Impossibile installare OSX
die151
Ciao a tutti ragazzi e grazie fin da subito per il tempo che mi dedicherete.
Ho un imac 27" di fine 2009 con processore Intel Core 2 Duo da 3.06GHz. Era un po' che era "fermo" e ora mi servirebbe rimetterlo in funzione. Al momento gira con Snow Leopard. Prima di avviarsi ci metteva dai 15 ai 20 minuti e la vera stranezza era che vedevo la scrivania ma qualsiasi cosa facessi con mouse o tastiera non aveva effetto. Decido allora di aggiornare la parte hardware portando le RAM a 12 GB totali e togliendo il lettore CD per installare un SSD da 500GB della Kingston e lasciando l'originale come secondario. Installo nuovamente Snow Leopard da zero formattando tutto perchè i successivi OSX non venivano caricati. Il problema dell'avvio "ritardato" rimane. Inizio a controllare le varie periferiche pensando ad un guasto hardware ed ecco il colpevole: la porta FireWire è in errore. Vado nella libreria, cancello IOFireWireFamily.kext, riparo i permessi, riavvio. :shock: :shock: L'iMac volaaa. E' velocissimo ed elabora tutto in modo mai visto, l'aggiornamento del "motore" ha avuto il suo effetto e ho dovuto rinunciare alla FireWire. A questo punto inizio ad usarlo e mi rendo conto che la maggior parte di quello che mi serve non è più supportato o ha ricevuto degli aggiornamenti che con Snow non funzionano più :x :x Controllo sul sito Apple e scopro che posso installare fino High Sierra. Ok taglio corto. Ho provato a scaricare tutte le versioni da Yosemite a High Sierra ma nessuna di queste riesce ad arrivare alla fine e si bloccano ognuna in un punto diverso costringendomi ad interrompere. Cosa posso fare per risolvere?
Tutte le installazioni, ad un certo punto, sembra si piantino.
Lasciale lavorare ed abbi pazienza.
Probabilmente andranno a buon fine.
die151
Anche dopo 2 ore di attesa sempre nello stesso punto? può essere?
Installa da un'altra macchina e clona il disco se possibile. Credo ci sia qualche problema hardware sotto sotto.
die151
Ho provato ad installare sull'SSD dal Mackbook ma si ferma cmq. Probabilmente sbaglio qualcosa. Come posso installare da un'altra macchina (FireWire non va e quindi niente TargetMode) e clonare il disco? scusate per la domanda stupida ma con il software cozzo un po'
Io ho paura che, in fase di installazione, si blocchi proprio mentre testa la firewire...
Scialla ha scritto:
mer, 30 dic 2020 19:25
È per quello che fragrua gli ha consigliato il clone. :)
die151 ha scritto:
mer, 30 dic 2020 18:01
Il disco SSD funziona bene con Snow Leopard?
Prova a metterlo esterno e installare il sistema collegandolo tramite box USB.
Poi avvia tenendo premuto alt/option e seleziona il disco esterno.
die151
Fatto..si blocca nello stesso punto delle altre volte:
en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
E rimane lì..
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
