Blocco MacBook Pro se disattivo WiFi
lisandro
Salve a tutti,
lavoro con il mio MacBook Pro dal 2007 (modello MacBookPro3,1), e fino adesso ho sempre aggiornato il sistema all'ultima versione disponibile, senza troppi intoppi, ma solo notando qualche rallentamento.
Alla fine, per El Capitan, mi sono deciso a fare un'installazione pulita: ho formattato e reinstallato da zero.
Il problema che ho riscontrato si verifica quando disattivo il WiFi e il portatile non è connesso con il cavo ethernet al router di casa. In pratica, disattivo il WiFi e nel giro di un minuto il sistema si blocca, e poi si riavvia. Dopo il riavvio, ho solo pochi secondi per riattivare il WiFi o attaccare il cavo ethernet, prima di un nuovo blocco e riavvio.
Come posso risolvere?
Ho fatto girare EtreCheck, ecco il log:
EtreCheck version: 2.7.8 (238)
Report generated 2016-01-31 20:39:13
Download EtreCheck from http://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime 2:30
Performance: Excellent
Problem: Computer is restarting
Description:
Computer freezes and restart short after wifi is disabled
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (15-inch, 2.4 2.2GHz)
MacBook Pro - model: MacBookPro3,1
1 2,2 GHz Intel Core 2 Duo CPU: 2-core
4 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery: Health = Normal - Cycle count = 253 - SN =
Video Information: ⓘ
GeForce 8600M GT - VRAM: 128 MB
Color LCD 1440 x 900
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.2 (15C50) - Time since boot: less than an hour
Disk Information: ⓘ
ST9250410ASG disk0 : (250,06 GB) (Rotational)
Macintosh HD (disk0s2) / : 249.20 GB (235.97 GB free)
USB Information: ⓘ
Apple Inc. Built-in iSight
Apple Computer Apple Internal Keyboard / Trackpad
Gatekeeper: ⓘ
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper UNKNOWN Hidden (missing value)
Other Apps: ⓘ
[running] com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000005.EtreCheck
Internet Plug-ins: ⓘ
Default Browser: Version: 601 - SDK 10.11
QuickTime Plugin: Version: 7.7.3
JavaAppletPlugin: Version: 15.0.1 - SDK 10.11 Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
7% WindowServer
3% kernel_task
1% Dock
0% fontd
0% syslogd
Top Processes by Memory: ⓘ
462 MB kernel_task
332 MB com.apple.WebKit.WebContent(3)
127 MB mdworker(9)
98 MB Console
82 MB Safari
Virtual Memory Information: ⓘ
1.71 GB Free RAM
2.29 GB Used RAM (992 MB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Jan 31, 2016, 08:32:19 PM Self test - passed
Grazie per l'aiuto!!!
Stato: Connesso
Benvenuto lisandro.
La curiosità: Se lo avvii con il Wi-Fi già disabilitato?
Hai provato un avvio sicuro? (shift all'avvio)
Hai provato ad eliminare i network (tasto Meno) e applicare le modifiche. Poi aggiungerli di nuovo?
Farei anche un giro di Onyx dal pannello "automatizza".
La cosa strana è che hai installato un sistema pulito e quindi non dovrebbe dare problemi.
Se non ne vieni a capo in nessun modo reinstallaerei una versione precedente (Yosemite per esempio) e poi aggiornerei all'ultimo El Capitan.
tighine
Interessante e curioso comportamento. Dice qualcosa, nel mentre che stacchi, si blocca, si riavvia?
(MI pare legato alla necessità di connessione, non danno hw).
Provato già a reinstallare "pulito"? Come hai ottenuto l'installer?
Peppiniello
:shock:
... In quel di Cupertino c'è qualcuno che deve per forza di cose connettersi per entrare in casa tua...??!
lisandro
:o :o
Grazie per le risposte e proposte!
Allora, per rispondere a fragrua: avviando con wifi disabilitato, ti consente di lavorare per meno di un minuto, poi c'è il blocco e riavvio, sul sistema nuovo non ho ancora aggiunto nessun network.
Stasera provo un avvio sicuro e con Onyx.
Per tighine, il blocco va così: immagine bloccata, non rispondono né mouse né tastiera, e dopo alcuni secondi il sistema si riavvia. Nessun messaggio.
Andando a memoria, sono abbastanza sicuro che il problema si verifichi già con Yosemite...
Proprio per questo (e in previsione della vendita del portatile), avevo formattato in modo sicuro il disco e reinstallato El Capitan da zero, ma il problema si è cominciato a presentare con regolarità.
Vi posso dire che con Lion, reinstallato da zero, il problema non si verifica, riaggiornando Lion a El Capitan (come ho fatto adesso) invece si.
L'installer è quello scaricato da AppStore, che ho ripristinato su un disco esterno.
Ciao Lisandro, benvenuto nel Forum.
Per quel che riguarda qualsiasi problema al network, ci sono delle procedure praticamente fisse da seguire.
- Per prima cosa ti raccomanderei di aggiornare a 10.11.3, spesso si tratta di un problema già risolto.
- Poi azzererei le posizioni. (scollega il WiFi)
Elimina in /Library/Preferences/SystemConfiguration/ i file
com.apple.airport.preferences.plist
com.apple.wifi.message-tracer.plist
com.apple.network.eapolclient.configuration.plist
NetworkInterfaces.plist
preferences.plist
-Riavvia
- Riaccendi il Wifi
Scarica ed usa https://code.google.com/archive/p/namebench/downloads" onclick="window.open(this.href);return false; e fallo andare
Apri Preferenze Network > Avanzate > DNS e inserisci i tre di Namebench
- Apri Terminale e svuota la cache DNS
viewtopic.php?f=33&t=31254" onclick="window.open(this.href);return false;
Riavvia di nuovo
Dovresti risolvere, in caso non fosse sufficiente dovremo aggiungere manovre per cambiare la posizione e rinnovare DHCP.
Se sai come fallo, altrimenti posta e ti daremo le istruzioni
lisandro
Bene, mi è bastato provare ad aggiornare alla 10.11.3 che non mi funzionava nemmeno più il login...
Mi si bloccava ancor prima di aver eseguito l'accesso.
Torno a Lion, grazie comunque a tutti per i consigli!
Veramente ti è stato consigliato di tutto.
Ma non di tornare a Lion...
Pensi di avere per tutta la vita (di quel Mac) 10.7.5?
lordbye
Geniale
Geniale
HO il tuo stesso mac e ho installato el capitan arrivando da tutti i so operativi precedenti come aggiornamenti. Non ho problemi, tra l'altro il mio è pure modificato con ssd al posto del disco e disco al posto del superdrive.
due domande:
quando hai formattato e rimesso lion+ aggiornamento hai importato il tuo utente da un backup?
hai provato a creare un nuovo utente e vedere se con quello funziona?
Iphone 6 Plus 128
lisandro
Grazie ancora a tutti per le risposte/proposte, ma ho già dato via il Mac, non ho avuto tempo di fare altri test...
A risentirci! Se volete potete chiudere il topic.
