure con Terminale.
Abbastanza complesse anche in una situazione non compromessa.
Il rischio di sbattersi inutilmente poi reinizializzare è alto.
Vista la situazione, io credo che tu abbia non volendo agito da posizioni differenti, ti consiglio una radicale reinstallazione da subito.
Uno per volta, reinizializza entrambi i dischi interni.
Su Macintosh HD installa solo dati o un sistema completo.
Su SSD Marco installa un sistema completo e recupera OS X dal backup.
Se installerai un sistema su entrambi, per accedere a Recovery usa solo il tasto ⌥.
Se installerai Windows con Assistente BootCamp ti consiglio di installarlo su Macintosh HD.
In questo caso potrai installare OS X, le versione sufficiente per far andare Win versione che hai.
SSD Marco riservalo al solo OS X preferito, lasciando 50GB liberi sempre.
Creare una chiavetta usb con l'installer ti potrà far risparmiare molto tempo, per entrambe le reinizializzazioni e installazioni
faxus ha scritto:Ottimo! E anche un po' incredibile...
Non hai idea di come avevo fatto dei conti, poi riflettuto ecc.
Alla fine avevo messo da parte i comandi raccolti e deciso di farti reinizializare.
Per semplificare e non complicare la storia.
Sì, sei stato bravo e anche... Fortunato?
