Ripristino Recovery in avvio
Wolf0473
Ciao, x errore togliendo partizione adesso all'avvio quando premo alt nn si nota più la recovery mode.
È possibile ripristinare poiché devo downgradare a mavericks?
Credo che (come spesso accade) stai cercando già di risolvere il problema partendo da una soluzione sbagliata.
Pertanto mi limito a dirti che in questi casi la procedura prevede la reinstallazione dell'ultimo sistema operativo tramite internet.
https://support.apple.com/it-it/HT201314" onclick="window.open(this.href);return false;
Tieni premuta una di queste combinazioni di tasti subito dopo aver acceso o riavviato il Mac. Rilascia i tasti quando compare il logo Apple.
Comando (⌘)-R
Esegui l'avvio dal sistema di recupero integrato (locale) nel Mac.
Opzione-Comando-R
Esegui l'avvio dal sistema di recupero tramite internet (macOS Internet Recovery).
Forse la domanda corretta era: Come posso fare il downgrade a Mavericks?
(specificando se inizializzando o cercando di recuperare i dati prima)
Benvenuto intanto Wolf0473, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Wolf0473
Ho tentato già la sequenza ma nn succede niente.., come ho detto prima la recovery nn compaee quando premo alt..., e ho cercato di fare un'installazione pulita tramite usb, ma dopo un po il logo apple diventa divieto..
La procedura corretta per accedere a Recovery è ⌘+R.
Con ⌥ si accede al network, che va bene lo stesso.
Potresti incorrere, però, in errori di funzionalità che non hanno nulla a che fare con Recovery.
Oppure sì, ma in modo accidentale.
In più sarebbe necessario:
- Una descrizione accurata dell'hardware.
- Una descrizione del partizionamento del disco.
Puoi eseguire e postare unEtreCheck:
Andrà bene per entrambe le cose.
Volendo puoi aggiungere la risposta di Terminale alla richiesta di
diskutil list
A cui aggiungerai vedendo a cosa corrisponde Apple_Boot Recovery HD
per esempio disk0s3
diskutil info disk0s3
Per favore, posta la risposta esclusivamente come testo.
Avendo cura di inserirla tra i tag Code (codice) altrimenti è illeggibile
Wolf0473
Adesso nn sono in casa e nn posso dare un etrecheck cmq ieri facendo diskutil list viene questo:
0: guid partition scheme 480.1 gb disk0
1: EFI EFI 208.7 mb. disk0s1
2: Apple HFS Mac ssd. 477.04 gb disk0s2
È danneggiata la partizione.
Si potrebbe riparare.
Ma se vuoi mettere Mavericks (chissà per quale motivo) conviene che fai una chiavetta installante con Mavericks.
viewtopic.php?f=33&t=29447#p302673" onclick="window.open(this.href);return false;
Segui la procedura
Wolf0473
Dato che con createinstallmedia mi dava command not found,
ho seguito la procedura di estrarre il disco basesystem dal disco di install esd. Ho eseguito là procedura x 2 volte ma mi sa sempre il segno del divieto quando si sta installando.
Ho provato anche la combinazione tasti cmd + R ma niente..
Se nn cè la partizione deve uscire lo stesso o sbaglio io?
Wolf0473
Cmq confermo che con la combinazione cmd+r parte il sistema yosemite normalmente..
Cè un modo x far uscire di nuovo la recovery se no nn posso installare niente
Wolf0473 ha scritto: ....... Se nn cè la partizione deve uscire lo stesso o sbaglio io?
Se la partizione non c'è più - perché dici di averla tolta - non "esce" lo stesso, non può uscire se non c'è.
Quindi non capisco l'affermazione che segue:
Wolf0473 ha scritto:Cmq confermo che con la combinazione cmd+r parte il sistema yosemite normalmente.....
Wolf0473 ha scritto: ..... Cè un modo x far uscire di nuovo la recovery se no nn posso installare niente
Perché non provi a reinstallare l'attuale versione del sistema su se stesso, così lo ripulisci un po' dai casini che puoi aver combinato?
Dopo se vuoi procederai al downgrade, naturalmente dovrai inizializzare il volume di avvio prima di installare Mavericks.
Wolf0473
Significa che la utility di Recovery mode nn si vede
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
