Quello che ho già detto e che non hai fattogiammabegood ha scritto:... tu cosa mi consigli di fare? ...
Non lo so, ma sono contrario a queste pratiche inutili, temporanee e generalmente non risolutricigiammabegood ha scritto:... secondo te se riportassi tutto su SL andrebbe tutto a meraviglia?...
Sono contrario e quindi non so nulla di pertinente.giammabegood ha scritto:... se decidessi di fare una partizione con win 7 ...
Peppiniello ha scritto:Appunto! Già saresti fuori tempo massimo per rinnovargli la pasta termica, orsù!lordbye ha scritto:........
Già lo so, tieni conto che mi cambiarono già la scheda logica per il difetto della scheda video (per fortuna non pagai nulla)....
beh ma di upgrade non ne ho fatti molti.....
ssd al posto del 5400 e hdd da 500 gb al posto dello schifosissimo superdrive che non andava più
quindi, al di là di fare ottimizzazioni, mi sa che c'è poco da fare, probabilmente con la configurazione che hai il "vecchietto" più di tanto 'gna fa'! ... Anche se c'è qui lorbye a testimoniare il contrario col suo Macbook Pro simile ma inferiore al tuo con lo stesso sistema... e quindi segui le indicazioni di Faxus!EtreCheck version: 2.9.3 (253) -Report generated 2016-02-06 15:25:12 ha scritto:Problem: Computer is too slow
Poi vai avanti tu e seguita a chiedere pure.Download Focusrite Saffire ha scritto:Saffire Mix Control 3.7
21/12/2015
Supported with:
Mac:
OS X 10.11
OS X 10.10
Includes a fix for Saffire interfaces that would not retain their Sync Source in standalone mode.
Includes a fix for OS X users seeing the "No Hardware Connected" message and experiencing disconnects on account of there being 2 drivers installed (after the 3.5/3.6 upgrade).
Includes a fix to keep Saffire Mix Control running after new firmware is deployed to the Saffire interface.
Eh, ai cavetti bisogna fare estrema attenzione, sono molto delicati, soprattutto le piattine e per tutti bisogna stare attenti quando si sfilano a non forzare pena la cosa più grave: il distacco della connessione sulla scheda logica!giammabegood ha scritto:........Ho aperto e pulito il mac, smontato e pulito bene la ventola destra..la sinistra 'uccellhoffatta! paura! Non so come scollegare quei cavetti, mi sembrano troppo fragili
Ah, già...! Giusto, non ci avevo pensato che quella è la domanda alla quale si risponde nella prima finestra di interrogazione all'apertura di Etrecheck... Beh, meglio così!giammabegood ha scritto:Detto cio' volevo solo dirti per correttezza che il " Problem: computer is too slow " l 'ho definito io a EtreCheck.
Ma poi, quindi, l'installazione che avevi fatto di El Capitan era stato un semplice upgrade, senza inizializzazione?giammabegood ha scritto:Adesso provo a reinstallare da zero el capitan e vediamo.. incrocio le dita
Comunque vi ringrazio ancora, siete una fonte di saggezza e cordialità mica da scherzo.
Complimenti!giammabegood ha scritto:Ah il driver saffire credo sia proprio della scheda audio, la scheda è la saffire pro 40, questa per intenderci:
http://us.focusrite.com/firewire-audio- ... ire-pro-40" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova con ctrl+spazio o alt+spaziogiammabegood ha scritto: L'unica pecca misteriosa: non funziona più la combo spazio+cmd per far saltare fuori spotlight Mistero!
Fai come ha suggerito Scialla.giammabegood ha scritto:... L'unica pecca misteriosa: non funziona più la combo spazio+cmd per far saltare fuori spotlight :( Mistero!...
