CRASH E SCHERMATA VIOLA APRENDO IMMAGINI
kext
Placrs ha scritto:purtroppo non ho risolto, ho tolto una memoria, AHT diceva tutto a posto ma il problema persiste.. c'è qualche possibilità di tornare a Yosemite?
le hai provate entrambe singolarmente?
Placrs
si, una funziona, l'altra no! ma con quella funzionante il problema persiste
Scialla ha scritto: Inizierei quindi a cancellare la cartella By Home da dentro la tua cartella preferenze e poi, eventualmente, una passata con Onyx a ricostruire le varie cache...
Questa prova, che non costa nulla, l'hai fatta?
Placrs
cartella preferenze di cosa? scusa, ricordati sempre che parli con un imbranato o quasi
ora non sono su un Mac e quindi vado a memoria....
apri il finder, sul menù nella barra di stato, clicca su vai, poi tieni premuto il tasto opzioni, apparirà la voce libreria, clicca su libreria
nella finestra che si apre, clicca su preferenze e cerca la cartella by home
cestinane il contenuto
riavvia la macchina e prova
Hammarby
Torniamo a quello che pensavo io, la RAM difettosa non crea problemi dato che OSX non la usa,
l'unica cosa da fare è portarlo in assistenza e farselo sostituire/riparare o quello che ti proporranno
dato che fa parte di quelli riconosciuti difettosi.
...e spesso peggio.
Cervantes
Placrs
ho fatto un time machine completo e ora provo a reinstallare il sistema operativo dall'inizio, provo a installare yosemite e lascio perdere el capitan.. cosa ne dici?
Placrs
Scialla ha scritto:ora non sono su un Mac e quindi vado a memoria....
io questa cartella my home nella cartella libreria non la trovo
Placrs
anzi provo a reinstallare el capitan.. vado per tentativi
Placrs
allora, il problema è la intel hd, con quel programmino, usando solo la grafica esterna funziona anche se risulta piuttosto lento nell'aprire le immagine (si aprono a scatti). Ho provato a reinstallare EL CAPITAN da zero, nativo, il problema persiste, ora sto installando YOSEMITE e se funziona mi tengo quello..
DOMANDA: c'è la possibilità fisica di sostituire la memoria integrata e se si è un tentativo o una soluzione al problema?
kext
Placrs ha scritto:allora, il problema è la intel hd, con quel programmino, usando solo la grafica esterna funziona anche se risulta piuttosto lento nell'aprire le immagine (si aprono a scatti). Ho provato a reinstallare EL CAPITAN da zero, nativo, il problema persiste, ora sto installando YOSEMITE e se funziona mi tengo quello..
no aspetta, memoria integrata e intel hd sono due cose differenti.. a quale memoria integrata ti riferisci?
Placrs
scusa.. ho sbagliato.. scheda grafica
Placrs
Hammarby ha scritto:Torniamo a quello che pensavo io, la RAM difettosa non crea problemi dato che OSX non la usa,
pare tu abbia ragione, con Yosemite sembra funzionare tutto
Placrs
Hammarby ha scritto:Ad occhio e croce è un difetto software del Driver Intel HD di OSX di El Capitan.
Non ci sono problemi di surriscaldamenti, Intel HD è una scheda grafica solo per modo di dire.
Ci sono diverse persone con lo stesso problema, che non è stato risolto neanche da Apple sostituendo la motherboard
Una lista di lamentele per questo problema, la prima è molto interessante
https://discussions.apple.com/thread/73 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tonymacx86.com/el-capitan-de ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mac-forums.com/os-x-operatin ... pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Apple ti dovrebbe sostituire il computer
https://www.apple.com/support/macbookpro-videoissues/" onclick="window.open(this.href);return false;
con Yosemite sembra risolto il problema
Grazie per aver condiviso la soluzione Placrs.
