iMac Late 2012 consigli se aggiornare a macOS successivi?
iKastrup
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 02 mag 2020 04:09
iKastrup ha scritto:
ven, 01 mag 2020 22:03
le preferenze del Finder sono queste, ti allego screenshot
Togli e rimetti la spunta nelle caselle Dischi rigidi e Dischi esterni e riavvia il Finder (tasto destro sull'icona nel Dock tenendo premuto Alt ->Riapri).
Ho fatto come hai detto ma non è cambiato nulla, l'HD esterno continuo a non vederlo........
sab, 02 mag 2020 21:11
Volevi dire l'HD interno?
Da Utility Disco lo vedi?
Da terminale (Applicazioni/Utility) copia questo comando e posta il risultato come codice (pulsante </>).
diskutil list
Premi invio.
iKastrup
dom, 03 mag 2020 04:53
diskutil list
Premi invio.
No no volevo dire HD esterno, l'ssd l'ho installato nel box che mi ha consigliato te
da Utility Disco lo vedo
Chiariamo un concetto:
-il disco interno è quello dentro il mac
-il disco esterno è quello esterno al mac, se è dentro un box o altro rimane comunque esterno.
Da Utility disco li vedi entrambi e anche da Terminale.
Avviando dal disco esterno ssd non vedi nella scrivania o nel Finder il disco interno?
Per cortesia metti una schermata di Utility Disco e selezionando il disco ssd anche la schermata delle Informazioni (cmd-i)
iKastrup
dom, 03 mag 2020 17:05
Scusa il ritardo nella risposta
Ok il disco interno è quello dentro il Mac,mentre l'ssd anche se dentro ad un box rimane esterno......
da Utility e da Terminale li vedo entrambi sia su El Capitan che su Mojave, anche se hanno nomi diversi........
ecco la schermata catturata da Mojave
cmq onde evitare diversi messaggi di risposta ti dico quale sarebbe la mia intenzione
iniziare a "lavorare" su Mojave e se avessi necessità di passare a El Capitan da Mojave farlo senza tanti passaggi, ammesso che sia fattibile.........
grazie per le risposte date
ven, 08 mag 2020 21:20
Se hai 2 sistemi su 2 dischi (o anche sullo stesso disco), per passare da un sistema all'altro devi riavviare il mac tenendo premuto Alt e selezionare il sistema/disco/partizione.
La situazione normale è che dal tuo utente dovresti vedere (nel Finder) l'altro disco e l'utente corrispondente, potendo accedere ai file senza problemi di permessi. (questo se gli utenti hanno lo stesso nome e password).
N.B. Se metti delle immagini nel forum usa imgur.com, quelle che hai caricato non si vedono più.
iKastrup
sab, 09 mag 2020 10:41
:cry: :cry: :cry: Alt sarebbe il tasto option giusto? ho notato che dopo un pò il box dove è alloggiato l'ssd va in background se sono su El Capitan, è normale? mentre se sono su Mojave no (ovviamente)
credevo di aver messo sia nome e password su Mojave, e invece mi sa proprio di aver sbagliato......su El Capitan ho il mio nick, mentre quando stavo installando Mojave quando ho dovuto inserire i dati ho messo mio nome e cognome reale e poi nick e stessa password........penso che l'errore sia lì, se si può chiamare errore.........è possibile rifare nuovamente l'installazione? da che parte è possibile confrontare se gli utenti abbiano stesso nome e password?
le immagini che ho caricato non si vedono più perché avevo scelto io il tempo di visualizzazione.....comunque ok userò imgur
grazie di tutti i consigli dati fino ad ora buona giornata
sab, 09 mag 2020 14:49
Giusto
Definisci background.
-Basta inizializzare il disco e ripetere l'installazione.
-Nome utente e password li vedi nella barra menu e in pref.di sistema/utenti
-nome breve lo vedi nella cartella utente (la casetta) del Finder.
Le immagini servono anche a chi leggerà in futuro questa discussione per risolvere un problema simile, se non si vedono non si capisce di cosa si parla.
iKastrup
sab, 09 mag 2020 15:46
Giusto
Salve a distanza di un annetto e qualcosa sono nuovamente qui a disturbarvi, nel box esterno dove è installato Mojave spesso e volentieri si blocca e mi tocca riavviare l' iMac, ci sono delle soluzioni per ovviare a questo spiacevole e fastidioso problema? sicuro di un vostro aiuto porgo in anticipo i miei ringraziamenti
iKastrup
Qualche anima gentile che mi possa aiutare grazie mille in anticipo :wink:
Fai un riassunto dettagliato della situazione perché a distanza di tanto tempo e senza immagini, nessuno ha voglia di leggere tre pagine di messaggi.
iKastrup
sab, 21 ago 2021 14:42
allora forse sarebbe meglio aprire un nuovo thread.......considerando che le immagini sono relative a quando chiedevo info e consigli su quali macOS installare.......comunque ci provo
il box esterno che mi è stato consigliato qui l'ho acquistato (Inateck) e ho ci installato Mojave (10.14.6) spesso e volentieri mentre uso l'iMac (dal semplice navigare ad usare Word) si blocca, quindi mi tocca spegnere e riavviare, una cosa fastidiosa perché mi è capitato già 4/5 volte anche nel giro di un'ora...........cosa mi consigliate di fare, ammesso che ci sia, grazie come sempre per l'aiuto
Il problema è nel box o nella porta USB. Consiglio l'apertura dell'iMac ed il montaggio al suo interno.
-Si blocca per quanto tempo?
Te lo chiedo perché con un altro ssd mi è capitato che alcuni mesi dopo l'installazione, nonostante il trim attivo, ho cominciato ad avere dei blocchi/freez che duravano sempre 30 secondi mentre usavo un gioco con grafica elaborata. Col tempo sono aumentati di frequenza e poi sono comparsi anche senza usare il gioco, fino al punto che si bloccava di continuo.
Era il disco che manifestava un problema/difetto.
Cercando in rete ho trovato altre testimonianze di problemi simili con quel modello e dato che era in garanzia l'ho reso e con il rimborso ne ho acquistato uno più grande.
Un disco identico invece continua a funzionare perfettamente.
Quindi, se non è il collegamento o il box, potrebbe essere il disco.
L'unica anomalia che ho riscontrato con i dischi esterni è proprio con un ssd su cui ho Mojave che non espelle correttamente gli altri dischi esterni.
Vengono espulsi dal Finder ma appena si fermano, ripartono immediatamente.
mer, 25 ago 2021 13:39
Se il problema fosse il box si potrebbe provare con un altro modello, sempre se si vuole evitare di aprire il Mac.
Questo supporta il trim
https://www.amazon.it/UGREEN-Esterno-Cu ... 0851B6TCC/
Ultima modifica di J.T.Kirk il mer, 25 ago 2021 20:20, modificato 1 volta in totale.
Alberto.G
Possiamo sapere la marca e il modello del disco SSD che ti da problemi?
Considerato l’esempio segnalato da J.T.Kirk che, alla fine, riguardava proprio un problema/difetto del suo disco, conoscendo meglio il tuo disco possiamo venire a sapere, da altri utenti che ce l’hanno e che magari hanno avuto identico problema, se è un difetto generale dovuto ad una partita difettosa o se, malauguratamente, riguarda solo il tuo.
