- Expert Retrogamer
MacAlbe ha scritto: ↑ven, 13 set 2019 09:13
lo fa anche a me... Pensavo fosse un mio problema..
Magari si potrebbe (non lo chiedo a te, ovviamente, ma agli admin) cambiare il titolo del thread.
Così non è chiaro e può facilmente passare inosservato.
** EDIT ore 16:00
Per me adesso sta funzionando bene.
dibi
- Maccanico assiduo
Da un paio di settimane non mi si apre la Home del giorno. Per esempio oggi, giovedì 19, continua a venirmi fuori la pagina di lunedì 16 settembre. In questo momento ho cliccato su diverse voci del menu, poi sono tornato alla Home e mi è uscita la pagina dì mercoledì 18. Però se clicco su uno dei trhead della pagina di lunedì, mi apre la discussione in data odierna.
Cosa può essere? Grazie
- Expert Retrogamer
Se ho capito bene il tuo problema dibi, direi che quesa discussione si potrebbe unire con quest'altra:
Strano, ma vero...
(che come ho già evidenziato avrebbe bisogno di cambio di titolo per far capire meglio di cosa si parla)
Dovrebbe essere un problema del forum e non tuo.
- Pro-Expert
Fatemi sapere: non dovreste aver più problemi con questo "intoppo"!!
dibi
- Maccanico assiduo
Anche oggi, venerdì, Firefox e Safari mi hanno aperto la Home di lunedì. Fatto l'aggiornamento (cmd R) entrambi mi hanno caricato la pagina di oggi. Comunque un passo avanti.
- Pro-Expert
dibi ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 22:27
cancella la cache
dibi
- Maccanico assiduo
Cache cancellata e finalmente mi ha aperto la pagina nel giorno giusto. Grazie a tutti.
A me capita da un po' di giorni che quando richiamo il bookmark che mi porta a
https://www.imaccanici.org/
i 10 thread che compaiono in home page, che normalmente dovrebbero essere quelli che hanno avuto i post più recenti, in realtà sono indietro di svariate ore rispetto alla realtà del forum.
E' normale ?
- Expert Retrogamer
iMaurizio ha scritto: ↑mer, 04 dic 2019 17:56
E' normale ?
No, non è normale ed hai fatto bene a segnalarlo... nel thread giusto.
Io ieri nella fretta l'ho scritto in un thread sbagliato. Qui:
viewtopic.php?p=509485#p509485
(A mia discolpa, i titoli dei due thread si somigliano troppo
Io di solito parto da qui:
search.php?search_id=unreadposts
Anzi, uso lo script messaggi non letti.scpt
tell application "Safari"
activate
open location "https://www.imaccanici.org/forum/search.php?search_id=unreadposts"
delay 4
set pagina to document of front window
set sorgente_1 to source of pagina
set sorgente to quoted form of sorgente_1
set grep4 to "=[0-9][0-9][0-9][0-9]&v"
set grep5 to "=[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]&v"
try
set ID4 to do shell script "echo " & sorgente & " | grep -o " & quoted form of grep4
set numeroID to count of paragraph of ID4
repeat with n from 1 to numeroID
set IDtab to characters 2 thru 5 of paragraph n of ID4 as text
set URLtab to "http://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=" & IDtab & "&view=unread#unread"
open location URLtab
delay 2
end repeat
end try
try
set ID5 to do shell script "echo " & sorgente & " | grep -o " & quoted form of grep5
set numeroID to count of paragraph of ID5
set IDtab to characters 2 thru 6 of paragraph n of ID5 as text
set URLtab to "https://www.imaccanici.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=" & IDtab & "&view=unread#unread"
delay 0.2
end repeat
end try
end tell
Ve lo ricordate?
Sì sì il bookmark io posso aggiustarlo, ma trovo strano che a quest'ora dalla home page il post più recente me lo dia alle 10:56 di stamattina.....
kato
fragrua ha scritto: ↑mer, 04 dic 2019 22:40
Ve lo ricordate?
Ma il creatore è un vero benefattore! Mi dicono sia anche un genio e un bell'uomo.
viewtopic.php?p=504365#p504365
- Pro-Expert
kato ha scritto: ↑mer, 04 dic 2019 23:37
... Mi dicono sia anche un genio e un bell'uomo...
E tu rispondigli.
Grazie mamma!
Non possiamo farne a meno!
