Safari non sincronizza più i preferiti su iMac
Sam Axel
Safari non sincronizza più i preferiti su iMac. Su iPhone e iPad sincronizza.
I preferiti di Safari su iMac sono sempre gli stessi di qualche giorno o settimana fa (chi lo sa?). Se apporto modifiche ai preferiti ed esco da Safari, al rientro trovo ancora la vecchia situazione.
Non legge il file corretto dove sono registrati i preferiti?
Non sincronizza con iCloud?
Contatti, calendario, etc. che sono su iCloud vengono sincronizzati correttamente su iMac
PS: iMac, Yosemite
Apri Safari.
Preferenze di Sistema, pannello iCloud, desincronizza Safari poi sincronizza Safari.
Fallo due volte
Sam Axel
faxus ha scritto:
ven, 10 gen 2020 17:45
Apri Safari.
Fallo due volte
Niente da fare...
Le modiche in Safari su iMac non vengono mantenute al riavvio dell'app e non vengono recepite in iPhone/iPad, mentre le modifiche in Safari su iPhone/iPad non vengono recepite in Safari su iMac.
Aspettiamo che venga risolto il problema principale sull'altro topic dei disguidi sulle applicazioni in avvio.
Credo che risolvendo quello si risolverà anche questo.
Se fosse un problema differente provvederemo alla manovra di rinnovare integralmente Safari
Sam Axel
Mi è venuta un'idea, ma ti chiedo se ha senso...
Ho trovato questo per il ripristino di Safari senza reinstallarlo:
Per ripristinare Safari allo stato iniziale (identico alla prima volta che si avvia il programma, senza segnalibri, estensioni, cache, ecc.) procedete in questo modo (procedete con cautela e fate molta attenzione!):
Se aperto, uscite da Safari
Dal Finder di OS X selezionate la voce “Vai” tenendo premuto il tasto Alt e selezionate “Libreria”
Buttate nel cestino la cartella Safari
Tornate a “Libreria” (quella del punto 2), aprite la cartella “Saved Application State” e buttate nel cestino la cartella “com.apple.Safari.savedState”.
Tornate a “Libreria”, aprite la cartella “Caches” ed eliminate tutte le cartelle che iniziano con il nome “com.apple.Safari”.
Tornate a “Libreria”, aprite la cartella “Cookies” ed eliminate il file com.apple.Safari.SafeBrowsing.binarycookies
Tornate a “Libreria”, aprite la cartella “Preferences” ed eliminate qualsiasi file che inizia con il nome “com.apple.Safari”.
Tornate a “Libreria”, aprite la cartella “Internet Plug-Ins” ed eliminate gli eventuali plug-in presenti
Aprite il disco rigido o l’unità SSD, aprite la cartella “Libreria” alla radice del disco”, aprite la cartella “Internet Plug-Ins” ed eliminate anche gli eventuali plug-in qui presenti ad eccezione dei seguenti file: Default Browser.plugin, iPhotoPhotocast.plugin, Quartz Composer.webplugin e QuickTime Plugin.plugin (questi ultimi 4 NON devono essere eliminati).
Ora, se invece di cancellare tutto questo, dovessi ripristinarlo da TimeMachine?
Io consiglio questo più radicale ed approfondito metodo (solo per Yosemite).
Interverrà anche con l'applicazione dell'aggiornamento combinato, necessario per Safari.
1) Preferenze di Sistema, pannello iCloud, sincronizza Safari
2) Chiudi Safari
3) Apri Terminale, esegui, copiando ed incollando sulla sua finestra aperta e dando poi accapo
sudo rm -rf /Applications/Safari.app ~/Library/Safari ~/Library/Application Support/Safari ~/Library/Caches/Safari ~/Library/Cookies/com.apple.Safari*
dai ⏎.
Non vedrai la password che ti chiede quando la scriverai, esegui dando ⏎.
Poi
sudo find /private/var/folders/ \
  -name com.apple.Safari* -exec rm {} \;
4) Scarica ed installa
https://support.apple.com/kb/dl1832?locale=en_US
5) Apri Safari.
6) Preferenze di Sistema, pannello iCloud, desincronizza Safari poi sincronizza Safari.
Se vuoi ripristinarlo da Time Machine devi fare attenzione a trovarti nella cartella Libreria del tuo utente, quando apri Time Machine.
Altrimenti non potrai accedere
Sam Axel
faxus ha scritto:
ven, 10 gen 2020 18:43
2) Chiudi Safari
dai ⏎.
Poi
5) Apri Safari.
Ho osato...
In attesa della tua risposta ho ripristinato solo la cartella Safari in libreria utente con TimeMachine ed ora è a posto! Sincronizza!
Sam Axel ha scritto:
ven, 10 gen 2020 18:53
... ho ripristinato solo la cartella Safari in libreria utente con TimeMachine ed ora è a posto! Sincronizza!
Molto bene, promosso a Maccanico!
Banalmente credo fosse la sola cache inceppata...
Sam Axel
faxus ha scritto:
ven, 10 gen 2020 18:56
Grazie Faxus veramente per tutto! Sei stato preziosissimo!
Di nulla, ma sbrigati ad eliminare Mackeeper.
Perché altrimenti ti incasina nuovamente la cache e sei daccapo...
viewtopic.php?p=510851#p510851
Sam Axel
faxus ha scritto:
ven, 10 gen 2020 20:34
Ok, grazie.
Potrò farlo lunedì... Il computer è in ufficio.
Poi ti dico...
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
