El Capitan (Aggiornamenti)
Zen
Fabrycult ha scritto: Ripara permessi su Utility Disco non c'è più :shock: :evil: spero venga fatto automaticamente dopo i relativi update di sistema...peccato.
Premesso che la riparazione dei permessi risolve problemi talmente raramente che è più che altro un residuo dei primi OS X... (e soprattutto non è necessaria appena dopo l'installazione del sistema :))
Con El Capitan e il rootless non è possibile modificare molte cartelle di sistema e quindi nemmeno i permessi. Ergo quella funzione è diventata inutile. ;)
Fabrycult
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Zen ha scritto: Con El Capitan e il rootless non è possibile modificare molte cartelle di sistema e quindi nemmeno i permessi. Ergo quella funzione è diventata inutile. ;)
Grazie Zen :thumbright:
la mia era solo abitudine :wink:
Imparare è piacere raro.
© 2012 robattistella
As falls Wichita, so falls Wichita Falls
T_Pol
ciao.
confermate che per disabilitare il rootless.
bisogna fare il riavvio tenere premuto cmd+R e avviare il terminale e fare csrutil disable e riavviare?
Daniel X
Sera ragazzi, avrei una domandina da porvi. Dopo l'aggiornamento ad El Capitan mi si è creato un account ospite. Ho provato a disabilitarlo in preferenze di sistema > utenti e gruppi ma non scompare... tutte le volte che accendo il Mac per accedere mi fa scegliere fra il mio account e un account ospite per gli amici. Ma siccome il Mac lo uso solo io vorrei toglierlo, sapete mica come si fa?
P.S il lag che avevo segnalato prima sembra migliorato.
"It's not my fault, i'm better than you."
"Is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not."
"...Puri di sangue e di astuzia provetti."
MacBook Pro Retina 15" 
iPad mini 2 
iPhone 6s Silver 64 GB 
Apple Watch Sport 42mm oro 
giovaneverdi
Music Expert
Music Expert
T'Po ha scritto:ciao.
Sì, funziona e con "csrutil enable" si ritorna invece sotto il dominio"protettivo" della SIP...
albertocchio
mah… secondo me eppol ha fatto un po' di casotto…
io ho installato la DevPrew 10.11.1 15B17c.
appstore mi dice che ElCap è meno recente e quindi lo posso solo scaricare. [fatto ieri sera in meno di 1 ora alla faccia dei server intasati]. machissene.
appstore mi notifica un update Dev 10.11.1 che ho già installato…
voi avete una plausibile spiegazione?
E' sparita la schermata con i widget!!!! :(
albertocchio
Scialla ha scritto:E' sparita la schermata con i widget!!!! :(
quale?
questa?
Controlla in Preferenze di Sistema/Mission Control se la voce "Dashboard" è settata su "Disattivato".
Fabrycult
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Inizialmente era sparita anche a me, poi non so come, con tre dita sul trackpad, con tutti i programmi chiusi, ha cominciato a funzionare di nuovo....mistero.
Vero, grazie Kernel.
Ho trovato un baco, almeno a me....
Mail e Safari, in Split View, non vanno. Se invece le uso con altre applicazioni vanno, ma tra loro no
In più ho di nuovo il problema di iTunes.... diventato lentissimo sia all'apertura che a qualsiasi modifica. Che due maroni
Zen
A me Safari e Mail funzionano in Split View.
albertocchio
Scialla ha scritto: Mail e Safari, in Split View, non vanno. Se invece le uso con altre applicazioni vanno, ma tra loro no
anche questo funzia perfettamente:
Zen ha scritto:A me Safari e Mail funzionano in Split View.
Forse il problema è che Scialla non fa una installazione pulita dai tempi di Mac OS 9 (sempre sulla stessa macchina).
albertocchio
ha un mac FX allora…
