Aiuto per reinstallare OS Yosemite
koburn
Al momento entrambi gli iMac hanno Yosemite, immagino siano stati aggiornati man mano, quindi il problema SnowLeopard lo abbiamo lasciato già alle spalle.
Quindi passo alla seconda parte del tuo intervento immagino e resetto password da terminale, scarico l'installer di ElCapitan (se mi consigli quello) dal link che mi hai indicato e preparo la chiavetta con DiskmakerX.
Poi avvio con usb inserita e combinazione alt/option.
Immagino poi mi basterà seguire le istruzioni a video?
Perdere applicazioni non è importante, anzi, un SO vergine è il mio fine.
Se hai la recovery fai come il tutorial.
Poi fai la chiavetta col programma (scarica la versione compatibile) o col terminale (soluzione consigliata).
Il resto l'ho già scritto.
Quando hai la chiavetta, avvii il Mac dalla chiavetta (tenendo premuto alt/option) e potrai inizializzare il disco da Utility Disco della chiavetta e reinstallare il sistema.
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... /mac/10.13
Il disco è il Dispositivo di Archiviazione-
Scegli come formato Mac OS esteso (non sensitive, no criptato) e schema partizione GUID.
koburn
No, perdonami J.T.Kirk, ma mi sto perdendo pian piano.
Dal Mac funzionante faccio reset password da terminale e poi formatto tutto da Recovery?
Così facendo reinstalla da solo il SO pulito, ho capito bene?
Poi agisco creando la chiavetta per ripristinare l'altro che ho scombinato giusto?
Era giusto per capire, perchè pensavo di dover utilizzare la chiavetta anche per il Mac funzionante per piallarlo, ma non c'è bisogno quindi, agisco da Recovery.
Alberto.G
ciao koburn ti rispondo solo per segnalarti questo (dati presi da supporto Apple, quindi ufficiali).
Mi baso sui dati delle macchine che hai fornito e che sono due modelli identici di iMac:
- sugli iMac (21.5-inch Late 2009) può essere installato al massimo macOS High Sierra ovvero macOS 10.13.6.
Per le operazioni di messa in pristino degli iMac vedo che sei già seguito da J.T.Kirk.
koburn ha scritto:
ven, 03 mar 2023 17:22
Certo, perché bisogna leggere tutto con attenzione.
1-se hai la partizione di recupero e funziona puoi seguire il tutorial che hai indicato.
2-se non funziona la recovery puoi usare i comandi da terminale che ho citato, avviando il Mac come utente singolo.
A quel punto ti troverai dentro il Mac e tutto dovrebbe funzionare e puoi:
a-Tenerlo così
b-Aggiornare a el capitan scaricando l'installer e aggiornandolo direttamente
c-Preparare la chiavetta avviabile per l'installazione
Il mio consiglio è di preparare la chiavetta in ogni caso perché se qualcosa va storto poi non puoi più fare nulla sui Mac visto che non hai i dvd in dotazione.
Assolutamente NO!
1-password
2-chiavetta
3-aggiornamento del sistema o formattazione e installazione.
Se formatti, poi come la fai la chiavetta se non hai più un sistema funzionante?
koburn
Ok, la mia incertezza sulla recovery è che, non sapendo come funzioni, non volevo ritrovarmi un Mac "pulito" ma con ancora le password al loro posto.
Allora provo con la Recovery (indicata come Recovery 10.13 (quindi vuol dire che ha già avuto l'aggiornamento a HighSierra)
Poi passo alla seconda parte, scelgo l'opzione C e con la chiavetta ripristino l'altro Mac.
koburn ha scritto:
sab, 04 mar 2023 09:59
Se fai il reset della password con la procedura da te indicata cambi la password all'utente principale e poi potrai creare altri utenti o modificare le password a quelli esistenti.
Avresti comunque pieno controllo del Mac.
Il problema che ora mi sveli è la recovery diversa e sarebbe opportuno averla della stessa versione del sistema operativo. Non so come abbiano fatto un downgrade senza inizializzare tutto, recovery compresa.
Quindi i passi che ti consiglio sono:
1-password
2-chiavetta
3-formattazione/inizializzazione dell'intero disco da chiavetta (il disco, quello più in alto in gerarchia non Macintosh HD) e installazione del sistema (e relativa recovery, poi controlla se c'è).
koburn
Grande!
Resetto, scarico e prima di formattare completamente, guardo per bene e al massimo posto qualche screenshot.
koburn
Eh insomma, che dire.
Grazie mille del supporto.
Credo di aver fatto tutto per bene.
Ora dovrò capire come configurare il Mac, ma lì mi posso divertire a conoscerlo. Sapendo anche che se dovessi fare macelli vari, riuscirei ora a tornare ad un SO pulito e funzionante.
Finita l'installazione del primo Mac, farò lo stesso con il secondo, tanto per partire da una situazione stabile, definita e simile per entrambi.
Al momento vi ringrazio e vi auguro buona domenica, se dovesse servire, farò un fischio! :o
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
