iMac Late 2012 consigli se aggiornare a macOS successivi?
iKastrup
ciao andiamo per gradi sperando di rispondere a tutti
da quando ho segnalato il problema del blocco riguardante il disco esterno sono passate quasi 2 settimane, e solo in quel frangente lì che ho avuto parecchi blocchi che mi hanno obbligato al riavvio forzato (altrimenti l'iMac sarebbe stato un soprammobile :lol: ) quindi non so cosa pensare, difatti il problema del blocco me lo fece anche dopo poco che lo installai lo scorso anno (Maggio 2020), diciamo che ho chiesto il vostro aiuto perché i blocchi si sono ripetuti in un arco di un'ora anche 10 volte (come quando mi successe dopo averlo installato lo scorso anno)
il box dove è alloggiato l'ssd è qullo che mi consigliò J.T.Kirk https://www.amazon.it/Inateck-Custodia- ... 075TXT3RZ/
mentre il disco è questo https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT5 ... 0784SLQM6/ sempre consigliato da J.T.Kirk
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 25 ago 2021 15:34
-Si blocca per quanto tempo?
non si blocca per un arco di tempo preciso, si blocca e l'iMac non risponde più ai comandi e mi tocca riavviare, mi si è bloccato anche dopo averlo riavviato
e per quanto riguarda il trim, non sono riuscito a vedere se l'ho attivo o no perché da -----> Informazioni di Sistema -----> resoconto di sistema -----> Hardware -----> ATA c'è scritto così Il computer non contiene dispositivi ATA. Se ne installi uno, assicurati che sia collegato e acceso.
e per trovare l'ssd devo andare a USB -----> Bus USB 3.0 e allora lo "vedo" e queste sono le caratteristiche
asm1153e:
ID prodotto: 0x55aa
ID fornitore: 0x174c (ASMedia Technology Inc.)
Versione: 1.00
Numero di serie: 000000000001
Velocità: Fino a 5 Gb/s
Produttore: ASMedia
ID posizione: 0x14800000 / 2
Corrente disponibile (mA): 900
Corrente necessaria (mA): 0
Corrente operativa extra (mA): 0
Media:
asm1153e:
Capienza: 500,11 GB (500.107.862.016 byte)
Disco estraibile: No
Nome BSD: disk1
Logical Unit: 0
Tipo mappa partizione: GPT (Tabella partizione GUID)
USB Interface: 0
Volumi:
EFI:
Capienza: 209,7 MB (209.715.200 byte)
File System: MS-DOS FAT32
Nome BSD: disk1s1
Contenuto: EFI
UUID Volume: 0E239BC6-F960-3107-89CF-1C97F78BB46B
disk1s2:
Capienza: 499,9 GB (499.898.105.856 byte)
Nome BSD: disk1s2
Contenuto: Apple_APFS
mer, 25 ago 2021 13:39
Il problema è nel box o nella porta USB. Consiglio l'apertura dell'iMac ed il montaggio al suo interno.
Ho 4 USB e il box è collegato sempre alla stessa porta usata per il primo collegamento, a volte si blocca ripetutamente con giramento di ............ del sottoscritto, e a volte non si blocca per giorni/settimane, può significare qualcosa? il box ha una spia a volte lampeggia e a volte è fissa, nella mia ignoranza ho sempre pensato se l'iMac "lavora" (tipo navigare nel web, uso di word ecc) allora la spia deve lampeggiare, se sto con lo schermo acceso ma non tocco ne mouse ne tastiera allora la spia deve rimanere fissa :roll: :?: comunque quando si blocca la spia lampeggia ripetutamente........e sinceramente di aprire l'iMac preferirei di no, anche perché sarei costretto a togliere l'hard disk originale che ogni tanto uso ( ho due sistemi operativi, box esterno Mojave e hard disk interno El Capitan)
spero di essermi spiegato e nell'attesa di una vostra gradita risposta ringrazio anticipatamente per l'aiuto :wink: :wink:
Alberto.G
Hai provato a cambiare la porta USB che hai sempre utilizzato?
Hai 4 porte USB prova, una per una, a collegare il disco Crucial MX500.
Così ti accerti se è proprio la porta USB che utilizzi sempre ad essere quella difettosa.
iKastrup
Alberto.G ha scritto:
mar, 31 ago 2021 00:30
Chiedo scusa se rispondo con ritardo ma ero in ferie :D ho appena cambiato porta USB vediamo se non si bloccherà più.......un grazie a tutti per i consigli :wink:
Alberto.G
Molto bene! ... Tocchiamo ferro!
Speriamo che il mio consiglio ti porti bene!
