Il driver l'ho scaricato da qui http://www.seagate.com/it/it/support/ex ... master-dl/" onclick="window.open(this.href);return false;fragrua ha scritto:Invece è stato utile. Dacci il link dei driver e il modello dell'Optibay.
Eh no ƒaxus, non è ovvio per niente, non se le prassi, le parole e i numeri hanno un senso. Per prassi ci si riferisce sempre all’ultima versione di un SO con il suo nome e numero per intero, e l’ultima versione si chiama El Capitan OS X 10.11.5 e non El Capitan OS X 10.11. Quindi KP ed io non stavamo facendo « raffinate notazioni, tra il collezionismo e la minuziosa precisione formale»faxus ha scritto:Ovvio che è così.
Stiamo parlando di un installer.
E quello è l'installer di El Capitan OS X 10.11.
Ti installa 10.11, l'ultima versione disponibile
Cheglielodicoaffà...kext ha scritto:Riconfermo, l'installer riporta solo le prime due cifre..
Ma noooo...Zacksit ha scritto:... dev'essere (che) nell'installatore non si preoccupano di mettere il nome degli aggiornamenti ma solo quello della versione originale...
Giuro che è l'ultima volta che insisto perché sembra un discorso fra sordi. Meglio che ci andiamo a prendere una birra artigianale al mitico pub di Trastevere, Che siete venuti a fa', che è un po quello che mi viene di chiedermi tornando su questo argomentofaxus ha scritto:Ma noooo...Zacksit ha scritto:... dev'essere (che) nell'installatore non si preoccupano di mettere il nome degli aggiornamenti ma solo quello della versione originale...
Non è così.
Quello è l'installer di El Capitan, è un programma.
Si chiama così.
Installa (aggiorna) il sistema, ovvio che nella versione aggiornata disponibile
Dovrebbe, appunto, secondo i desideri dell'utente.Zacksit ha scritto:... per eliminare qualsiasi disguido per gli utenti, la schermata iniziale di installazione dovrebbe specificare la versione del SO che l’installatore andrà a prendere per la configurazione. Quindi la frase che indica all’utente come procedere per installare l’ultima versione del SO nel nostro caso dovrebbe essere: Per configurare l’installazione di OS X 10.11.5, fai clic su Continua...
